Als ambitionierter Pokémon-GO-Trainer zeigt dieser Leitfaden, wie leicht man anfangs Ressourcen falsch investiert und Pokémon wie Machomei trotz hoher CP im PvP verliert. Durch den Einsatz eines Pokémon IV Rechners lassen sich wahre Stärken erkennen und Teams gezielt optimieren. Mit praxisnahen Anleitungen für iOS- und Android-Geräte lernen Spieler, ihre Fänge besser zu bewerten, Fehler zu vermeiden und langfristig erfolgreichere Teams für Raids und Kampfligen aufzubauen.
Ein hoher WP-Wert sieht in Pokémon GO beeindruckend aus, sagt aber nicht automatisch aus, ob ein Pokémon wirklich gut ist. Viele Trainer investieren Sternenstaub, Bonbons und XL Bonbons in ein Pokémon mit hohen Wettkampfpunkten – und merken später, dass ein anderes Exemplar mit besseren IV-Werten deutlich stärker gewesen wäre.
Genau hier hilft ein Pokémon GO IV Rechner. Er zeigt Ihnen, wie gut die versteckten Werte eines Pokémon wirklich sind: Angriff, Verteidigung und KP. Dadurch erkennen Sie, ob sich ein Pokémon für Raids, Arenen, die Meisterliga oder die GO Kampfliga lohnt. Besonders wichtig ist das bei seltenen Pokémon, Crypto-Pokémon, legendären Pokémon und Kandidaten für Level 50.
In diesem Guide erfahren Sie, was IV in Pokémon GO bedeuten, warum 100 IV nicht immer die beste PvP-Wahl sind, welche IV-Rechner wirklich praktisch sind und wie Sie Tools wie Poke Genie, Calcy IV und Pokebattler richtig einsetzen. Außerdem zeigen wir, wie Sie Ihre Pokémon nach IV sortieren, typische Anfängerfehler vermeiden und Ihre Ressourcen gezielt in die besten Pokémon investieren.
Viele neue Trainer bewerten Pokémon zuerst nach WP, also Wettkampfpunkten. Das ist verständlich, aber oft irreführend. WP zeigen nur, wie stark ein Pokémon im aktuellen Moment wirkt. Sie zeigen nicht, wie viel Potenzial ein Pokémon langfristig hat.
Zwei gleiche Pokémon können sehr unterschiedliche Werte haben. Ein wild gefangenes Bisaflor mit hohem Level kann direkt hohe WP besitzen, aber schwache IV haben. Ein anderes Bisaflor mit niedrigerem Level kann zunächst weniger WP zeigen, aber deutlich bessere IV besitzen. Wenn beide später hochgelevelt werden, ist das Pokémon mit besseren IV langfristig oft die wertvollere Investition.
IV steht für „Individual Values“. In Pokémon GO gibt es drei IV-Werte: Angriff, Verteidigung und KP. Jeder dieser Werte liegt zwischen 0 und 15. Ein Pokémon mit 15 Angriff, 15 Verteidigung und 15 KP wird oft als 100-IV-Pokémon, Hundo oder perfektes Pokémon bezeichnet.
Die In-Game-Bewertung durch den Teamleiter zeigt Ihnen diese Werte inzwischen grob und visuell an. Für einfache Entscheidungen reicht das oft aus. Wenn Sie jedoch PvP-Ränge, Level-50-Kosten, Breakpoints, Raid-DPS oder optimale Liga-Werte prüfen möchten, reicht die normale Bewertung nicht mehr aus. Dann lohnt sich ein genauer Pokémon IV Rechner.
Einer der häufigsten Anfängerfehler ist die Annahme, dass 15/15/15 immer das beste Pokémon ist. Für Raids, Arenen und die Meisterliga stimmt das oft. Für die Superliga und Hyperliga ist es jedoch nicht immer richtig.
Der Grund liegt an den WP-Grenzen. In der Superliga dürfen Pokémon maximal 1.500 WP haben. In der Hyperliga liegt die Grenze bei 2.500 WP. Der Angriffswert beeinflusst die WP stärker als Verteidigung und KP. Dadurch erreicht ein Pokémon mit hohem Angriff die Liga-Grenze schneller und bleibt oft auf einem niedrigeren Level.
