Home pc-recovery Cómo recuperar fotos borradas de una tarjeta SD [Seguro y Rápido]
En este artículo, le guiaremos a través de los pasos necesarios para recuperar fotos borradas de la tarjeta SD. Exploraremos varios métodos diferentes y detallaremos sus ventajas y procedimientos.
Xia Rebeca | Última Actualización:29. 5. 2024
1380 Recuento de palabras|4Minuto
Imagínate que acabas de volver de unas vacaciones maravillosas y, cuando compruebas tu cámara, descubres que han desaparecido todas las fotos de la tarjeta SD. Este es un problema que muchas personas se encuentran, pero no te preocupes porque hay una solución.
En este artículo, le mostraremos cómo recuperar fotos borradas de la tarjeta SD utilizando algunos métodos eficaces.
¿Por qué desaparecen las fotos de la tarjeta SD?
Puede haber varias razones para que las fotos desaparezcan de la tarjeta SD, aquí hay algunas razones comunes:
  1. Borrado accidental: La razón más común es que el usuario haya borrado las fotos accidentalmente. En este caso, las fotos pueden moverse a la carpeta “Eliminados” del dispositivo o borrarse definitivamente.
  2. Corrupción del sistema de archivos: El sistema de archivos de la tarjeta SD puede estar dañado debido a un funcionamiento incorrecto, un corte de corriente repentino u otros motivos, lo que provoca que las fotos no se puedan leer o visualizar.
  3. Formateo: El usuario puede haber formateado accidentalmente la tarjeta SD, borrando todos los datos almacenados en ella.
  4. Daños físicos: Si la tarjeta SD se daña físicamente, por ejemplo, si se dobla, se rompe o se expone a ambientes extremos, puede producirse una pérdida de datos.
  5. Error de software: Puede haber un error en el software de gestión de fotos o en el sistema operativo del dispositivo, que provoque una visualización incorrecta o la pérdida de fotos.
Para evitar que las fotos desaparezcan de la tarjeta SD, se recomienda a los usuarios hacer copias de seguridad de los datos importantes con regularidad, utilizar un software antivirus fiable, evitar sacar la tarjeta SD al leer o escribir datos y asegurarse de utilizar un dispositivo de almacenamiento de alta calidad.
¿Cómo puedo recuperar fotos borradas de la tarjeta SD?
En general, es posible recuperar fotos borradas directamente desde la tarjeta SD. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cuanto antes se realice la recuperación después de borrar las fotos, ¡mayor será el número y el éxito de las fotos recuperadas!
Si usted no tiene ningún conocimiento técnico o está buscando una solución fácil para recuperar fotos borradas de la tarjeta SD, entonces usted puede seguir estos métodos a continuación:
Método 1: Usa Glarysoft File Recovery para recuperar fotos borradas de la tarjeta SD
Utilizar un software profesional de recuperación de fotos y datos es probablemente la mejor opción para usted, y Glaysoft File Recovery es líder en este campo profesional.
Glarysoft File Recovery es una utilidad gratuita que te ayuda a recuperar archivos borrados del ordenador y de la tarjeta SD. Ya sean fotos, vídeos o documentos, puede recuperarlos fácilmente. El modo de uso es el siguiente: en primer lugar, el software escaneará tu dispositivo para encontrar los archivos perdidos. A continuación, puedes previsualizarlos y recuperarlos. Además, la versión gratuita permite recuperar hasta 2 GB de datos.
Ventajas de Glarysoft File Recovery
  1. Interfaz amigable para el usuario: Glarysoft File Recovery ofrece una interfaz simple e intuitiva, lo que permite a los usuarios navegar y usar el software fácilmente. Su diseño permite que incluso los usuarios no técnicos puedan comenzar rápidamente.
  2. Soporte para múltiples tipos de archivos: Este software puede recuperar diversos tipos de archivos, incluyendo documentos, imágenes, videos, audios y correos electrónicos, satisfaciendo diferentes necesidades de recuperación de datos.
  3. Opciones de escaneo múltiple: Glarysoft File Recovery ofrece opciones de escaneo rápido y escaneo profundo. El escaneo rápido es adecuado para archivos eliminados recientemente, mientras que el escaneo profundo puede buscar en el disco de manera más exhaustiva para una recuperación completa de datos.
