Home desbloquear-iphone [2026] Formas Seguras para Desbloquear iPhone Sin Deslizar
En este artículo, exploraremos diferentes métodos para desbloquear un iPhone sin deslizar, incluyendo una introducción a AnyUnlock y otras alternativas disponibles en el mercado. Analizaremos los escenarios de uso, las razones detrás del problema y ofreceremos soluciones detalladas para cada método, comparando sus ventajas y desventajas.
Xia Rebeca | Última Actualización:01. 8. 2024
1904 Recuento de palabras|6Minuto
Si cuando intentas desbloquear tu iPhone, la pantalla no responde a la acción de deslizar el dedo. Esto puede ser frustrante, especialmente si necesitas acceder a tu iPhone rápidamente. Afortunadamente, existen varias soluciones para desbloquear tu iPhone sin deslizar el dedo.
En este artículo, te guiaremos a través de los pasos necesarios para resolver este problema y recuperar el acceso a tu iPhone de forma segura y eficiente. Desbloquear tu iPhone sin deslizar.
¿Por qué no puedo deslizar el dedo para desbloquear mi iPhone?
Antes de utilizar el método para resolver este problema a la perfección, es necesario entender las razones que causan el iPhone deslizar para desbloquear a fallar. Después de conocer la razón detrás de él, podemos tomar las medidas adecuadas para resolver el problema específico.
Las razones más comunes incluyen:
Lo anterior son sólo algunas de las razones que pueden conducir a que el iPhone no se puede borrar y desbloquear, entre los diferentes hábitos y métodos de uso, por lo que la causa de este problema en su iPhone puede no estar en las razones anteriores, pero no se preocupe, a continuación voy a introducir algunos métodos prácticos para ayudarle a resolver este difícil problema.
Soluciones para Desbloquear iPhone Sin Deslizar
Por ser la forma más cómoda y sencilla de desbloquear, la mayoría de los usuarios de iPhone utilizan el deslizamiento hacia arriba. Pero si la pantalla no está funcionando, u otras razones hacen que sea imposible utilizar deslizar para desbloquear la pantalla, entonces usted puede probar los métodos siguientes:
Método 1: Usar Accesibilidad para desbloquear iPhone sin deslizar
Si el iOS de tu iPhone está en 14 o por encima, a continuación, utilizar este método será muy eficaz para usted. Y trabaja bien con el iPhone y puede hacer que sea muy fácil para usted para completar el desbloqueo de su iPhone.
Paso 1: Pulsa Ajustes en tu iPhone, desplázate hacia abajo y selecciona Accesibilidad, y verás algunas de las funciones disponibles en tu iPhone que pueden ayudarte a controlar tu dispositivo.
Paso 2: Desplácese hacia abajo hasta encontrar y pulse la función Tocar. Desliza el dedo hacia abajo para seleccionar la función Tocar atrás.
Haz clic para acceder a las funciones de Accesibilidad del iPhone
Paso 3: Una vez dentro, puedes elegir configurar Tocar dos veces o tres veces. Una vez seleccionado, desplácese hacia abajo y busque Bloquear pantalla.
Activa Tocar atrás para desbloquear iPhone sin deslizar
 Ten en cuenta que esta función puede no funcionar si tu iPhone lleva una funda. Puedes quitar la funda para volver a utilizar esta función.
Método 2: Usar AnyUnlock para desbloquear iPhone sin deslizar
Si este método anterior no resuelve el problema de tu iPhone, entonces puedes pedir prestado algún software profesional que te ayude a completar el desbloqueo de forma rápida y segura. Aquí, tenemos que mencionar un líder en el campo de desbloquear iPhones AnyUnlock.
AnyUnlock es una herramienta versátil y fácil de usar que permite desbloquear tu iPhone sin necesidad de deslizar, incluso si has olvidado el código de acceso. A continuación, te explicamos  por qué es una de las mejores opciones disponibles y cómo funciona.
Estas son algunas de las ventajas de AnyUnlock:
Descarga AnyUnlock ahora y pruébalo gratis, luego sigue la guía de abajo para desbloquear iPhone sin deslizar paso a paso.
Paso 1: Descargue e instale AnyUnlock en su PC, a continuación, abra AnyUnlock. en la página principal se puede ver algunas funciones principales AnyUnlock puede lograr. Seleccione la función Desbloquear pantalla y entre.