Ein Pokémon mit niedrigem Angriff, aber hoher Verteidigung und hohen KP kann dagegen weiter hochgelevelt werden, bevor es die WP-Grenze überschreitet. Dadurch wird es oft robuster und hält im Kampf mehr aus. Deshalb sind in der Superliga und Hyperliga häufig IV-Kombinationen wie 0/15/15, 1/15/14 oder ähnliche defensive Werte besser als 15/15/15.
Das gilt nicht für jedes Pokémon exakt gleich. Der beste PvP-IV-Rang hängt von der Spezies, der Liga, dem Moveset und dem Einsatzgebiet ab. Deshalb ist ein PvP-IV-Rechner so hilfreich. Er zeigt nicht nur die prozentuale Perfektion, sondern auch den Rang innerhalb aller möglichen IV-Kombinationen.
Ein guter Pokémon GO IV Rechner sollte schnell, sicher und verständlich sein. Er sollte keine Login-Daten verlangen und nicht direkt auf Ihr Pokémon-GO-Konto zugreifen. Seriöse Tools arbeiten mit Screenshots, Bildschirm-Overlay oder manuellen Eingaben.
Die drei wichtigsten Optionen sind Poke Genie, Calcy IV und Pokebattler. Sie haben unterschiedliche Stärken und eignen sich für verschiedene Spielertypen.
Poke Genie ist für viele Spieler die beste Wahl, besonders auf iPhone. Die App analysiert Screenshots aus Pokémon GO und erkennt daraus IV-Werte, PvP-Ränge, Power-up-Kosten und Raid-Tauglichkeit. Auf Android kann Poke Genie zusätzlich mit Overlay-Funktionen arbeiten.
Der größte Vorteil von Poke Genie ist die Übersichtlichkeit. Auch Einsteiger verstehen schnell, ob ein Pokémon gut für Raids, PvP oder Entwicklungen ist. Besonders hilfreich ist der PvP-Tab, weil er zeigt, wie gut eine bestimmte IV-Kombination für Superliga, Hyperliga oder Meisterliga geeignet ist.
Poke Genie eignet sich besonders für:
Calcy IV ist besonders bei Android-Nutzern beliebt. Die App arbeitet mit einem Overlay und zeigt IV, PvP-Ränge, DPS, mögliche Entwicklungen und Teamvorschläge direkt im Spiel an. Dadurch eignet sie sich sehr gut für Spieler, die viele Pokémon schnell scannen möchten.
Ein großer Vorteil ist die Geschwindigkeit. Sie müssen nicht ständig zwischen Apps wechseln. Calcy IV kann Werte direkt auf dem Bildschirm einblenden und ist dadurch für Community Days, Spotlight-Stunden oder große Fang-Sessions sehr praktisch.
Calcy IV eignet sich besonders für:
Pokebattler ist weniger ein klassischer IV-Scanner für unterwegs, sondern ein starkes Analyse-Tool für Raids. Es hilft Ihnen zu verstehen, welche Pokémon gegen bestimmte Raid-Bosse am besten funktionieren, welche Movesets stark sind und ob ein Power-up wirklich einen Unterschied macht.
Besonders fortgeschrittene Spieler nutzen Pokebattler, um Breakpoints zu prüfen. Ein Breakpoint bedeutet, dass ein Pokémon durch einen höheren Angriffswert oder ein zusätzliches Level pro Sofortattacke mehr Schaden verursacht. Das kann in knappen Raids entscheidend sein.
Pokebattler eignet sich besonders für:
Die beste App hängt davon ab, welches Gerät Sie nutzen und wofür Sie den IV-Rechner brauchen.
Wenn Sie ein iPhone nutzen, ist Poke Genie meist die beste Wahl. Die App ist übersichtlich, zuverlässig und eignet sich sehr gut für PvP-Ranglisten, Raid-Teams und Power-up-Planung.
Wenn Sie Android nutzen und möglichst schnell viele Pokémon prüfen möchten, ist Calcy IV sehr stark. Das Overlay spart Zeit und ist besonders praktisch bei Events mit vielen Fängen.
Wenn Sie Raids optimieren möchten, ist Pokebattler die beste Ergänzung. Dort sehen Sie nicht nur IV, sondern auch echte Kampfleistung gegen konkrete Raid-Bosse.
Für die meisten Spieler ist die beste Kombination: Poke Genie oder Calcy IV zum Scannen der Pokémon und Pokebattler für tiefe Raid-Analyse.
