Home desbloquear-iphone ¿Cómo Desbloquear Notas de iPhone?
¨Si he tomado notas de las anotaciones importantes como las contraseñas de tarjetas de crédito en Notas de mi iPhone, y para seguro, he configurado la contraseña, pero ahora olvido la contraseña de Notas, ¿qué puedo hacer?¨ Seguro que algunas personas tienen esta pregunta. No te preocupes, este artículo está aquí para ayudarte. Te proporcionaremos 5 formas para desbloquear notas en iPhone.
Xia Rebeca | Última Actualización:18. 10. 2023
1429 Recuento de palabras|5Minuto
Muchos de nosotros tiene la costumbre de tomar notas, que alguien lo escribe en cuadernos mientras alguien prefiere anotarlo en los dispositivos electrónicos como ordenadores portátiles o móviles. Notas de iPhone es una herramienta muy conveniente de tomar notas, mientras garantiza la seguridad de los usuarios ya que se puede configurar la contraseña de Notas. Sin embargo, eso también causa problemas. Por ejemplo,  ¿cómo podemos desbloquear la nota en caso de olvidar la contraseña? Tenemos 5 métodos para desbloquear Notas en iPhone. Vamos a ver las soluciones. Que te ayude este artículo.
Parte 1: Cómo desbloquear notas en iPhone usando Touch ID
Usando Touch ID, puedes desbloquear la nota de tu iPhone sencillamente. Pero tenemos que ser cuidadosos, porque los demás pueden utilizar nuestro Touch ID para poder desbloquear Notas cuando estamos dormidos. Atención: tienes que ingresar la contraseña en la primera vez, pero si no la recuerdas, en la segunda vez ¨Usar Touch ID¨ aparecerá.
Paso 1. Abre Notas en la pantalla de tu iPhone.
Paso 2.  Toca Ver Notas.
Paso 3. Usa Touch ID o Face ID para desbloquear Notas de iPhone.
Desbloquea Notas bloqueadas usando Touch ID
Parte 2: Cómo restablecer la contraseña de la nota de iPhone
Cuando desbloqueas Notas de iPhone y olvidaste la contraseña, pero quieres restablecerla, ¿qué hacer? Puedes inventar una nueva contraseña, sin embargo, esto sólo puede ayudarte en las notas en el futuro, que no se va a recuperar las notas antiguas.  Continuamos con los siguientes pasos, que van a decirte cómo restablecer la contraseña de tu iPhone.
Paso 1. Abre la aplicación Configuración, y toca Notas.
Paso 2. Después, toca Contraseña.
Paso 3. Haz clic en Restablecer Contraseña para desbloquear notas en iPhone.
Paso 4. Crea una nueva contraseña, y toca listo.
restablece contraseñas de notas
Parte 3: Cómo eliminar contraseñas de las notas del iPhone
Si quieres eliminar contraseñas de Notas, te mostraremos algunos trucos.  Después de eliminar la contraseña, puedes desbloquear la nota de tu iPhone. Con estos pasos siguientes, puedes eliminar la contraseña de Notas.
Paso 1. Abre la nota bloqueada.
Paso 2. Toca ver Notas.
Paso 3. Introduce tu contraseña, si la olvides, también puedes usar Touch ID o Face ID.
Paso 4. Haz clic en ¨Más¨, verás Eliminar contraseñas. Toca la opción, eliminarás la contraseña de Notas con éxito.
Elimina contraseñas de Notas bloqueadas
Parte 4: Cómo cambiar la contraseña de Notas del iPhone
Hemos configurado muchas contraseñas diferentes en nuestros móviles, entonces será muy fácil dejar las contraseñas menos importantes atrás. Así que puedes cambiar la contraseña de Notas por otra simple de recordar en cuanto se desbloqueen las notas de iPhone . ¿Cómo se cambia la contraseña de Notas? Sígueme, por favor.
Paso 1. Abre Configuración, y toca Notas.
Paso 2. Elige Contraseña, y luego toca Cambiar Contraseñas.
