Cómo corregir el error audible 3004 en iPhone 6s/ 7/ 8/ X/ XR/ XS(Max)
¿Tienes un error audible 3004 en iPhone? ¿Estás buscando los métodos para solucionarlo? Entonces, has llegado a la página correcta. Aquí, hemos cubierto varios métodos con que puedes tratar de resolver este problema.
Por Aquiles Li | Publicado: 05. 12. 2018, Actualización: 05. 12. 2018
Inicio > AnyTrans para iOS > Cómo corregir el error audible 3004 en iPhone 6s/ 7/ 8/ X/ XR/ XS(Max)
Es un caso muy raro cuando se encontra con el error 3304. Los usuarios enfrentan este error al actualizar o restaurar su iPhone con iTunes. ¿Por qué se produce este error? No hay una razón clara. Si eres uno de esos usuarios que está pasando por este error, consulta esta guía, que aquí brindamos métodos para corregir el error audible 3004 en tu iPhone con facilidad.
¿Cómo arreglar el error audible 3004 en iPhone? El error 3004 parece ser imposible de resolver, pero hay métodos que puede probar. Por lo tanto, pruebe los métodos mencionados uno por uno.
Método 1: comprueba la conexión a Internet
En primer lugar, comprueba tu conectividad a Internet Wi-Fi y asegúrate de tener una conexión a Internet confiable y estable. Intenta apagar y encender tu internet varias veces. Si estás utilizando un módem, desenchúfalo y conéctalo nuevamente. Antes de continuar con los siguientes métodos, asegúrate de haber conectado la computadora y el iPhone a una buena conexión a Internet.
Método 2: reinicia el iPhone y el sistema
Si no hay ningún problema en la conectividad, reinicia tu dispositivo y tu ordenador. Repitiendo puede solucionar varios problemas menores de software. Por lo tanto, si estás enfrentando el problema debido a un problema de software, el reinicio solucionará tu problema y luego podrás actualizar o restaurar tu iPhone con iTunes sin ningún problema.
Reinicia el iPhone 8 o posterior:
Mantén presionado el botón de encendido y el volumen hacia abajo o hacia arriba hasta que el control deslizante de encendido no aparezca en la pantalla de tu iPhone. Arrastra el control deslizante y luego, presiona y mantén presionado el botón de encendido hasta que no aparezca el logotipo de Apple.
Reinicia iPhone 7 o anterior:
Mantén presionado el botón lateral hasta que el control deslizante de alimentación no aparezca en la pantalla de su iPhone. Arrastra el control deslizante y mantén presionado el botón de encendido hasta que no vea el logotipo de Apple.
Método 3: Verifica la versión de iTunes
Para actualizar o restaurar el iPhone con iTunes, debes asegurarte de tener la última versión de iTunes. De lo contrario, puedes enfrentar un error de iTunes como ahora estás enfrentando un error audible 3004 en iPhone.
En Mac:
Paso 1Abre el menú y luego, ir a Preferencias.
Paso 2 A partir de entonces, toca en Actualización de software y se actualizará automáticamente la versión de iTunes.
En Windows:
Paso 1Ejecuta iTunes en tu ordenador y luego haz clic en Ayuda en barra de menú.
Paso 2Luego, selecciona Buscar actualizaciones. Si hay una actualización disponible, descárgala e instálala.
Si has descargado iTunes de Microsoft Store, se actualizará automáticamente la versión de iTunes cuando esté disponible.
Método 4: Deshabilita el Firewall Antivirus
Si has instalado el software antivirus en tu ordenador, puede ser la razón por la que está pasando por un error. Por lo tanto, puedes solucionarlo desactivando el Antivirus y nuevamente intenta restaurar o actualizar el iPhone a través de iTunes para verificar si el error desapareció o no.
Método 5: Verifica la fecha y la hora del sistema
A veces, la zona horaria incorrecta también puede ponerlo en esta situación. Por lo tanto, debes asegurarte de haber configurado la fecha y la hora correcta en tu ordenador y en tu iPhone.
Eso es todo para corregir el error audible 3004. Hemos cumplido con los métodos probables que pueden corregir este error. Con suerte, podrás salir del problema con la ayuda de los métodos mencionados anteriormente. Debes compartir la guía con tus amigos los que se encontraron con el mismo error y esto puede ser muy útil para ellos.
Aquiles Li
AnyTrans ® para iOS
Descargar Gratis
  • * 100% Limpio & Seguro
11,452,517
Descargas
Mencionado en sitio Web tecnológico
Altamente calificado por los usuarios:
Calificado
Basado en comentarios de clientes