Aplicación para desbloquear iPhone sin deslizar
Paso 2: Una vez que entres en la función, puedes leer las instrucciones de la página y hacer clic en Emezar Ahora para empezar a desbloquear iPhone sin deslizar.
Haz clic en Emezar Ahora para empezar a desbloquear iPhone sin deslizar
 En este punto tienes que conectar tu iPhone al PC mediante un cable USB.
Paso 3: En este punto AnyUnlock buscará automáticamente el accesorio que coincida con tu iPhone, haz clic en Descargar y luego espera a que AnyUnlock se descargue automáticamente.
Descargar firmware para desbloquear iPhone sin deslizar.
Paso 4: Una vez finalizada la descarga, haga clic en Desbloquear Ahora.
Haga clic para Desbloquear Ahora
Paso 5: Espera pacientemente a que AnyUnlock termine de desbloquear tu iPhone, seguido de una pantalla de desbloqueo exitoso.
Desbloquear iPhone sin deslizar con éxito
Método 3: Usar iTunes para desbloquear iPhone sin deslizar
iTunes es un reproductor multimedia multifuncional y un software de gestión desarrollado por Apple que se utiliza ampliamente para reproducir, organizar y comprar música digital y contenidos de vídeo. Además de funciones de gestión multimedia, iTunes también ofrece servicios como copias de seguridad y recuperación de dispositivos, actualizaciones de software y transferencias de archivos.
Con iTunes, los usuarios pueden sincronizar fácilmente contenidos, gestionar aplicaciones y datos en dispositivos como el iPhone, el iPad y el iPod. iTunes es también la herramienta oficial de recuperación de dispositivos de Apple, de modo que cuando hay un problema con un dispositivo, los usuarios pueden utilizar iTunes para restaurarlo y actualizarlo, lo que lo convierte en un software completo y fácil de usar.
Usando iTunes también puede desbloquear iPhone sin deslizar:
Paso 1: Descarga y abre iTunes, conecta tu iPhone al PC mediante un cable USB.
Paso 2: Busca tu iPhone en la barra de navegación de la izquierda y haz clic en él.
Paso 3: En el lado derecho, encontrar la opción de restablecer el teléfono y haga clic en restablecer el teléfono. Una vez completado el restablecimiento del iPhone, puedes acceder a él sin desbloquear la pantalla.
Restaurar su iPhone en iTunes
 Si tienes datos muy importantes, haz una copia de seguridad de tu iPhone con antelación, también disponible en iTunes.
Método 4: Usar Siri para desbloquear iPhone sin deslizar
Siri es un asistente lingüístico lanzado por Apple diseñado para los usuarios de iPhone, muy cómodo y fácil de usar, y Siri también puede ayudarte a desbloquear iphone sin deslizar.
Paso 1: Despierta a Siri por voz y pregúntale “¿Qué hora es?
Paso 2: Cuando aparezca el icono del reloj en la pantalla, pulse el icono.
Paso 3: Cuando veas la página de inicio del reloj mundial, pulsa en el temporizador de la esquina pequeña derecha.
Haz clic en Temporizador
Paso 4: Informe a Siri, de nuevo por voz, “Comprar tono de llamada”, después de lo cual su iPhone se desbloqueará.
Método 5: Usar Touch ID para desbloquear iPhone sin deslizar
Touch ID es la tecnología de reconocimiento de huellas dactilares de los dispositivos Apple que permite a los usuarios desbloquear fácilmente su dispositivo, autenticarse y confirmar pagos mediante un sensor de huellas dactilares integrado en el botón de inicio del dispositivo.Touch ID no solo proporciona una forma más rápida de desbloquear el dispositivo, sino que también ofrece a los usuarios una capa adicional de seguridad contra el acceso no autorizado.
La tecnología se utilizó por primera vez en el iPhone 5s y se está extendiendo gradualmente a otros modelos de iPhone, iPad y Mac. Al almacenar la información de la huella dactilar del usuario, Touch ID garantiza la seguridad de los datos del usuario al tiempo que proporciona una cómoda experiencia de uso. Usando esta tecnología también podemos desbloquear iPhone sin deslizar.
Utiliza Touch ID para desbloquear tu iPhone sin deslizar
En resumen, desbloquear un iPhone sin deslizar es posible mediante varias herramientas y métodos. Sin embargo, AnyUnlock destaca como la opción más segura y eficiente, ofreciendo una solución rápida sin riesgo de pérdida de datos. ¡Descarga AnyUnlock hoy y recupera el acceso a tu iPhone sin complicaciones!
Xia Rebeca
