De hecho, este tipo de «bloqueo de seguridad del iPhone» es establecido por Apple para proteger la privacidad de los usuarios y la seguridad de los datos, para evitar el uso ilegal o la invasión del dispositivo. Sin embargo, después de encontrar el bloqueo de seguridad, ¿cómo quitar el bloqueo de seguridad iPhone? Tanto si has olvidado tu ID de Apple como si tu dispositivo se ha bloqueado por error, hay varias formas de ayudarte a recuperar el acceso.
Es responsabilidad de todos mantener nuestros móviles seguros, pero a veces podemos configurar un código de acceso complicado para proteger la privacidad de nuestro iPhone, pero un día accidentalmente lo olvidamos.
Después de muchos intentos fallidos, iPhone entra automáticamente en el modo de bloqueo de seguridad, que no sólo le impide utilizar el teléfono con normalidad, pero también puede hacer que se pierda alguna información importante. Pues bien, ante tal situación, ten por seguro que mientras dominemos el método de desbloqueo correcto, podremos lidiar fácilmente con este problema y seguir disfrutando de la comodidad y diversión que nos brinda el iPhone.
El bloqueo de seguridad del iPhone es un mecanismo de seguridad de los dispositivos Apple para proteger la privacidad del usuario y la seguridad de los datos. Cuando un usuario introduce repetidamente un código de acceso incorrecto, un patrón o falla el reconocimiento facial, el dispositivo se bloquea automáticamente, mostrando «El iPhone ha sido desactivado» o solicitando un ID de Apple y una contraseña. Esta medida de seguridad impide eficazmente el acceso no autorizado y garantiza que la información personal no sea obtenida por terceros.
Causas del bloqueo de seguridad del iPhone.
Aprender más:Cómo desbloquear iPhone 5/6/7 bloqueado sin contraseña >
Aunque el bloqueo de seguridad está pensado para proteger tu privacidad y tus datos, a veces puede ser un inconveniente. Afortunadamente, existen varias formas de eliminar el bloqueo de seguridad del iPhone, y el método que elijas dependerá del estado de tu dispositivo, de si recuerdas o no tu ID de Apple y contraseña, y de tu necesidad de seguridad de los datos. A continuación, detallaremos varias formas efectivas de desbloquear el iPhone.
AnyUnlock es una herramienta profesional diseñada para resolver los problemas de bloqueo del iPhone y eliminar los bloqueos de seguridad del iPhone de forma rápida y eficaz. Tanto si ha olvidado su código de acceso, como si ha sido deshabilitado o no puede desbloquear su dispositivo a través de iTunes o iCloud, AnyUnlock proporciona una solución sencilla y segura. No sólo elimina el bloqueo, sino que también ayuda a los usuarios a recuperar su dispositivo sin perder datos, convirtiéndose realmente en un práctico asistente para todo usuario de iPhone.
Ventajas:
¡Descarga AnyUnlock en tu ordenador ahora! Sigue los pasos para quitar el bloqueo de seguridad del iPhone.
Paso 1: Al iniciar, la pantalla aparecerá de la siguiente manera> Haz clic en la opción Desbloquear Apple ID en la página principal.
Quitar el bloqueo de seguridad del iPhone con AnyUnlock- Paso 1.
Paso 2: Conecta tu dispositivo iOS al ordenador mediante un cable USB. Una vez detectado el dispositivo iOS, se mostrará la siguiente pantalla. A continuación, haz clic en el botón Desbloquear ahora.
Quitar el bloqueo de seguridad del iPhone con AnyUnlock- Paso 2.
Paso 3: AnyUnlock eliminará automáticamente el ID de Apple. no desconecte su dispositivo hasta que se reinicie. Tampoco salgas de AnyUnlock durante el proceso.
Quitar el bloqueo de seguridad del iPhone con AnyUnlock- Paso 3.
Paso 4: Después del proceso de eliminación, podrás utilizar tu dispositivo libremente.
Quitar el bloqueo de seguridad del iPhone con AnyUnlock- Paso 4.
Aprender más:[2024] Formas Seguras para Desbloquear iPhone Sin Deslizar>
La autenticación de dos factores (2FA) es una tecnología que mejora la seguridad de las cuentas exigiendo al usuario un segundo medio de autenticación después de introducir su contraseña para garantizar que sólo los usuarios autorizados tengan acceso a la cuenta. En iPhone, la autenticación de doble factor suele implicar la obtención de un código de verificación de un solo uso mediante un dispositivo registrado (por ejemplo, otro iPhone o iPad) o a través de SMS. Si tu iPhone está bloqueado debido a varias entradas incorrectas del código de acceso y tienes activada la autenticación de doble factor, puedes seguir los pasos:
Paso 1: En la pantalla de bloqueo, tras introducir una contraseña incorrecta, el sistema indicará que el dispositivo está desactivado. En este caso, puedes elegir «¿Has olvidado tu contraseña?» o «Desbloquear mediante ID de Apple».
Paso 2: Sigue las indicaciones para introducir el ID de Apple y la contraseña asociados a tu dispositivo. Si tienes activada la autenticación de doble factor, el sistema te pedirá un segundo paso.
