Acceuil Réparer Android Comment désactiver le mode sécurisé sur un téléphone Android : Toutes les solutions
Votre Android est coincé en mode sécurisé, et vous ne pouvez plus utiliser vos apps ? Pas de panique ! Cet article vous explique comment sortir de ce mode, avec des astuces simples et une solution sûre pour les cas bizarres.
Shirley Laurent | Dernière mise à jour le: 04/08/2025
1496 Mots|5Minutes
On a tous déjà été dans cette situation : votre téléphone Android est coincé en mode sécurisé. Ça limite les fonctionnalités : vous ne pouvez pas ouvrir vos apps préférées, personnaliser l’écran ou utiliser certaines fonctions. Même si le mode sécurisé est utile pour résoudre des problèmes, il est agaçant de rester bloqué dedans.
Heureusement, il existe plusieurs façons de le désactiver – des méthodes simples aux solutions plus puissantes. Voyons comment faire !
Partie 1 : Qu’est-ce que le mode sécurisé ?
Le mode sécurisé est un mode spécial de votre téléphone Android, un peu comme un « mode diagnostic ». Lorsqu’il est activé, votre téléphone ne charge que les applications essentielles du système (celles installées d’origine par le fabricant), et ignore toutes les apps tierces que vous avez téléchargées (comme Instagram, WhatsApp ou des jeux).
Il aide à détecter les problèmes. Par exemple, si votre téléphone plante souvent, se bloque ou consomme trop de batterie, le mode sécurisé permet de vérifier si c’est une app tierce qui cause le souci. Si le problème disparaît en mode sécurisé, c’est sûr : une de vos apps est fautive. Mais une fois le problème identifié, il faut bien quitter ce mode pour retrouver toute la fonctionnalité de votre téléphone !
Partie 2 : Méthode conventionnelle pour désactiver le mode sécurisé
Dans la plupart des cas, quitter le mode sécurisé est simple. Il suffit d’utiliser l’une de ces méthodes, adaptées aux situations les plus courantes.
Méthode 1 : Redémarrer l’appareil Android
C’est la première méthode à essayer – elle fonctionne souvent comme par magie. Le mode sécurisé est temporaire, donc un simple redémarrage peut le désactiver.
Redémarrage normal :
Redémarrage du téléphone Samsung
Redémarrage forcé :
Si le redémarrage normal ne fonctionne pas (par exemple, si l’écran est bloqué), essayez le redémarrage forcé. Ça dépend du modèle :
Redémarrage forcé
Redémarrage forcé
Méthode 2 : Désinstaller l’application problématique
Si le mode sécurisé s’est activé suite à l’installation d’une app (par exemple, après avoir installé un jeu qui a causé des crashes), il faut supprimer cette app pour quitter le mode.
Lancement de la désinstallation
Méthode 3 : Réinitialiser l’appareil Android
C’est la méthode la plus radicale, à réserver si les autres ne fonctionnent pas. Elle remet le téléphone à ses paramètres d’usine, supprimant toutes vos apps, photos et données. Ça marche souvent pour les problèmes persistants, mais prenez d’abord une sauvegarde si possible !
Réinitialiser toutes les données
Partie 3 : Meilleure méthode pour désactiver le mode sécurisé
Parfois, malgré les redémarrages ou les désinstallations, le téléphone reste coincé en mode sécurisé. Ça arrive souvent lorsque le système Android est endommagé – par exemple, après une mise à jour ratée ou un fichier système corrompu. Dans ce cas, il faut utiliser un outil spécialisé comme DroidKit.
DroidKit est un logiciel tout-en-un pour Android, conçu pour résoudre les problèmes les plus récalcitrants – y compris le blocage en mode sécurisé. Sa fonction « Réparateur OS » est particulièrement efficace ici : elle corrige les erreurs de fichier système, répare les bugs de mise à jour et restaure la stabilité de votre téléphone, sans toucher à vos données personnelles.
Ses avantages :
Étapes pour utiliser DroidKit :
Réparateur OS
Réparateur OS
Cliquer sur Commencer
Suivez les étapes et cliquez sur Suivant
Réparation terminée
Réparation terminée
Partie 4 : FAQ
Comment redémarrer mon téléphone Android en mode sécurisé ?
Dans le mode sécurisé, appuyez longuement sur le bouton d’alimentation, puis choisissez « Redémarrer ». Attendez que le téléphone s’éteigne et se rallume tout seul.
Pourquoi ne puis-je pas désactiver le mode sécurisé ?
La cause la plus courante est un problème de système Android (fichiers corrompus, mise à jour ratée). Parfois, une app malveillante résiste à la désinstallation et bloque le mode normal. Dans ce cas, utilisez DroidKit pour réparer le système.
Partie 5 : Conclusion
En résumé, pour quitter le mode sécurisé, commencez par redémarrer votre téléphone ou désinstaller les apps suspectes – ça marche dans la plupart des cas. Mais si le blocage persiste (système endommagé), c’est DroidKit qui sauve la situation.
Avec sa fonction de réparation système, DroidKit résout les problèmes sans perdre vos données, et il est super simple à utiliser. De plus, il vous aide avec d’autres soucis Android (récupération de données, déverrouillage) – un outil indispensable ! Téléchargez DroidKit dès maintenant et retrouvez un téléphone Android fonctionnel en quelques clics.
DroidKit – Désactiver le mode sécurisé
Shirley Laurent
Spécialiste en technologie mobile, l'auteur est engagé à fournir des conseils pratiques et des guides détaillés pour aider les utilisateurs à résoudre leurs problèmes techniques. Il met à profit son expertise pour simplifier les processus complexes liés à la gestion des appareils mobiles.
