Home iPad-Code vergessen? Drei Lösungswege
Im heutigen digitalen Zeitalter ist das iPad zu einem unverzichtbaren, vielseitigen Gerät für den Alltag, das Lernen und die Arbeit geworden. Aber das Vergessen des iPad-Codes kann ärgerlich sein. Wenn Sie den Code für Ihr iPad vergessen haben oder zu oft falsche Codes eingegeben haben, sodass das iPad deaktiviert wurde und keinen Code mehr akzeptiert, machen Sie sich keine Sorgen – Sie können es trotzdem entsperren.
Sylar | Zuletzt aktualisiert: 05/08/2025
881言葉 |3分で読める
Aus Gründen des Datenschutzes und der Sicherheit sperren viele Leute ihr iPad mit einem Code, was normalerweise sehr sicher ist. Aber wenn Sie den Code vergessen und zu oft falsche Codes auf dem iPad eingeben, wird das Gerät deaktiviert und zeigt eine Meldung an. In diesem Fall müssen Sie einen Weg finden, das iPad ohne Code zu entsperren. Glücklicherweise sind Sie hier auf den richtigen Artikel gestoßen. Hier bieten wir Ihnen einige praktische Tipps, wie Sie Ihr iPad entsperren können, wenn Sie den iPad-Code vergessen haben.
Wie oft kann man auf dem iPad einen falschen Code eingeben?
Wenn Sie sechsmal hintereinander einen falschen Code eingeben, wird Ihr iPad gesperrt. Wenn Sie den Code vergessen haben, können Sie den Wiederherstellungsmodus oder Entsperrsoftware verwenden, um die Daten auf dem iPad zu löschen und einen neuen Code einzurichten.
Methode 1: iPad mit vergessenem Code entsperren – mit iCloud
iCloud ist funktionsreich. Neben dem Speichern und Wiederherstellen von Dateien können Sie iCloud auch zum Entsperren des iPads verwenden. Mit der integrierten Funktion „Mein iPad suchen“ in iCloud können Sie das iPad remote entsperren.
Schritt 1: Rufen Sie die iCloud-Website von einem anderen Smartphone aus auf und melden Sie sich mit Ihrer Apple ID an.
Schritt 2: Tippen Sie auf „Finde iPhone“.
Auf iPhone Suche klicken über iCloud
Schritt 3: Tippen Sie auf „Alle Geräte“ und dann auf das Gerät, dessen Bildschirmcode Sie löschen möchten.
Alle Geräte anzeigen lassen
Schritt 4: Klicken Sie auf „iPad löschen“ > Dann wird Ihr iPad entsperrt.
Sie müssen Ihr iPad zuerst mit Ihrer Apple ID verknüpft haben, um diese Entsperrmethode nutzen zu können.
Methode 2: iPad-Code vergessen – Wiederherstellung über iTunes
Falls Sie Ihr iPad zuvor via iTunes auf einem Rechner gesichert haben, können Sie es dort anschließen und zurücksetzen. Dabei werden alle Daten gelöscht und die Code-Sperre aufgehoben.
Ablauf:
Schritt 1:Schließen Sie das iPad an einen Computer mit aktueller iTunes-Version an und starten Sie iTunes.
Schritt 2:Navigieren Sie zur Geräteübersicht und wählen Sie „Wiederherstellen“.
Schritt 3:Bestätigen Sie die Warnmeldung über den vollständigen Datenverlust und die Rücksetzung auf Werkseinstellungen durch erneutes Klicken auf „Wiederherstellen“.
Schritt 4:iTunes lädt die neueste iOS-Version und installiert sie. Das Gerät startet anschließend neu.
Schritt 5:Folgen Sie den Setup-Anweisungen, um entweder ein Backup einzuspielen oder das iPad neu einzurichten.
iPhone wiederherstellen mit iTunes
Methode 3: iPad nicht verwendbar, Code vergessen – Mit AnyUnlock entsperren
AnyUnlock ist unsere bevorzugte Wahl zur Lösung des Problems, wenn ein iPad nicht entsperrt werden kann. Laden Sie die kostenlose Windows- oder macOS-Version der Software herunter, um loszulegen.
Vorteile:
Bitte folgen Sie diesen Schritten.
Schritt 1: Laden Sie die App herunter und öffnen Sie sie. Tippen Sie auf „Bildschirm ohne Code entsperren“.
AnyUnlock Bildschirm entsperren ohne Code
Schritt 2: Verbinden Sie das nicht verwendbare iPad mit einem USB-Kabel mit dem Computer.
AnyUnlock-auf Jetzt starten klicken
Schritt 3: Laden Sie das Firmware-Paket herunter, um das Problem zu beheben. Die App zeigt Ihre iPad-Informationen an. Nach Bestätigung laden Sie die richtige Version für Ihr iPad herunter. Der Algorithmus der App passt die Firmware automatisch an und überprüft sie.
AnyUnlock-iOS-Firmware herunterladen
Schritt 4: Entsperren. Tippen Sie auf „Jetzt entsperren“. Warten Sie, bis das iPad neu startet. Richten Sie das iPad später neu ein.
Mehr Erfahrung:
iPhone deaktiviert/gesperrt – das ist zu machen
Wie kann man das iPhone mit Foto entsperren?
iCloud-Sperre entfernen ohne Passwort – So geht’s!
Das Vergessen des iPad-Codes kann ärgerlich sein, ist aber lösbar. Ob durch Wiederherstellung mit iTunes, die Nutzung von iCloud oder professionelle Tools wie AnyUnlock – es gibt mehrere Wege, dieses Problem zu lösen. Besonders empfehlenswert ist AnyUnlock. Es ist eine benutzerfreundliche Software, die Ihnen schnell und effektiv hilft, verschiedene Arten von iPad-Codes zu entsperren und den Zugriff auf Ihr iPad zurückzugewinnen.
Sylar
