Acceuil iphone-tips Comment réactiver votre iPhone 16/15/14/13/12/11
Si votre iPhone affiche le message « iPhone désactivé », vous vous demandez peut-être comment le réactiver. Ce guide vous explique comment sortir votre iPhone de ce mode. Poursuivez votre lecture pour découvrir la marche à suivre.
Ronnie Morin | Dernière mise à jour le: 29/01/2026
1768 words|6minute
L’iPhone d’Apple intègre de multiples fonctions de sécurité, dont la réinitialisation d’un iPhone verrouillé via iTunes en cas d’oubli de code. Elles garantissent que seul l’utilisateur autorisé peut accéder aux contenus de l’appareil, le verrouillant et protégeant ainsi les données.
Si votre iPhone 11 affiche le message « iPhone désactivé » et vous empêche d’accéder à l’appareil, cela signifie que le système iOS a bloqué l’écran après plusieurs tentatives de code incorrectes ou à la suite d’un dysfonctionnement logiciel.Contrairement aux autres modèles, certaines méthodes peuvent échouer spécifiquement sur un iPhone 11 désactivé. Comment sortir un iPhone du mode désactivé ?
Ce guide détaille les causes de ce message et les solutions pour réparer un iPhone 11 désactivé. Vous pouvez déverrouiller un iPhone ou iPad désactivé avec ou sans ordinateur. Lisez la suite pour choisir la méthode optimale.
Partie 1. Pourquoi mon iPhone 11 est-il désactivé ?
Un iPhone 11 désactivé est généralement la conséquence d’un mécanisme de sécurité iOS. Après plusieurs saisies incorrectes du code d’accès, l’appareil se bloque automatiquement afin de protéger les données personnelles.
Les causes les plus fréquentes sont :
Comment réactiver votre iPhone 11 ? Si votre appareil n’affiche que ce message, vous cherchez à le réactiver rapidement. Heureusement, plusieurs méthodes simples résolvent ce problème et vous permettent de réutiliser votre iPhone normalement. Découvrez ci-dessous comment réparer votre iPhone désactivé.
Partie 2. Restaurer l’iPhone via les sauvegardes iTunes
La méthode standard et officielle pour réactiver un iPhone est d’utiliser l’application iTunes. Grâce à iTunes, vous pouvez restaurer votre appareil et supprimer ainsi le message d’erreur de désactivation.
Cette méthode nécessite que la dernière version d’iTunes soit installée sur votre ordinateur. Notez également qu’elle effacera toutes les données de votre iPhone : photos, vidéos, applications et tous autres fichiers seront supprimés.
Voici les étapes à suivre:
Étape 1 : Branchez votre iPhone à votre ordinateur à l’aide d’un câble compatible.
Étape 2 : Lancez la dernière version d’iTunes sur votre ordinateur, selon la méthode de votre choix.
Étape 3 : iTunes détectera votre appareil, puis sélectionnez l’onglet « Résumé » dans la barre latérale gauche.
Étape 4 : Vous cliquez le bouton « Restaurer l’iPhone » pour restaurer votre appareil via iTunes.
Déverrouiller un iPhone désactivé via iTunes
Permettez à votre iPhone d’être restauré via iTunes. Une fois l’opération terminée, votre iPhone redémarrera normalement et le message de désactivation n’apparaîtra plus à l’écran. C’est ainsi que vous réparez un iPhone désactivé avec iTunes.
Partie 3. Pourquoi mon iPhone 11 désactivé ne fonctionne-t-il pas avec les méthodes classiques ?
Dans certaines situations, un iPhone 11 désactivé ne peut pas être réactivé avec les solutions Apple standards. Ces échecs sont spécifiques au modèle iPhone 11 et expliquent pourquoi les méthodes habituelles ne fonctionnent pas toujours.
Les cas les plus courants incluent :
Dans ces situations, l’iPhone 11 reste bloqué malgré plusieurs essais. Il ne s’agit plus d’un problème général d’iPhone désactivé, mais d’un scénario d’échec propre à l’iPhone 11, nécessitant une solution adaptée à ce modèle.
Partie 4. 1 clic pour déverrouiller un iPhone désactivé sans mot de passe
Dans ces situations spécifiques à l’iPhone 11, AnyUnlock est recommandé pour déverrouiller l’appareil lorsque les méthodes classiques ne fonctionnent plus. Pour sortir votre iPhone du mode désactivé, il faut supprimer le code d’accès. AnyUnlock est un outil complet de déverrouillage de téléphone, doté de 12 fonctions : suppression d’Apple ID, contournement du verrou d’activation iCloud, déverrouillage du code d’iPhone, code Screen Time, etc. Avec AnyUnlock, vous pouvez donc déverrouiller et réactiver votre iPhone en toute simplicité.