Paso 3. Ingresa tu contraseña o usa Touch ID o Face ID para cambiar la contraseña de Notas.
Cómo cambiar contraseñas de Notas
Parte 5: Cómo recuperar la contraseña de Notes en iPhone Con AnyUnlock
Arriba te presentamos algunos métodos para desbloquear notas. Sin embargo, si no recuerdas las contraseñas, será un problema abrir las notas bloqueadas. Te presentamos una aplicación llamada AnyUnlock para que puedas desbloquear notas bloqueadas de iPhone en caso de olvidar la contraseña, además con el Administrador de Contraseñas de AnyUnlock, puedes navegar todas las contraseñas almacenadas en tu dispositivo móvil. Para saber más información de AnyUnlock, puedes hacer clic en el botón para descargar ahora. Es compatible con iOS, Windows, MacOS y Android.
  • El Administrador de Contraseñas de AnyUnlock escanea todas las contraseñas almacenadas en tu dispositivos, como la contraseña de WiFi, las contraseñas de aplicaciones y websites, la de e-mail o de Apple ID, etc.
  • Aparte de ver las contraseñas, también AnyUnlock te admite extraer las contraseñas almacenadas.
  • Al mismo tiempo, AnyUnlock es un desbloqueador profesional que consiste en Desbloquear todo tipo de pantallas sin la contraseña (Desbloquea el iphone para usar los accesorios)
  • Es compatible con la última versión de iPhone, también admite tanto todos los dispositivos de iOS, desde iPhone 5 hasta iPhone 15 pro max como MacOs y Windows.
Paso 1. Después de descargar e instalar AnyUnlock en tu dispositivo correctamente, inicia en tu iPhone y elige el modo “Administrador de contraseñas”.
Luego de activar el programa, selecciona el Administrador de contraseñas
Paso 2. Toca Empezar Ahora. Si quieres utilizar AnyUnlock en tu computadora, conecta tu dispositivo con un cable USB, por favor.
Selecciona Empezar ahora para continuar
Paso 3. Toca la opción Escanear para las contraseñas almacenadas en tu iPhone.
Haz clic en Escanear para saber la contraseña del celular de mi pareja iPhone
Haz clic en Escanear para las contraseñas almacenadas
Paso 4. Para recuperar las contraseñas almacenadas en el dispositivo iOS, nuestro software las recuperará de un respaldo encriptado. Si no has hecho un respaldo encriptado, por favor establecer una contraseña aleatoria para hacer un respaldo encriptado.
Haz el cifrado de respaldo
Paso 5. Después de terminar el proceso de copia de seguridad, verás todas las cuentas y contraseñas de Wi-Fi, cuentas y contraseñas de acceso a sitios web y aplicaciones, cuentas de correo electrónico y contraseñas, ID de Apple, etc.
Selecciona las contraseñas que quieras exportar
Espera un momento
Paso 6. Puedes seleccionar la categoría o los elementos específicos para exportar a tu dispositivo.
Arriba te mostramos unas maneras eficientes para desbloquear notas en iPhone, esperamos que te sean útiles. Pero si estás buscando el método más profesional y más seguro, te recomendamos elegir AnyUnlock cuando olvides no solo tu contraseña de Notas sino también todo tipo de contraseñas para escanear y exportar las contraseñas. Puedes buscarlo en la tienda de aplicaciones y con solo un clic, lo encontrarás eficiente. Si tienes alguna duda, puedes dejar un comentario, estaremos encantados de ayudarte.
AnyUnlock – Experto en desbloquear dispositivos iOS
¿Qué hacer si olvidó su ID de Apple?¿Qué hacer si olvidó su contraseña de pantalla, contraseña de tiempo de pantalla o contraseña de copia de seguridad de iTunes? por favor no te preocupes. AnyUnlock te ayudará en poco tiempo. No se requieren habilidades especiales y puede desbloquear fácilmente varios bloqueos.
Xia Rebeca