Ein sicherer Pokémon IV Rechner fragt nicht nach Ihrem Pokémon-GO-Passwort. Er verlangt keinen Login mit Google, Facebook, Apple, Pokémon Trainer Club oder Niantic-Konto. Wenn eine App oder Website Ihre Zugangsdaten verlangt, sollten Sie sie sofort meiden.
Seriöse IV-Rechner analysieren sichtbare Informationen. Dazu gehören Screenshots, Bewertungsgrafiken, WP, KP, Sternenstaub-Kosten, Pokémon-Level-Schätzung und sichtbare IV-Balken. Sie greifen nicht direkt auf Niantic-Server zu und verändern keine Spieldaten.
Vermeiden Sie Tools, die versprechen:
Solche Versprechen sind ein Warnsignal. Nutzen Sie lieber bekannte Apps aus offiziellen App-Stores und lesen Sie vor der Installation Bewertungen, Berechtigungen und Datenschutzangaben.
Poke Genie ist besonders praktisch, wenn Sie Ihre Pokémon für PvP und Raids bewerten möchten. Die Bedienung ist einfach, aber die richtige Reihenfolge ist wichtig.
Schritt 1: Poke Genie installieren
Installieren Sie Poke Genie aus dem App Store oder Google Play Store. Öffnen Sie die App und erlauben Sie die nötigen Berechtigungen. Auf iOS benötigt die App Zugriff auf Screenshots. Auf Android kann zusätzlich ein Overlay genutzt werden.
Schritt 2: Pokémon in Pokémon GO öffnen
Öffnen Sie Pokémon GO und wählen Sie das Pokémon aus, das Sie prüfen möchten. Tippen Sie auf das Menü und wählen Sie „Bewertung“, damit die IV-Balken des Teamleiters sichtbar sind.
Schritt 3: Screenshot erstellen oder Overlay nutzen
Auf dem iPhone erstellen Sie einen Screenshot der Bewertungsseite. Öffnen Sie danach Poke Genie. Die App erkennt den Screenshot und analysiert die sichtbaren Daten.
Auf Android können Sie je nach Einstellung den Poke-Genie-Button über Pokémon GO nutzen. Tippen Sie darauf, während das Pokémon und die Bewertung sichtbar sind.
Schritt 4: Ergebnis lesen
Poke Genie zeigt Ihnen die IV-Prozentzahl, die einzelnen Werte für Angriff, Verteidigung und KP sowie mögliche PvP-Ränge. Achten Sie nicht nur auf die Gesamt-IV. Prüfen Sie auch, ob das Pokémon für Superliga, Hyperliga, Meisterliga oder Raids geeignet ist.
Schritt 5: Entscheidung treffen
Nutzen Sie das Ergebnis, um sinnvoll zu entscheiden. Ein 98-IV-Pokémon mit 15 Angriff kann ein starker Raid-Angreifer sein. Ein scheinbar mittelmäßiges 1/15/15-Pokémon kann dagegen ein Top-Kandidat für die Superliga sein.
Calcy IV ist vor allem auf Android stark, weil die App direkt über Pokémon GO eingeblendet werden kann. Dadurch müssen Sie beim Scannen nicht ständig Screenshots importieren.
Schritt 1: Calcy IV installieren und Overlay erlauben
Installieren Sie Calcy IV aus Google Play. Öffnen Sie die App und erlauben Sie die Anzeige über anderen Apps. Danach erscheint ein kleines Symbol auf dem Bildschirm.
Schritt 2: Pokémon GO öffnen
Starten Sie Pokémon GO und öffnen Sie die Detailseite eines Pokémon. Wenn Sie genaue IV-Werte möchten, öffnen Sie zusätzlich die In-Game-Bewertung.
Schritt 3: Scan starten
Tippen Sie auf das Calcy-IV-Symbol. Die App liest die sichtbaren Informationen aus und zeigt Ihnen direkt eine Einschätzung an. Je nach Pokémon und sichtbaren Daten kann das Ergebnis zunächst eine Spanne sein. Mit der Teamleiter-Bewertung wird es genauer.
Schritt 4: PvP-Rang prüfen
Öffnen Sie die Detailansicht in Calcy IV, um PvP-Ränge für Superliga, Hyperliga und Meisterliga zu sehen. Achten Sie besonders auf Rang, Level, Kosten und erwartete WP nach Power-up.