  4. Función de vista previa de archivos: Antes de la recuperación, los usuarios pueden previsualizar los archivos recuperables para asegurarse de que están recuperando los datos correctos. Esta función es muy útil para seleccionar los archivos correctos para la recuperación.
Paso 1: Descargar e instalar Glary File Recovery.
Descargar Glarysoft File Recovery Escanear Fotos Borradas de la Tarjeta SD
Paso 2: Espere a que finalice el escaneo de archivos del disco duro y seleccione los archivos que desea recuperar. La operación es muy sencilla y no requiere conocimientos técnicos.
Esperar a que Glarysoft File Recovery analice los archivos de fotos eliminados
 Puede utilizar este código: FR60iMobie para obtener un descuento exclusivo en Glarysoft File Recovery
Paso 3: Puedes previsualizar las fotos recuperadas, seleccionar las que quieras recuperar y hacer clic en “Recuperar”.
Recuperar fotos borradas de la tarjeta SD en Glarysoft File Recovery
Paso 4. Una vez recuperadas las fotos, haz clic en “Ver recuperación” para ver las fotos recuperadas correctamente.
Ver fotos borradas de la tarjeta SD recuperada
Método 2: Usa CMD para recuperar fotos borradas de la tarjeta SD
Cuando utilizamos nuestros ordenadores a diario para leer archivos como fotos de la tarjeta SD.Windows ejecuta una aplicación para verificar la integridad del sistema, así como para recuperarse de errores del sistema. Podemos pedir prestado esta aplicación para ayudarnos a recuperar fotos borradas de la tarjeta SD.
Esta aplicación se llama CHKDSK, también conocida como CheckDisk. Podemos abrir esta aplicación tecleando CMD.
Paso 1. En el cuadro de búsqueda de la barra de tareas, escribe “CMD” y selecciona Ejecutar como administrador.
Paso 2. Escriba el siguiente comando y pulse Intro: chkdsk X: /f (asegúrese de sustituir X por la letra asignada a la tarjeta SD que desea reparar).
Recuperar fotos borradas de la tarjeta SD a través de CMD
Método 3: Usa Recuva para recuperar fotos borradas de la tarjeta SD
Recuva es un software de recuperación de datos desarrollado por Piriform, diseñado para ayudar a los usuarios a recuperar archivos perdidos o eliminados de sus computadoras. Es ampliamente utilizado para recuperar archivos que han sido eliminados accidentalmente o perdidos debido a fallos del sistema u otros problemas. Recuva admite una variedad de sistemas de archivos y puede recuperar datos de discos duros, tarjetas de memoria, unidades USB y más. Además, incluye características avanzadas como la capacidad de restaurar archivos de discos dañados o recién formateados y una opción para sobrescribir datos para una eliminación segura.
Recuva-programa para recuperar fotos borradas de la tarjeta SD
Ventajas de Recuva
  1. Interfaz amigable para el usuario: Recuva ofrece una interfaz intuitiva que permite a los principiantes usar el software con facilidad. Cuenta con modos de asistente y avanzado para satisfacer las necesidades de diferentes usuarios.
  2. Compatibilidad amplia: Recuva es compatible con varios sistemas de archivos, como FAT, NTFS, exFAT, y puede recuperar datos de discos duros, unidades flash USB, tarjetas SD y otros dispositivos de almacenamiento.
  3. Función de escaneo profundo: Recuva ofrece una opción de escaneo profundo que permite buscar y recuperar archivos perdidos de manera más exhaustiva, especialmente útil para la recuperación de archivos que se eliminaron hace tiempo o archivos grandes.
En resumen, este post explica cómo recuperar fotos de la tarjeta SD cuando nos encontramos con que se borran. Algunas razones comunes para las fotos borradas de la tarjeta SD se describen en detalle. Y se proponen algunas soluciones prácticas. Recomendamos especialmente Glarysoft File Recovery, descarga gratuita para abrir la versión de prueba, y también puede utilizar el código de descuento.
Xia Rebeca
