Si le transfert de vos fichiers dans Dropbox prend du temps, Voici comment résoudre le fonctionnement au ralenti de Dropbox pendant la synchronisation.
La synchronisation de Dropbox vous est utile pour rendre vos fichiers accessibles à tout instant et n’importe où. Pendant ce processus, les fichiers contenus dans votre appareil seront transférés vers Dropbox et inversement. De cette manière, vous n’aurez plus de souci pour consulter rapidement et facilement vos fichiers si jamais votre appareil est défaillant.
Mais ce qui est surprenant, c’est que le service de stockage Dropbox est très intelligent. Il a la capacité d’optimiser la vitesse de transfert de telle sorte que votre navigation sur internet ne soit pas touchée ni perturbée. Ceci étant, la synchronisation peut, quelques fois, être ralentie. Si vous êtes face à ce problème, mais que vous avez peu de temps devant vous, suivez le guide ci-après pour accélérer la synchronisation de Dropbox.
AnyTrans pour Cloud vous aide à gérer tous vos clouds efficacement et d’autres services en ligne dans un endroit avec la connexion une fois. Inscrivez-vous et le profitez dès maintenant.
Avant de passer à la résolution du problème, intéressons-nous à ses causes. Pour information, lorsque vous téléchargez en aval (download) vos fichiers, le service de stockage Dropbox ne limite pas le débit de transfert. Par contre, dans le cas d’un téléchargement ascendant (upload), il a été programmé pour limiter le débit à 10 Ko/s. Mais plusieurs causes peuvent être à l’origine du ralentissement de la synchronisation de Dropbox :
Ne vous inquiétez pas, tous ces problèmes ont des solutions. Découvrez comment améliorer la vitesse de synchronisation de Dropbox en suivant les instructions ci-après.
Méthode 1 : Tester votre bande passante
Pour avoir une idée de la vitesse à laquelle les données informatiques sont passées dans votre connexion, effectuez un test de bande passante.
Pour cela, rendez-vous sur un site web qui propose des outils pour mesurer le temps de réponse de votre connexion; le débit internet descendant et le débit internet ascendant.
Étape 1 : Généralement, il vous suffit de cliquer sur un bouton ” Lancer le test ”
Exemple de test de bande passante – Source : degrouptest.com
Étape 2 : L’outil calcule automatiquement les résultats
Pour l’interprétation, plus le résultat du temps de réponse est faible, plus votre connexion est réactive. Plus la mesure du débit est élevée, plus votre connexion est rapide.
Les résultats du test de bande passante sont exprimés en Mb/s (mégabits par seconde). Mais Dropbox affiche une vitesse exprimée en Ko/s.
Méthode 2 : Paramétrer les limites des vitesses de transfert
Pour rendre la synchronisation de Dropbox plus rapide, vous avez également le choix de toucher aux paramètres par défaut de Dropbox. Si la taille de vos fichiers est conséquente, mais que vous n’utilisez pas votre connexion, il n’y a pas lieu de limiter le débit de transfert.
Par contre, si vous voulez utiliser plusieurs applications sur votre ordinateur, il est conseillé de limiter le débit pour ne pas bloquer votre bande passante.
Étape 1 : Ouvrez Dropbox en faisant un clic droit sur l’icône Dropbox sur la barre des tâches > cliquez sur Paramètres > Cliquez sur Préférences
Étape 2 : Une nouvelle fenêtre s’ouvre, cliquez sur l’option Bande passante ensuite vous y trouverez deux options : ” Vitesse de téléchargement ” et ” Vitesse de transfert “. Vous pouvez régler ces deux paramètres en cochant sur la case ” Ne pas limiter “. Cliquez sur Appliquer puis sur OK.
La procédure à suivre est identique pour Windows et Mac Os.
Méthode 3 : Limiter l’utilisation des autres applications
Si vous exécutez plusieurs applications pendant que vous effectuez la synchronisation, la vitesse de transfert de vos fichiers diminue. Pour remédier à ce problème, utilisez le minimum d’applications et fermez tous les applications inutiles pendant la synchronisation.
La taille de vos fichiers affecte également le temps de synchronisation de Dropbox. Plus ils sont nombreux, plus la synchronisation prendra du temps.
Voilà, vous savez tout sur comment améliorer la vitesse de synchronisation de Dropbox. Si vous avez des questions ou des problèmes, n’hésitez pas à nous contacter. Si cet article vous a aidé, nous vous invitons à le partager à vos
Votre gestionnaire de Cloud intelligent et sécurisé pour gérez facilement et efficacement tous vos Clouds dans un endroit sûr.
Créer votre compte100% Gratuite
