Dropbox synchronisation ne fonctionne pas ? Pas de panique, suivez les étapes décrites ci-dessous pour résoudre le problème. Cet article vous divulgue également une méthode simple pour synchroniser ou migrer vos fichiers de cloud en cloud avec l’application AnyTrans.
Vous est-il déjà arrivé de constater que vos fichiers sur Dropbox ne se synchronisent pas ? Si c’est le cas, alors lisez ce qui suit. Dans cet article, vous allez découvrir comment procéder si dropbox synchronisation est bloquée. Puis, découvrez également une solution alternative pour vous éviter d’être embêté par ce genre de souci à l’avenir.
Si Dropbox ne met pas à jour les fichiers, suivez les indications suivantes :
La synchronisation Dropbox ne fonctionne pas
Vérifiez si vous êtes bien en possession de la dernière version de l’application.
Dropbox a besoin d’être connectée pour effectuer la synchronisation de vos fichiers. Si l’icône reste grisée alors que votre ordinateur est parfaitement connecté, pensez à dissocier et à réassocier l’application par la suite.
Il se peut que votre ordinateur ne l’exécute pas lorsque vous le mettez en marche. Alors, il faudra reconfigurer vos paramètres de démarrage.
Si le problème persiste alors, vérifiez si :
AnyTrans pour Cloud vous aide à gérer tous vos clouds efficacement et d’autres services en ligne dans un endroit avec la connexion une fois. Inscrivez-vous et le profitez dès maintenant.
Opter pour un gestionnaire de cloud gratuit comme AnyTrans pour Cloud vous permet de disposer de vos fichiers autrement si Dropbox synchronisation est bloquée.
Disponible pour les systèmes d’exploitation Windows, Mac, Android et iOS, cette application peut regrouper dans son interface tous vos clouds et simplifier la manipulation de fichiers.
Commencez par ajouter vos clouds. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton indiqué par la flèche ci-dessous.
Vous avez le choix entre installer l’application sur votre ordinateur ou l’utiliser directement en ligne. Notez que la première option vous offrira beaucoup plus de fonctionnalités.
Après avoir regroupé vos clouds dans AnyTrans, vous pouvez désormais importer vos dossiers et fichiers.
Solutions pour Dropbox synchronisation bloquée
Après l’installation de vos clouds, vous verrez différentes fonctionnalités apparaissant. Sélectionnez un dossier/fichier dans un cloud pour voir plus d’options.
3- La synchronisation
Cette fonction permet de synchroniser vos dossiers et fichiers d’un cloud à un autre ou à partir d’un cloud vers plusieurs autres simultanément.
3.1 La synchronisation d’un cloud à un autre
Pour ce faire, cliquez sur le bouton de sync.
Ensuite, sélectionnez les objets à synchroniser ainsi que le dossier de destination.
Après avoir cliqué sur « suivant » vous arriverez sur l’interface « Ma tâche de sync ». Choisissez l’option qui vous conviendra le mieux entre les trois suivants pour effectuer la synchro :
Dans le menu déroulant, choisissez la méthode « sync unidirectionnelle » et cliquez sur « commencer » pour lancer le processus.
Comment faire pour Dropbox synchronisation bloquée
Cliquez sur le bouton en haut à droite pour jeter un œil sur le processus en cours.
L’option « sync terminée » vous indique les objets déjà transférés.
3.2 Synchronisation d’un cloud à plusieurs autres
Pour synchroniser simultanément des fichiers et dossiers issus d’un cloud source vers plusieurs clouds cibles, la procédure reste la même que celle citée ci-dessus.
3.3 La synchronisation sauvegarde
Cette fonctionnalité sert à copier vos fichiers et dossiers à partir d’un cloud source vers un dossier de destination fraîchement créé.
Le temps de synchronisation dépendra de la taille des fichiers et de l’option choisie plus haut. Si Dropbox ne met pas à jour les fichiers, AnyTrans se charge de le faire à sa place.
Plusieurs facteurs peuvent être mis en cause si la synchronisation ne fonctionne pas sur Dropbox. Grâce à un AnyTrans pour Cloud, vous avez la possibilité de contourner ce problème. Vous pouvez obtenir cette application gratuitement alors n’hésitez pas à profiter de ses multiples fonctionnalités pour gérer plus facilement vos fichiers.
Votre gestionnaire de Cloud intelligent et sécurisé pour gérez facilement et efficacement tous vos Clouds dans un endroit sûr.
Créer votre compte100% Gratuite
