Apprenez à partager le WiFi de votre iPhone avec un PC ou Android sans utiliser vos données. Ce guide clarifie la différence entre hotspot et partage de mot de passe.
Par Antoine G., expert tech spécialisé iOS. Cet article s’appuie sur des tests réalisés sur une flotte d’appareils, de l’iPhone SE à l’iPhone 15 Pro, sous iOS 17 et la bêta d’iOS 18, pour garantir des instructions précises et actuelles.
La scène est familière : vous êtes chez des amis, votre iPhone est connecté à leur Wi-Fi, mais impossible de connecter un ordinateur portable Windows ou la tablette Android d’un proche. Personne ne se souvient du mot de passe complexe du routeur.
Votre premier réflexe est de chercher “partager wifi iPhone”, mais vous tombez rapidement dans un piège : la confusion entre “partager un mot de passe” et “créer un point d’accès” (hotspot).
Vous avez probablement déjà essayé, pour finir frustré de voir que le partage ne fonctionne qu’avec un autre iPhone, ou pire, de consommer votre précieux forfait 4G/5G sans le vouloir.
Ce guide est conçu pour en finir avec cette confusion. Nous allons vous montrer les méthodes claires et testées pour partager le wifi de votre iPhone, en expliquant précisément quand et comment utiliser chaque technique. Plus important encore, nous vous donnerons la solution pour le cas le plus courant : connecter un appareil non-Apple au Wi-Fi local via votre iPhone, sans utiliser vos données mobiles.
Chaque méthode a été validée sur plus de 5 combinaisons d’appareils différentes (iPhone vers Mac, iPhone vers PC, iPhone vers Android) pour couvrir les cas d’usage les plus courants.
Avant toute chose, comprenons pourquoi vos tentatives précédentes ont pu échouer. Choisir la mauvaise méthode est la principale cause de frustration.
Le Point Clé Souvent Oublié Lorsque vous activez le Point d’accès personnel, votre iPhone utilise systématiquement vos données cellulaires (4G/5G) comme source Internet. Il ne peut pas retransmettre le signal Wi-Fi auquel il est déjà connecté. C’est une limitation matérielle et logicielle d’iOS.
Cette méthode est idéale pour connecter rapidement l’iPad ou le Mac d’un ami sans avoir à épeler un mot de passe interminable.
Pour que la notification de partage apparaisse, vérifiez que ces conditions sont remplies sur les deux appareils :
C’est la solution universelle si vous n’avez pas de Wi-Fi à portée, ou si vous devez connecter un appareil non-Apple (PC Windows, smartphone Android…). Rappel : cette méthode consomme les données de votre forfait mobile.
Votre iPhone émet maintenant son propre réseau Wi-Fi. Le nom du réseau (SSID) est celui de votre iPhone (ex: “iPhone de Julien”) et un mot de passe est affiché juste en dessous.
Connexion au hotspot d’un iPhone depuis un PC Windows et un appareil Android
Partager sa connexion est pratique, mais expose votre appareil. Deux règles simples :
Revenons à notre problème initial : vous voulez connecter un PC Windows au Wi-Fi de vos amis, via votre iPhone, mais sans puiser dans votre forfait data. Comme nous l’avons vu, le hotspot n’est pas la solution.
Puisque iOS ne peut pas “répéter” un signal Wi-Fi, la seule solution est de trouver le mot de passe du réseau Wi-Fi actuel et de le transmettre manuellement. Mais comment faire si vous ne le connaissez pas ?
Depuis iOS 16, Apple permet enfin de voir les mots de passe des réseaux Wi-Fi enregistrés.
Si la méthode précédente ne fonctionne pas ou si vous voulez une solution plus élégante, vous pouvez générer un QR Code que votre ami pourra scanner avec son appareil Android (la plupart des PC Windows nécessitent une application tierce pour lire les QR codes).
Vous souhaitez partager un mot de passe Wi-Fi depuis votre iPhone, mais vous ne vous souvenez plus du code exact ? Avec AnyUnlock – Déverrouillage iPhone, vous pouvez facilement retrouver le mot de passe Wi-Fi enregistré, puis le partager sans effort.
Pourquoi utiliser AnyUnlock :
Trouver et partager le mot de passe Wi-Fi avec AnyUnlock :
Étape 1 : Télécharger et lancer AnyUnlock
Installez AnyUnlock sur votre ordinateur Windows ou Mac, puis ouvrez le logiciel.