Schritt 5: Pokémon markieren
Wenn ein Pokémon gut ist, sollten Sie es direkt in Pokémon GO markieren. Nutzen Sie Tags wie „PvP Superliga“, „PvP Hyperliga“, „Raid“, „Hundo“, „Crypto behalten“ oder „Tausch“. So vermeiden Sie, gute Pokémon versehentlich zu verschicken.
Neben externen IV-Rechnern können auch die Suchbefehle in Pokémon GO helfen. Sie ersetzen keinen vollständigen PvP-IV-Rechner, sind aber sehr nützlich, um Ihre Box schnell zu sortieren.
Nutzen Sie zum Beispiel die Sterne-Bewertung, um starke Pokémon zu filtern. 4-Sterne-Pokémon sind perfekte 100-IV-Pokémon. 3-Sterne-Pokémon haben hohe Gesamtwerte und können für Raids oder Meisterliga interessant sein.
Für PvP sollten Sie jedoch nicht nur nach 3 oder 4 Sternen suchen. Viele starke Superliga- und Hyperliga-Pokémon haben keine perfekte Gesamtbewertung, weil sie niedrigen Angriff und hohe defensive Werte besitzen. Genau deshalb sollten Sie PvP-Kandidaten nicht vorschnell verschicken.
Praktische Tag-Struktur:
Hundo: für 100-IV-Pokémon
PvP GL: für Superliga-Kandidaten
PvP UL: für Hyperliga-Kandidaten
Raid: für starke Raid-Angreifer
XL Projekt: für Pokémon, die langfristig auf Level 50 sollen
Tausch: für Pokémon, die Sie vor dem Verschicken tauschen möchten
Crypto: für starke Crypto-Pokémon
Eine saubere Box spart Zeit und verhindert teure Fehler. Besonders bei Events mit vielen Fängen sollten Sie zuerst grob filtern, dann die besten Kandidaten mit Poke Genie oder Calcy IV prüfen und erst danach massenhaft Pokémon verschicken.
Für Raids sind IV wichtig, aber nicht der einzige Faktor. Das beste Raid-Pokémon ist nicht automatisch das mit der höchsten Gesamt-IV. Entscheidend sind Typ, Moveset, Angriffswert, Level, Wetterboost, Mega-Boni und die Schwäche des Raid-Bosses.
Ein Pokémon mit 15 Angriff und etwas niedrigerer Verteidigung kann für Raids wertvoller sein als ein Pokémon mit höherer Gesamt-IV, aber nur 13 Angriff. Der Angriffswert beeinflusst den verursachten Schaden und kann in bestimmten Situationen Breakpoints erreichen.
Wenn Sie ein Raid-Team aufbauen, sollten Sie diese Reihenfolge beachten:
Für normale Raids reicht oft ein solides Pokémon auf Level 35 bis 40. Level 50 lohnt sich vor allem für Top-Angreifer, Duo-Raids, Solo-Raids, Meisterliga oder Pokémon, die Sie langfristig sehr häufig einsetzen.
Für PvP ist die reine IV-Prozentzahl oft weniger wichtig als der PvP-Rang. Ein Pokémon mit 100 IV kann in der Superliga schlechter sein als ein Pokémon mit 0 Angriff, 15 Verteidigung und 15 KP. Entscheidend ist, wie viel Gesamtleistung unter der WP-Grenze möglich ist.
Ein guter PvP-IV-Rechner zeigt deshalb:
Rang für Superliga
Rang für Hyperliga
benötigtes Level
Sternenstaub-Kosten
Bonbon- und XL-Bonbon-Kosten
mögliche Breakpoints und Bulkpoints
Achten Sie außerdem darauf, dass nicht jedes Rang-1-Pokémon automatisch die beste Wahl für Ihr Team ist. Moveset, Meta, Coverage, Teamrolle und Matchups sind genauso wichtig. Ein Pokémon mit etwas schlechterem PvP-Rang kann trotzdem besser passen, wenn es wichtige Breakpoints erreicht oder weniger Sternenstaub kostet.
Für PvP gilt daher: IV-Rechner nutzen, aber nicht blind jedem Rang folgen. Prüfen Sie immer auch, ob das Pokémon in der aktuellen Liga wirklich relevant ist.
Viele Trainer nutzen IV-Rechner, treffen aber trotzdem falsche Entscheidungen. Die folgenden Fehler sollten Sie vermeiden.