Pourquoi choisir AnyUnlock lorsque l’iPhone est désactivé ?
  1. Déverrouiller un iPhone désactivé sans code : Permet de déverrouiller un iPhone affichant le message « iPhone désactivé » ou « iPhone indisponible », même si le code est oublié.
  2. Compatible avec différents scénarios de désactivation : Fonctionne après trop de tentatives de code incorrectes, un redémarrage forcé ou une mise à jour iOS échouée.
  3. Large compatibilité iPhone et iOS : Prend en charge la plupart des modèles d’iPhone et de nombreuses versions d’iOS, y compris les versions récentes.
  4. Procédure simple, rapide et fiable : Déverrouillage en quelques étapes seulement, sans connaissances techniques, avec un taux de réussite élevé.
Voici comment faire:
Étape 1 : Téléchargez AnyUnlock sur votre ordinateur.
Étape 2 : Lancez-le et sélectionnez « Déverrouiller Écran Sans Code » , et connectez votre iPhone désactivé via câble USB. (Si l’appareil n’est pas détecté, suivez les instructions à l’écran pour le mettre d’abord en mode de récupération.)
Déverrouiller Ecran Sans Code
Cliquez sur Déverrouiller Ecran Sans Code
Étape 3 : Cliquez sur le bouton « Commencer », et suivez les instructions à l’écran pour compléter les étapes suivantes.
Cliquez sur le bouton « Démarrer maintenant »
Étape 4 : Cliquez sur le bouton « Téléchargez », une fois le micrologiciel téléchargé, AnyUnlock commence à supprimer le code d’écran.
Obtenez un firmware compatible
Étape 5 :  Patientez quelques minutes : votre iPhone désactivé sera déverrouillé avec succès. Vous pourrez alors accéder à l’écran d’accueil et l’utiliser normalement.
Suppression réussie
Partie 5. Supprimer le code d’un iPhone désactivé en toute simplicité
Si votre iPhone est désactivé et que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre vos fichiers, la meilleure option n’est pas d’utiliser iTunes, mais une application tierce pour le réactiver.
PhoneRescue for iOS, un logiciel professionnel de récupération de données, peut réparer un iPhone désactivé en seulement quelques clics. Il dispose d’une fonction qui permet de supprimer le code de verrouillage de l’écran. Une fois ce code supprimé, votre iPhone est réactivé et vous pouvez l’utiliser comme avant.
Voici les étapes d’utilisation :
Étape 1 : Téléchargez PhoneRescue for iOS.
Étape 2 : Lancez-le et cliquez sur « Réparation de l’appareil » . Ensuite, sélectionnez « Supprimer le verrouillage d’écran » .
pri
Choisissez l’option Supprimer le code d’accès de l’écran de verrouillage
Étape 3 : Branchez votre iPhone ou iPad sur votre ordinateur et placez-le en mode de récupération.
pri
Suppression du code de verrouillage d’écran – Récupération
Étape 4 : Vous devrez cliquez sur le bouton « Télécharger » pour continuer.
Suppression du code de verrouillage de l’écran réussie
Étape 5 : Une fois le micrologiciel téléchargé, il sera appliqué à votre iPad et commencera à supprimer le verrou d’écran. Un message vous indiquera que le code a bien été supprimé.
Vous avez désormais regagné l’accès à votre iPhone, qui n’est plus désactivé.
Partie 6. Conclusion
Réactiver un iPhone n’est pas compliqué : plusieurs méthodes existent, avec ou sans perte de données.Choisissez celle qui vous convient pour réparer votre appareil en toute simplicité.AnyUnlock est la solution idéale pour déverrouiller votre iPhone et le sortir du mode désactivé.
Passez à l’action et téléchargez AnyUnlock dès aujourd’hui !
AnyUnlock – iPhone 11 désactivé
  • Évite l’effacement et la reconfiguration de l’iPhone pour supprimer le code oublié
  • Supprime le code de Temps d’écran en un instant ou récupère le code des Restrictions.
  • Garantit la preservation complète des données de l’appareil dans tous les cas.
Télécharger pour Win
Compatible avec tous Windows
Télécharger pour Mac
Compatible avec tous MacOS
Ronnie Morin
