Home location change Pokémon Smaragd Cheats & Standort ändern: funktionierende Methoden
Der Text erklärt typische Probleme bei Cheat-Codes in Pokémon Smaragd, insbesondere Abstürze durch inkompatible Codes zwischen deutscher und englischer ROM. Er kündigt eine getestete Anleitung an, um Cheats sicher zu nutzen, Emulatoren korrekt einzustellen und Spielstände zuverlässig zu sichern.
Maria | Zuletzt aktualisiert: 25/05/2026
1967 words|6minute
Wenn Sie nach „Pokémon Smaragd Cheats“ suchen, möchten Sie meist entweder das klassische Spiel erleichtern oder moderne Wege finden, um ähnliche Mechaniken heute auf dem Smartphone zu nutzen.
Während Cheats in alten Game Boy Advance Spielen wie Pokémon Smaragd früher weit verbreitet waren, setzen moderne Spieler heute eher auf sichere Alternativen wie Standort-Simulation und Gameplay-Optimierung.
Besonders in Kombination mit heutigen Tools für GPS-basierte Spiele wie Pokémon GO entstehen neue Möglichkeiten, das Spielerlebnis zu erweitern – ohne riskante Cheat-Codes oder instabile Hacks.
Eine der bekanntesten Lösungen für GPS-basierte Anpassungen ist der Fonelora Location Changer, der es ermöglicht, virtuelle Standorte sicher und kontrolliert zu simulieren.
pokemon-blattgruen-rom
Cheats Pokémon Smaragd
Als begeisterter Pokémon-Fan zeige ich Ihnen hier eine umfassend getestete Methode, um Cheats in der deutschen Version von Pokémon Smaragd (BPEE) absolut sicher zu nutzen. Sie erfahren Schritt für Schritt, wie Sie Ihren mobilen Emulator korrekt einstellen, welche Codes für Items und Legendäre Pokémon wirklich funktionieren und warum ein externer Speicherstand Ihre wichtigste Lebensversicherung ist.
Die Technik verstehen: Warum Codes das Spiel abstürzen lassen
Bevor wir zu den eigentlichen Codes kommen, müssen wir das Kernproblem beheben, an dem die meisten Spieler scheitern. Cheats sind keine magischen Passwörter, sondern direkte Eingriffe in den Arbeitsspeicher (RAM) des Spiels.
Wenn Sie einen Code für unendlich Sonderbonbons eingeben, überschreibt der Emulator in Echtzeit den Speicherbereich, in dem Ihr PC-Lager verwaltet wird. Wenn dieser Code jedoch für die englische Version gedacht war, liegt das PC-Lager im Code an einer minimal anderen Stelle. Der Emulator überschreibt dann versehentlich Spieldaten, die gerade für die Grafik oder den Ton benötigt werden – das Resultat ist der gefürchtete weiße Bildschirm (“White Screen of Death”).
Action Replay vs. GameShark: Das Format-Chaos
Ein weiterer Grund für Frust ist die falsche Auswahl des Cheat-Typs in den Emulator-Einstellungen. Die Formate basieren auf völlig unterschiedlichen Verschlüsselungsalgorithmen.
Action Replay v3 / GameShark v3: Dies ist das verlässlichste Format für GBA-Spiele. Sie erkennen diese Codes meistens an ihrer Struktur: Sie bestehen in der Regel aus 16 Zeichen, oft aufgeteilt in zwei 8er-Blöcke mit einem Leerzeichen dazwischen (z. B. XXXXXXXX YYYYYYYY).
Raw / CodeBreaker: Diese Codes sind oft kürzer (z.B. 82005274 0044).
Mischen Sie niemals Action Replay Codes mit CodeBreaker Codes. Wenn ein Mastercode im Action-Replay-Format eingegeben wurde, müssen alle darauffolgenden Item-Codes ebenfalls im Action-Replay-Format sein.
Schritt-für-Schritt: Emulatoren sicher konfigurieren (Beispiel: MyBoy)
“Gehen Sie ins Cheat-Menü” reicht als Erklärung oft nicht aus, da die Menüs verwirrend sein können. Hier ist die exakte Anleitung, wie Sie Codes im populären MyBoy-Emulator für Android eingeben, ohne das System zum Einfrieren zu bringen:
  1. Starten Sie Ihre deutsche Pokémon Smaragd ROM.
  2. Tippen Sie auf das Menü-Symbol des Emulators (die drei Striche) und wählen Sie “Cheats”.
  3. Tippen Sie oben rechts auf das Plus-Symbol (+) oder auf “New Cheat”.
  4. Geben Sie unter “Cheat name” einen eindeutigen Namen ein (z. B. “Mastercode”).
  5. Der wichtigste Schritt: Tippen Sie auf “Cheat type”. Belassen Sie es nicht auf “Auto”. Wählen Sie im Dropdown-Menü explizit “GameShark v3 (Action Replay)” aus.