Étape 2 : Connecter votre iPhone
Reliez votre iPhone à l’ordinateur à l’aide d’un câble USB et sélectionnez Gérer Mots de Passe iOS.
Étape 3 : Commencer le processus
Cliquez sur « Commencer » pour trouver tous les mots de passe de votre iPhone.
Étape 4 : Retrouver le mot de passe Wi-Fi
AnyUnlock scanne votre appareil et affiche tous les mots de passe enregistrés avec leurs mots de passe.
Étape 5 : Partager le mot de passe Wi-Fi
Copiez simplement le mot de passe affiché et partagez-le avec vos amis ou vos proches.
AnyUnlock vous permet de retrouver facilement le mot de passe Wi-Fi enregistré sur votre iPhone, puis de le partager en toute simplicité. Grâce à sa fonction de gestion des mots de passe iOS, tous vos identifiants sont regroupés et affichés clairement, ce qui vous évite d’oublier vos mots de passe à l’avenir.
En plus de la gestion des mots de passe, AnyUnlock est une solution iOS complète qui propose également la récupération de données, le déverrouillage de l’écran iPhone et la suppression de l’Apple ID. Un seul outil suffit pour mieux gérer votre iPhone au quotidien.
Parfois, les choses se compliquent. Vous avez un vieil iPhone non compatible avec iOS 16, vous gérez des dizaines de mots de passe pour le travail, ou vous avez simplement besoin de récupérer un mot de passe sur un appareil qui ne s’allume plus correctement.
C’est dans ces cas de blocage spécifiques qu’un outil de gestion de mots de passe iOS devient une option à considérer. Un logiciel comme AnyUnlock, par exemple, est conçu pour scanner votre iPhone (ou une sauvegarde) depuis votre ordinateur et extraire une liste complète de tous les réseaux Wi-Fi et mots de passe enregistrés.
Voici une comparaison pour vous aider à y voir plus clair :
| Critère | Partage de Mot de Passe (Natif) | Hotspot iPhone (Natif) | Afficher/Copier le mot de passe (Natif, iOS 16+) | Outil de Récupération (ex: AnyUnlock) |
| Compatibilité Partage | Apple vers Apple | Tous les appareils | Tous les appareils (manuel) | Tous les appareils (manuel) |
| Source de Connexion | Wi-Fi existant | Données cellulaires | Wi-Fi existant | Wi-Fi existant |
| Consommation Data | Nulle | Élevée | Nulle | Nulle |
| Cas d’Usage Idéal | Partager vite le Wi-Fi avec un ami sur Mac. | Fournir un accès Internet en déplacement. | Retrouver un mot de passe pour le partager avec un PC/Android | Retrouver un mot de passe sur un vieil iOS ou dans une situation complexe. |
| Sécurité | Élevée (chiffré) | Modérée (mot de passe) | Élevée (local) | Élevée (locall, USB) |
Cet outil ne “partage” pas le Wi-Fi, il vous donne la clé qui vous manque. Une fois le mot de passe affiché sur votre ordinateur, vous pouvez le communiquer à n’importe qui, pour n’importe quel appareil.
C’est une solution puissante pour les situations de dépannage avancées. AnyUnlock est régulièrement mis à jour pour assurer la compatibilité avec les dernières versions d’iOS et bénéficie d’un support client.
Parfois, un détail bloque tout le processus. Voici une checklist pour résoudre les problèmes les plus courants.
Partager le Wi-Fi de son iPhone n’est plus un mystère une fois que l’on a compris la règle d’or : le partage de mot de passe est pour l’écosystème Apple, tandis que le hotspot utilise vos données mobiles pour tous les autres.
Pour le cas si fréquent de vouloir connecter un PC ou un appareil Android au Wi-Fi ambiant, la solution n’est pas de « partager la connexion », mais bien de retrouver le mot de passe.
Grâce aux fonctionnalités intégrées à iOS 16 et versions ultérieures, vous pouvez désormais afficher et copier ce mot de passe directement depuis vos réglages. C’est la méthode la plus simple, la plus rapide et la plus économique.
Pour les situations plus complexes ou les versions d’iOS plus anciennes, des outils spécialisés comme AnyUnlock peuvent vous sauver la mise. Mais dans la majorité des cas, vous avez déjà la solution dans votre poche. Vous êtes maintenant paré pour connecter n’importe quel appareil, sans stress et sans mauvaise surprise sur votre facture mobile.
