Qué puedes hacer si no puedes descargar e instalar iOS 12 / 11
¿No puedes descargar e instalar iOS 12 / 11 en tu dispositivo iOS? Esta guía aquí te ofrece soluciones efectivas para este problema. Lee y prueba.
Por iMobie | Publicado: 21 de Agosto 2018, Última actualización: 21 de Agosto 2018
Inicio > Trucos de Dispositivo iOS > no puedes descargar e instalar iOS > Qué puedes hacer si no puedes descargar e instalar iOS 12 / 11
Para actualizar a iOS 12 / 11 en el iPhone o iPad, es necesario descargar e instalar el archivo de actualización. Sin embargo, hay muchas situaciones en las que no puedes descargar el archivo de actualización y no puedes actualizarlo correctamente. Si tal problema ocurre con tu dispositivo iOS, consulta los siguientes pasos y resuélvelo.
Soluciones para que no pueda descargar iOS 12 / 11
1. Cambia a Wi-Fi con alta velocidad y estable
Debes usar Wi-Fi para descargar el archivo de actualización de iOS. Si no puedes descargar iOS sin problemas, primero mueve el iPhone o iPad a una conexión Wi-Fi estable y de alta velocidad.
2. Cancela la descarga y reinicia
Si la barra de progreso de la descarga está congelada, detén la aplicación de configuración una vez. Ingresa nuevamente a la aplicación “Configuración” y descarga el archivo de actualización de iOS 12 / 11.
3. Actualiza por iTunes
Si no puedes descargar archivos iOS con una actualización OTA, actualiza por iTunes.
4. Unos días después, descarga el archivo de actualización de iOS
Cuando acaba de lanzar de iOS 12 / 11, muchos usuarios se actualizarán al mismo tiempo en todo el mundo. En este caso, debido a que muchos usuarios descargan el archivo de actualización, el servidor falla y a menudo se producen errores. Por lo tanto, vamos a actualizarlos unos días después.
También hay problemas que no puede actualizar iOS por iTunes, como el error 9006, etc. En este caso, puedes probar las siguientes soluciones:
  • Asegúrate de haber actualizado a la última versión de iTunes.
  • Actualiza la nueva versión de tu ordendor.
  • Inicia sesión usando una cuenta de administrador.
Advertencia: si tu dispositivo está atascado en la diapositiva para actualizar, atascado en la manzana o no puede actualizar iOS, puede ir a la página del problema de iOS 11 para buscar soluciones.
Si el problema persiste después de probar los métodos sugeridos, puede conectarse al asistente de Apple. Si este artículo te da una mano, puedes compartirlo con tus amigos.
Tag:
PhoneRescue ® para iOS
La mejor herramienta para recuperar los datos pierdas y el error del sistema de iOS. 3 clics y nada más, salva tu vida de los desastres de datos. Descargar Gratis
Descargar Gratis
  • * 100% Limpio & Seguro
5,716,299
Descargas
Mencionado en sitio Web tecnológico