  6. Fügen Sie den Code unter “Cheat code” ein. Achten Sie darauf, dass keine ungewollten Leerzeichen am Anfang oder Ende stehen.
  7. Speichern Sie den Code und stellen Sie sicher, dass das Häkchen daneben gesetzt (aktiviert) ist.
Verifizierte Cheat-Codes (Für die DEUTSCHE ROM – BPEE)
Die folgenden Codes wurden speziell für die deutsche Version von Pokémon Smaragd getestet. Damit diese funktionieren, muss immer zuerst der Mastercode eingegeben und aktiviert werden.
1. Der obligatorische Mastercode
Dieser Code öffnet gewissermaßen die Türen im Arbeitsspeicher, damit die anderen Cheats angewendet werden können.
2. Item-Cheats (Meisterball, Sonderbonbons & Geld)
Führen Sie diese Eingaben aus, um Ihren Vorrat aufzufüllen. Die Items erscheinen nach der Aktivierung im In-Game-PC in Ihrem Zimmer oder im Pokémon-Center unter der Kategorie “Items”.
Tipp aus der Praxis: Wenn Sie den Meisterball- oder Sonderbonbon-Code nutzen, heben Sie erst ein Item ab. Danach verwandelt sich die Anzahl im PC auf “?35” (unendlich). Sie können nun beliebig viele Items in Ihren Rucksack ziehen.
Legendäre Pokémon sicher fangen: Deoxys, Mew & Co.
Kommen wir zum kritischsten Punkt, bei dem die meisten Spielstände zerstört werden: Encounter-Codes (Begegnungs-Cheats). Wenn Sie gezielt Legendäre Pokémon generieren wollen, reicht es nicht, den Code nur einzugeben. Sie müssen einem extrem strengen Sicherheitsprotokoll folgen.
Bevor Sie einen Begegnungs-Cheat aktivieren, speichern Sie niemals nur im In-Game-Menü. Öffnen Sie das Menü Ihres Emulators und nutzen Sie die “Save State”-Funktion. Dies erstellt ein exaktes Abbild des gesamten Systems. Falls das Spiel nach Eingabe des Codes weiß einfriert oder abstürzt, laden Sie einfach diesen “Load State” und Sie sind in Sekundenschnelle wieder beim alten, sicheren Stand.
Der sichere Fang-Zyklus
Um zu verhindern, dass Begegnungs-Codes dauerhaft den Speicher überschreiben und den Spielstand korrumpieren, müssen Sie exakt so vorgehen:
  1. Speichern: Emulator-Save-State erstellen.
  2. Aktivieren: Mastercode + den spezifischen Encounter-Code für das Pokémon aktivieren.
  3. Die Begegnung: Laufen Sie ins nächste hohe Gras. Das Legendäre Pokémon taucht sofort auf.
  4. Der Fang: Werfen Sie einen Meisterball, um den Kampf so kurz wie möglich zu halten.
  5. SOFORTIGE DEAKTIVIERUNG: Sobald Sie dem Pokémon einen Namen gegeben haben und der Kampfbildschirm verlassen wurde, öffnen Sie sofort das Emulator-Menü und entfernen Sie das Häkchen beim Encounter-Code.
  6. Sichern: Speichern Sie das Spiel nun ganz regulär über das Startmenü im Spiel.
Die Codes für seltene Begegnungen (Deutsche ROM)
Hier sind die Action Replay Codes für die begehrtesten Monster.
Achtung: Es darf immer nur ein Encounter-Code gleichzeitig aktiv sein!
Problemlösung: Die wichtigsten Überlebensregeln
Selbst wenn Sie alles richtig machen, kann es zu Fehlern kommen. Beachten Sie diese zwei ehernen Regeln, um Ihre Spieldaten zu schützen:
Regel 1: Regionen niemals mischen
Wie bereits mehrfach betont: Überprüfen Sie immer, ob Sie wirklich die deutsche BPEE-Version spielen. Fast 90% aller “Der Code funktioniert nicht”-Beschwerden in Foren lassen sich auf englische Codes in deutschen ROMs (oder umgekehrt) zurückführen.
Regel 2: Das Limit respektieren
Zu viele gleichzeitig aktive Cheats überlasten den Arbeitsspeicher des Emulators massiv. Vermeiden Sie es, gleichzeitig einen Walk-Through-Walls-Cheat (Durch Wände gehen), den Shiny-Cheat, den Meisterball-Cheat und einen Encounter-Cheat aktiv zu haben. Aktivieren Sie Codes immer nacheinander, holen Sie sich, was Sie brauchen, und deaktivieren Sie sie wieder.
