Home Android Desbloquear 3 Maneiras de Remover Conta Mi Permanentemente na Xiaomi
Os usuários podem precisar remover suas contas Mi devido à revenda de seus dispositivos ou à resolução de problemas de login. Este guia fornece três métodos simples para remover permanentemente a conta Mi em dispositivos Xiaomi em 2026, incluindo por meio das configurações, da Ferramenta de Desbloqueio de Conta Mi e da Ferramenta TPS Xiaomi. Além disso, uma dica bônus sobre como contornar o FRP com o DroidKit também está incluída.
Melissa Andrade | Atualização Última: 18/08/2025
1777言葉 |6分で読める
Às vezes, os usuários enfrentam problemas com suas Contas Mi, como bloqueios ou a necessidade de trocar de dispositivo. Este guia apresenta três métodos eficazes para remover Conta Mi: a Ferramenta de Desbloqueio de Conta Mi, a Ferramenta TPS Xiaomi e as configurações do dispositivo. Essas ferramentas permitem remover ou desvincular sua conta, garantindo segurança e acesso contínuo ao dispositivo. Esses métodos permitem que você gerencie sua Conta Mi com segurança, sem perder dados.
Você também pode gostar de: Como corrigir a mensagem “Este dispositivo está bloqueado” na Xiaomi
Parte 1. Remover Conta Xiaomi nas Configurações
A maneira mais fácil de remover Conta Mi é pelas configurações do seu dispositivo. Este método é simples e não requer ferramentas adicionais. Acessar as configurações da conta no seu dispositivo Xiaomi permite desvincular sua Conta Mi rapidamente. Isso é ideal se você ainda tiver acesso às credenciais da conta. Este método é seguro e garante que seus dados permaneçam intactos durante a desconexão da conta. Siga as passos cuidadosamente para concluir o processo sem problemas.
Usando o Método de Configurações:
Passo 1. Encontre “Conta Mi” em “Configurações” do Xiaomi. O local depende da ROM: no topo (China) ou na parte inferior (Global).
Acessar a Conta Mi de Configurações
Passo 2. Toque em “Conta Mi” e role a tela para baixo até ver o botão “Sair”. Toque nele.
Passo 3. Se solicitado, digite a senha da sua Conta Mi para confirmar o logout.
Passo 4. Escolha “Manter” para preservar seus dados ou “Remover” para apagá-los.
remover Conta Mi nas Configurações
Passo 5. Após sair, sua Conta Mi não aparecerá mais nas configurações. Em vez disso, você verá “Entrar na Conta Mi”.
Usando o site oficial da Xiaomi:
Passo 1. Visite o site oficial da Xiaomi Cloud e faça login usando os dados da sua conta.
Faça login no site em Conta Mi
Passo 2. Após fazer login, vá para a seção “Configurações”.
Configurações da Xiaomi Cloud
Passo 3. Em “Meus Dispositivos”, selecione o dispositivo onde deseja remover Conta Mi.
Localize seu dispositivo na Xiaomi Cloud
Passo 4. Selecione o dispositivo e clique em “Remover Dispositivo”.
Remover dispositivo na Xiaomi Cloud
Passo 5. Confirme sua ação clicando em “Remover”. Seu dispositivo foi desconectado com sucesso da sua Conta Mi.
Tópico relacionado: Como desbloquear o bootloader Xiaomi
Parte 2. Use a Ferramenta de Remover Conta Xiaomi
A Ferramenta de Desbloqueio de Conta Mi é um software poderoso desenvolvido para remover bloqueios de Conta Mi em dispositivo Xiaomi. Ela suporta especificamente remover a tela “Este dispositivo está bloqueado”, que frequentemente aparece após uma redefinição de fábrica. Esta ferramenta funciona perfeitamente com várias versões da MIUI, incluindo atualizações mais antigas e mais recentes. Ela é compatível com o modo Fastboot e fornece um sistema de detecção automática para dispositivos conectados. Além disso, suporta a limpeza de dados da conta sem senhas, tornando-a perfeita para usuários que esqueceram seus dados de login. Com seu design leve e desempenho rápido, esta ferramenta garante um desbloqueio eficiente, mantendo a segurança do dispositivo. Para usar esta ferramenta:
Passo 1. Baixe a ferramenta no PC e entre no modo recovery (Volume+ + Power).
Entre no Modo de Recuperação na Xiaomi
Passo 2. Conecte o Xiaomi via USB e abra a ferramenta.
Passo 3. Verifique os dados do dispositivo na aba “Informações”.
Passo 4. Selecione “Remover Conta Mi” nas opções. Seu dispositivo será reiniciado automaticamente, concluindo o processo.