Paso 3: Comprueba tu otro dispositivo (por ejemplo, iPad u otro iPhone) y el sistema enviará un código de verificación de un solo uso a ese dispositivo. Si no tienes otro dispositivo, también puedes recibir el código de verificación por SMS a través de tu número de teléfono móvil registrado.
Paso 4: Introduce el código de verificación recibido en tu iPhone. Una vez confirmado, podrás acceder al dispositivo.
Paso 5: Una vez superada con éxito la autenticación de doble factor, puedes cambiar la contraseña en la pantalla de bloqueo para restaurar el acceso al dispositivo.
Quitar el bloqueo de seguridad del iPhone por Dos-Factores Autentificación.
Aprender más:[2024] No Puedo Verificar Mi ID de Apple: Causas y Soluciones Prácticas>
iForgot está diseñado para ayudar a los usuarios a restablecer las contraseñas del ID de Apple y desbloquear los iPhones inutilizados. iForgot es un servicio en línea que facilita el restablecimiento del acceso a tu cuenta y dispositivo cuando has olvidado la contraseña de tu ID de Apple o tu dispositivo se ha bloqueado debido a la introducción de varias contraseñas incorrectas que pueden verificarse a través del sitio web de iForgot.
Paso 1: Abre iforgot.apple.com en cualquier navegador. En la página, introduce el ID de Apple asociado a tu iPhone y haz clic en Continuar.
Paso 2: Sigue las instrucciones para seleccionar un método de verificación para confirmar tu identidad. Esto puede incluir recibir un código de verificación a través de la autenticación de dos factores o responder a una pregunta de seguridad.
Paso 3: Si selecciona la autenticación de dos factores, el sistema enviará un código de verificación de un solo uso a sus otros dispositivos o un mensaje de texto al número de móvil registrado.
Paso 4: Introduce el código de verificación recibido en la página de iForgot y continúa. Una vez completada la autenticación, podrás restablecer la contraseña de tu ID de Apple. Introduzca su nueva contraseña y confirme.
Paso 5: Inicia sesión en tu iPhone con la contraseña del ID de Apple recién establecida.
Quitar el bloqueo de seguridad del iPhone por el servicio iForgot de Apple.
Aprender más:Cómo desbloquear un iPhone 12 / 12 Pro Max sin contraseña>
Método 4: Desbloquear el bloqueo de seguridad del iPhone usando Clave de Recuperación
La clave de recuperación de Apple se utiliza para ayudar a los usuarios a restaurar el acceso a sus cuentas si pierden la contraseña de su ID de Apple o no pueden autenticar su identidad por otros medios. La Clave de Recuperación es un código único, generado por el usuario, que los usuarios pueden elegir al activar la autenticación de dos factores. Utilizando la clave de recuperación, los usuarios pueden quitar el bloqueo de seguridad del iPhone.
Paso 1: Asegúrate de recordar la clave de recuperación que generaste. Abre iforgot.apple.com en tu navegador.
Paso 2: Introduce el ID de Apple asociado a tu iPhone en la página y haz clic en Continuar. Cuando se le pida que elija un método de autenticación, seleccione Usar clave de recuperación.
Paso 3: Se te pedirá que introduzcas tu clave de recuperación. Una vez introducida correctamente, el sistema verificará la validez de la clave.
Paso 4: Una vez verificada la clave de recuperación, podrás restablecer la contraseña de tu ID de Apple. Introduce tu nueva contraseña y confírmala.
Paso 5: Inicia sesión en tu iPhone con la nueva contraseña de tu ID de Apple.
Borrar el iPhone es un método eficaz cuando tu iPhone está bloqueado de forma segura y no puedes desbloquearlo con un código de acceso u otros medios. Aquí están los pasos exactos para quitar el bloqueo de seguridad del iPhone.
Paso 1: Apague el iPhone y conéctelo al ordenador mediante el cable USB.
Paso 2: Dependiendo del modelo de tu iPhone, mantén pulsada la combinación de botones adecuada (por ejemplo, Volumen y Encendido) hasta que accedas al Modo Recuperación.
Paso 3: Abre iTunes o Finder en tu ordenador. Se detectará el iPhone en modo recuperación y se te pedirá que selecciones Recuperar dispositivo.
Paso 4: Cuando selecciones Recuperar, se descargará el último firmware de iOS y el dispositivo se restaurará a sus valores de fábrica.
Quitar el bloqueo de seguridad del iPhone por Borrar iPhone.
Cuando tu iPhone está bloqueado debido a múltiples entradas incorrectas del código de acceso u otras razones, no te preocupes, desbloquearlo no es difícil. Ya sea usando Clave de Recuperación o pasando por Borrar iPhone, puede ayudarte a recuperar el control de tu dispositivo. Si buscas una forma más fácil de desbloquear tu dispositivo, AnyTrans es una gran opción. No solo puede ayudarte a desbloquear tu iPhone fácilmente, sino que también puede gestionar copias de seguridad, transferir datos, etc., eliminando muchos pasos complicados. La próxima vez que te encuentres con un iPhone bloqueado, prueba AnyTrans para facilitar el desbloqueo.