Moderne Alternativen zu klassischen Pokémon Smaragd Cheats
Statt klassischer Cheat-Codes nutzen viele Spieler heute moderne Tools und Strategien:
Für Spieler, die über klassische Emulatoren hinausgehen möchten, bietet der Fonelora Location Changer  eine Möglichkeit, Standort-basierte Spiele flexibler zu erleben.
Warum der Fonelora Location Changer eine sinnvolle Ergänzung ist
Der Fonelora Location Changer richtet sich besonders an Spieler, die mehr Kontrolle über ihr Standort-basiertes Gameplay wünschen.
Hauptvorteile:
Typische Einsatzszenarien:
Schritt-für-Schritt: Fonelora verwenden
1. Software herunterladen
Besuchen Sie die offizielle Webseite von Fonelora Location Changer und installieren Sie die Software auf Ihrem Windows-PC oder Mac.
2. Standortmodus auswählen
Fonelora bietet mehrere Funktionen:
Modus und Zielort auswählen
3. Virtuellen Standort festlegen
Wählen Sie einen Ort auf der Karte aus oder geben Sie Koordinaten direkt ein. Anschließend klicken Sie auf „Verschieben“, um den Standort zu ändern.
Bewegung starten
Bewegung starten
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Anwendung von Modifikationen wirft in der Praxis oft Detailfragen auf. Hier sind die präzisen Antworten auf die häufigsten Hürden.
Warum stürzt mein Spiel beim Betreten eines Hauses ab?
Das passiert extrem häufig, wenn sogenannte “Warp-Codes” oder “Walk-Through-Walls”-Codes nach der Benutzung nicht deaktiviert wurden. Das Spiel versucht, die neue Raumgrafik in den Speicher zu laden, aber der Cheat-Code blockiert den Platz. Lösung: Laden Sie den Save-State, deaktivieren Sie den Code vor der Tür, und gehen Sie regulär hinein.
Kann ein Cheat meinen Spielstand dauerhaft beschädigen?
Ja. Wenn ein Code falsch eingegeben wird oder ununterbrochen aktiv bleibt (besonders die Begegnungs-Cheats im hohen Gras), überschreibt er kontinuierlich Speicheradressen. Dies führt unweigerlich zu beschädigten Spielständen (Corrupted Save Files), weshalb die Save-State-Funktion Ihres Emulators so immens wichtig ist.
Funktionieren diese Codes auch auf dem echten Game Boy Advance?
Ja, wenn Sie ein physisches “Action Replay”-Modul besitzen, das Sie zwischen die Konsole und die Spielkassette stecken. Die Hardware-Variante ist heutzutage jedoch selten geworden und reagiert bei falschen Eingaben noch empfindlicher mit Abstürzen als moderne Emulatoren.
Ein kleiner Exkurs für moderne Trainer:
Während Retro-Gamer sich oft mit Speicherverwaltung und Hex-Codes in Emulatoren auseinandersetzen müssen, stehen Spieler von modernen Location-Based Services (LBS) wie Pokémon GO vor anderen Hürden (wie GPS-Einschränkungen).
Falls Sie neben GBA-Emulatoren auch moderne AR-Spiele auf dem Smartphone nutzen und nach Wegen suchen, dort Frust zu vermeiden, greifen viele Spieler auf Tools wie den Fonelora Location Changer zurück. Solche GPS-Spoofing-Tools nutzen intelligente Algorithmen (z. B. Cooldown-Timer), um Sperrungen in aktuellen Apps zu vermeiden. Für unseren Gameboy-Emulator Pokémon Smaragd spielt GPS jedoch natürlich keine Rolle – hier bleiben Save-States und korrekte Regionen-Codes Ihre besten Werkzeuge.
Fazit: Die Kontrolle über das Abenteuer zurückgewinnen
Die Angst vor beschädigten Spielständen muss Ihr Retro-Erlebnis nicht länger trüben. Nutzen Sie für die deutsche Pokémon Smaragd ROM ausschließlich passende Action-Replay-Codes und halten Sie sich an die Regel: Speichern, Aktivieren, Fangen, Deaktivieren. So vermeiden Sie Abstürze und Datenverlust zuverlässig.
Wenn Sie zusätzlich moderne, standortbasierte Pokémon-Apps testen möchten, kann Fonelora Location Changer eine sinnvolle Ergänzung sein, um den GPS-Standort flexibel anzupassen.
Mit sauber verwalteten Save-States und korrekt eingesetzten Cheats genießen Sie das Spiel stabil und holen das Maximum aus Ihrem Abenteuer in Hoenn heraus.
Dieser Artikel wurde aktualisiert und erweitert, um aktuelle Suchintentionen rund um Pokémon Smaragd Cheats und moderne GPS-basierte Spielmethoden abzudecken.