Remover Conta Mi na Ferramenta de Desbloqueio da Xiaomi
✔ Ferramenta de Desbloqueio de Conta Mi  Melhor para:
Parte 3. Remover Conta Mi na Ferramenta TPS Xiaomi
A Ferramenta TPS Xiaomi é potente para lidar com dispositivos Xiaomi sofisticados, incluindo a exclusão de Conta Mi. Este utilitário permite que os usuários executem tarefas, incluindo desbloquear contas Mi, desativá-las e resolver problemas em vários dispositivos Xiaomi. Ele oferece compatibilidade com os modos Fastboot e EDL, garantindo flexibilidade para lidar com diferentes cenários.
Com sua interface fácil de usar, a Ferramenta TPS Xiaomi ajuda os usuários a remover suas Contas Mi de forma eficaz, tornando-a uma escolha confiável para quem deseja gerenciar seus dispositivos Xiaomi com facilidade. Para usar a Ferramenta TPS Xiaomi para remover Conta Mi:
Passos para instalar a Ferramenta TPS Xiaomi:
Passo 1. Instale os drivers (Qualcomm/MTK) e a Ferramenta TPS Xiaomi no PC.
Passo 2. Extraia e execute o TPS_Tool.exe, seguindo as instruções.
Usando a Ferramenta TPS Xiaomi para remover Conta Mi
Método 1: Modo Fastboot
Passo 1. Desligue o Xiaomi e pressione Volume- + Power até aparecer o logo Fastboot.
Passo 2. Conecte ao PC via USB e abra a ferramenta TPS.
Método 2: Modo EDL
Passo 1. Instale os drivers Fastboot/ADB e ative a depuração USB.
Passo 2. Abra o Prompt de Comando do seu computador e digite os seguintes comandos:
Configurar o Xiaomi Fastboot no PC
Passo 3. Ative a depuração USB (confirme “OK”) e verifique o status ADB/Fastboot na ferramenta TPS.
Tela Principal da Ferramenta TPS Xiaomi
Passo 4. Navegue até a seção “Verificar Informações do Dispositivo” e clique em “Verificar” para confirmar a conexão.
Passo 5. Acesse “Bloqueio de Conta” e escolha “Desativar Conta Mi”. Clique em “Remover Conta Mi” para concluir o processo de remoção.
Desativar Conta Mi na Ferramenta TPS Xiaomi
✔ Ferramenta TPS Xiaomi Melhor para:
Dica Bônus: Use a Ferramenta de Desbloqueio Conta Google Xiaomi sem Senha
Além da remoção da conta Mi em dispositivo Xiaomi, alguns usuários podem se perguntar como remover o FRP em Xiaomi sem credenciais do Google. O DroidKit FRP Bypass é uma opção ideal quando seu dispositivo Xiaomi não está funcionando com a Proteção contra Redefinição de Fábrica (FRP) e a senha da sua conta do Google não está acessível. Com este aplicativo, seu dispositivo pode ser desbloqueado em segundos e sem nenhum risco, removendo o FRP sem uma senha. O DroidKit suporta operação em diversos smartphones, incluindo Xiaomi até Samsung, e possui versões compatíveis do sistema operacional Android 6 a 15.
Ele também oferece funcionalidades de Recuperação de Dados do Android, Desbloqueio de Tela, Reparo do Sistema e Extração de Dados do Android. O DroidKit é a solução ideal para ajudar você a recuperar o controle do seu celular Xiaomi devido à sua alta taxa de sucesso e design intuitivo.
Principais Recursos:
Aqui estão alguns passos simples para usar o DroidKit FRP Bypass:
Passo 1. Abra o DroidKit no seu PC ou Mac e selecione o modo “Desviar FRP”.
Como remover conta do Google
Passo 2. Conecte seu dispositivo Xiaomi ao computador usando um cabo USB e clique em “Iniciar”.
Clique ao Botão para Iniciar
Passo 3. Quando solicitado, escolha Xiaomi como a marca do seu dispositivo para prosseguir.
Escolha a marca de seu dispositivo
Passo 4. Siga as instruções na tela para ajustar algumas configurações no seu dispositivo.
Passo 5. O DroidKit removerá o bloqueio de FRP e o processo será concluído com uma tela de confirmação.
Comece a saltar para remover conta google
O DroidKit é uma ferramenta útil para contornar FRP com alta taxa de sucesso. Graças à sua instalação em um computador, os usuários não precisam se preocupar com a segurança de sua privacidade. Além disso, ele economiza tempo graças aos seus passos simples e à interface intuitiva. Saiba mais sobre o DroidKit agora >>
Conclusão
Examinamos diversas maneiras de remover Conta Mi de Xiaomi. Cada método permite remover Conta Mi com segurança e facilidade. Além disso, para um Remover o FRP sem complicações e sem complicações, recomendamos o uso do DroidKit. Ele é seguro, fácil e funciona com diversos dispositivos, com alta taxa de sucesso. Experimente o DroidKit para a melhor experiência de remover o FRP!
Melissa Andrade
