Comment utiliser l’App Contacts sur iPhone
Vous avez acheté un nouvel iPhone, cependant vous n’avez pas l’habitude de configurer les smartphones iOS. Vous souhaitez donc configurer l’application Contacts mais vous ne savez pas comment faire. Dans ce guide, nous allons vous montrer comment utiliser l’App Contacts sur iPhone.
Avatar de l'auteur Audrey Jeunet Dernière mise à jour le: 13/01/2021
AnyTrans
Transférer, sauvegarder et gérer le contacts iOS/iPadOS de manière intelligente
  • Gérer des contacts iPhone/iPad, pour les récupérer vers appareil ou ordinateur; ou les sychroniser sur iCloud ou iTunes.
  • Sauvegarder votre iPhone de manière flexible: sauvegarde complète, sauvegarde incrémentielle et sauvegarde sans fil.
  • Inclus YouTube, télécharger gratuitement la vidéo et la musique de plus de 1000 sites.
Téléchargement Gratuit Disponible pour Win et Mac
Vous n’êtes pas le seul à vous lamenter en silence en passant du temps à chercher dans l’application Contacts de votre iPhone ou d’un autre appareil iOS, à la recherche de cette personne dont vous vous souvenez à peine mais avec laquelle vous devez entrer en contact pour une raison quelconque. La situation ne fait qu’empirer lorsque vous vous rendez compte que leurs informations sont soit incorrectes, soit dépassées, soit qu’elles ne sont pas à l’endroit où vous pensiez les avoir enregistrées.
Que vous recherchiez un collègue, un client, une connaissance ou un ami de longue date que vous avez rencontré lors d’une fête, il est utile de mettre de l’ordre dans votre application Contacts. Et vous constaterez peut-être que l’application Contacts est bien plus puissante lorsque vous prenez le temps d’en tirer le meilleur parti. Voici comment utiliser l’App Contacts sur iPhone.
Comment créer un groupe de contact sur iPhone
Lorsque vous ajoutez de nouveaux contacts, ils seront tous inclus dans le groupe « Tous les contacts ». Afin de les organiser, il est possible de créer plusieurs groupes. Voici comment faire pour créer un groupe de contact iPhone :
  • Allez sur le site iCloud, sélectionnez « Contacts ».
    Contacts sur iCloud
  • Puis appuyez sur « Nouveau groupe ».
Créer un nouveau groupe des contacts sur iCloud
  • Un nouveau groupe sera ajouté, vous pouvez le renommer comme vous le souhaiter.
Nommer le nouveau groupe
Comment ajouter un favori sur Contacts iPhone
La liste de favoris nous permet de trouver plus facilement les contacts à qui on parle souvent. Voici comment ajouter un favori de Contacts sur iPhone :
  • Ouvrez l’application Contacts.
  • Sélectionnez le contact que vous souhaitez ajouter aux favoris.
  • Appuyez sur « Ajouter aux favoris ».
Ajouter contact favoris iPhone
Comment supprimer un favori de Contacts sur iPhone
Si un contact de vos favoris a changé son numéro et que vous souhaitez le supprimer de la liste des favoris, voici les étapes à suivre pour enlever contact favoris iPhone :
  • Lancez l’application Téléphone.
  • Appuyez sur « Favoris ».
  • Appuyez sur « Modifier ».
  • Appuyez sur le bouton « retirer en rouge » pour retirer le contact des favoris.
Supprimer contact favoris iPhone
Comment enregistrer le numéro que l’on vient de composer
Vous venez de composer un numéro sur votre iPhone, mais vous ne savez pas comment l’enregistrer ? Voici les étapes à suivre :
  • Appuyez sur « Ajouter ce numéro ».
  • Appuyez sur « Nouveau contact ».
  • Donnez-lui un nom, puis appuyez sur « Ok ».
Enregistrer numéro
Enregistrer numéro
Comment bloquer un numéro de Contacts sur iPhone
S’il y a quelqu’un qui vous dérange, il est toujours possible de le bloquer. Voici comment faire pour bloquer un numéro sur iPhone :
  • Sélectionnez le contact que vous souhaitez bloquer.
  • Cliquez sur « Bloquer ce correspondant ».
Bloquer contact iPhone
Bloquer un numéro sur iPhone conséquence : Lorsque vous bloquer numéro iPhone, ce dernier ne pourrait plus vous appeler à moins que vous le débloquer.
Comment débloquer un numéro de Contacts sur iPhone
Si vous souhaitez débloquer numéro iPhone, voici les étapes à suivre :
  • Sélectionnez le contact que vous souhaitez débloquer.
  • Appuyez sur « Débloquer ce correspondant ».
Débloquer contact iPhone
Comment enregistrer un numéro sur iPhone
Si quelqu’un que vous connaissiez vous a appelé, et que vous souhaitez enregistrer son numéro, suivez les étapes suivantes :
  • Allez sur les appels récents, et appuyez sur le point d’exclamation situé à droite du numéro qui vous a appelé.
  • Appuyez sur « Nouveau Contact ».
  • Donnez-lui un nom puis appuyez sur « OK ».
Enregistrer numéro iPhone
Comment importer un numéro sur la carte Sim d’iPhone
Si vos contacts sont sur la carte Sim, voici comment faire pour importer numéro carte Sim iPhone ou copier contact iPhone vers Sim :
  • Allez sur les Réglages.
  • Appuyez sur « Contacts ».
  • Cliquez sur « Importer les contacts SIM ».
Enregistrer numéro sur carte Sim iPhone
Comment bien gérer les contacts d’un iPhone vers un autre
Dans cette méthode, nous allons utiliser un logiciel appelé AnyTrans. Cet outil est la meilleure solution permettant de transférer contacts iPhone vers iPhone. AnyTrans présente deux grands avantages lorsqu’il s’agit de copier les contacts iPhone vers iPhone :
  • Il vous permet de transférer les contacts entre 2 iPhones directement sans processus compliqués
  • Vous pouvez aussi télécharger les contacts via iCloud ou la sauvegarde iTunes.
Voici les étapes à suivre pour transférer les contacts entre deux iPhones :
  • D’abord, téléchargez et installez AnyTrans sur votre PC.
  • Connectez les deux iPhones via le câble USB.
  • Dans « Gestionnaire de l’appareil », appuyez sur le bouton « Plus ».
Plus
Plus
  • Ensuite, appuyez sur « Contacts »,
  • Sélectionnez les contacts que vous souhaitez gérer.
Gérer les contacts iPhone via AnyTrans
L’application Contacts d’iPhone permet plusieurs configurations, et maintenant il est certain que vous saviez comment bien l’utiliser. Et si vous souhaitez transférer vos contacts iPhone vers un autre iPhone ou un autre appareil Android ou PC, cela est possible grâce à l’outil AnyTrans. Essayez-le et vous ne serez pas déçu.
Si ce guide a été utile pour vous, n’hésitez pas à le partager.
Avatar de l'auteur
Icône de retour en haut