Hundos sind selten und schön, aber nicht immer die beste Wahl. Für Superliga und Hyperliga sind andere IV-Kombinationen häufig stärker.
Ein Pokémon mit 0 Angriff kann im PvP extrem wertvoll sein. Prüfen Sie solche Pokémon zuerst mit einem PvP-IV-Rechner, bevor Sie sie verschicken.
Power-ups sind teuer. Prüfen Sie vor jeder großen Investition, ob das Pokémon wirklich langfristig nützlich ist.
Crypto-Pokémon können trotz schlechterer IV sehr stark sein, besonders in Raids. Der Crypto-Bonus kann wichtiger sein als perfekte Werte.
Ein perfektes Pokémon mit falschem Moveset bringt wenig. Prüfen Sie immer auch Attacken, Typen und Einsatzgebiet.
Nicht jedes starke Pokémon braucht Level 50. Manchmal reicht Level 40 oder 45 völlig aus. XL Bonbons sollten Sie nur für echte Langzeit-Projekte einsetzen.
Wer einen Pokémon IV Rechner nutzt, möchte starke Pokémon gezielt finden und keine seltenen Ressourcen verschwenden. Allerdings hängt die Qualität von Pokémon-Spawns oft stark vom Standort ab. Genau hier kann der Fonelora Location Changer hilfreich sein.
Mit Fonelora können Spieler virtuelle GPS-Standorte simulieren und dadurch verschiedene Spawn-Gebiete oder Event-Regionen testen. Das erleichtert die Suche nach seltenen oder stärkeren Pokémon für die spätere IV-Analyse.
Schritt 1: Fonelora auf PC oder Mac installieren und Smartphone verbinden.
Schritt 2: Einen gewünschten Standort direkt auf der Karte auswählen.
Schritt 3: Auf „Verschieben“ klicken, um den GPS-Standort zu ändern.
So lassen sich Pokémon effizienter farmen und anschließend mit einem Pokémon IV Rechner gezielt analysieren.
Zu viele Werte und Statistiken überfordern Einsteiger oft. Um alle Unklarheiten zu beseitigen, finden Sie hier kompakte Antworten auf die drängendsten Fragen aus der Community.
IV steht für “Individual Values” (Individuelle Werte). Es sind unveränderliche Basiswerte (jeweils von 0 bis 15), die bestimmen, wie hoch der Angriff, die Verteidigung und die Ausdauer eines Pokémon auf seinem maximalen Level sein werden. Sie sind gewissermaßen die Genetik des Monsters.
Sichere Tools lesen die sichtbaren Parameter Ihres Bildschirms aus – wie den CP-Wert, die aktuellen Lebenspunkte (KP), die Sternenstaub-Kosten für das nächste Power-Up und die Position der Bewertungsbalken. Anhand dieser visuellen Daten errechnet das Tool die genauen versteckten IV-Zahlenwerte mathematisch zurück, ohne auf die Spieleserver zuzugreifen.
Ja, absolut. Der Rechner zeigt Ihnen den prozentualen Perfektionsgrad (bis zu 100%) an. Für Raids benötigen Sie maximalen Schaden. Apps wie Poke Genie haben zudem eine integrierte Raid-Simulation, die Ihnen anhand Ihrer gescannten Pokémon exakt vorschlägt, welches Team Sie gegen den aktuellen Raid-Boss einsetzen sollten .
Die manuelle Abschätzung der IV-Werte führt oft zu Fehlentscheidungen und verschwendet wertvollen Sternenstaub. Wer jedoch den Unterschied zwischen aktuellen WP (CP) und dem verborgenen IV-Potenzial versteht, kann Ressourcen gezielt einsetzen und langfristig bessere Teams aufbauen. Besonders wichtig ist die Erkenntnis, dass 100%-IV-Pokémon in der Kampfliga nicht immer optimal sind. Mit Tools wie Poke Genie oder Calcy IV lassen sich Werte schnell analysieren und PvP-Ränge korrekt einschätzen. Für Spieler, die zusätzlich verschiedene Spawn-Regionen erkunden und gezielt nach besseren Pokémon suchen möchten, kann der Fonelora Location Changer eine hilfreiche Ergänzung sein. So optimieren Sie nicht nur Ihre Analyse, sondern auch die Qualität Ihrer Fänge und steigern nachhaltig Ihren Erfolg in Pokémon GO.
