Acceuil Réparer Android 5 Astuces pour réparer l’écran tactile Huawei qui ne fonctionne pas
Quand l’écran tactile de votre Huawei tombe en panne, vous serez peut-être paniqué. Mais ne vous inquiétez pas. Nous vous assurons que vous trouverez de bonnes résolutions par ici.
Ronnie Martin | Dernière mise à jour le:13/10/2023
1374 Mots|4Minutes
Beaucoup de gens ont déjà utilisé des Android Huawei. D’une part, c’est parce que les téléphones de cette marque ont un bon rapport qualité-prix. D’autre part, le service après-vente Huawei est assez satisfaisant. Par conséquent, les Android Huawei sont attrayants pour le public. Cependant, lors de l’utilisation, il y a toujours quelques petits problèmes qui vous laisseront un peu perplexe. Par exemple, que faire lorsque l’écran tactile Huawei ne fonctionne plus ? L’envoyer directement au centre technique Huawei pour le réparer ? Dans cet article, nous vous présenterons cinq astuces pour résoudre ce genre de problème. Même si vous ne voulez pas aller dans un atelier de réparation, vous pouvez le réparer vous-même !
1. Pourquoi l’écran tactile Huawei ne fonctionne plus
Vous devez en premier lieu repérer la cause du problème de l’écran tactile Huawei qui ne fonctionne plus, afin de pouvoir traiter le problème de manière appropriée. En général, il y a plusieurs raisons possibles :
2. Utiliser le meilleur outil de réparation Huawei-DroidKit
Votre Android Huawei est-il utilisé depuis plusieurs années ? Ou avez-vous téléchargé des applications malveillantes ? Ces facteurs peuvent tous endommager le système de l’appareil, ce qui peut conduire au dysfonctionnement de l’écran tactile. Dans la plupart des cas, si vous n’êtes pas un professionnel, vous n’arriverez pas à réparer le système tout seul. Nous vous recommandons de télécharger et d’utiliser DroidKit, un logiciel de réparation professionnel pour les Android.
DroidKit est conçu pour résoudre divers problèmes Android et est une boîte à outils officielle et garantie. En quelques minutes seulement, il peut détecter les problèmes de système de votre Huawei et fournir des solutions. Comparé à d’autres logiciels de réparation, il présente les avantages suivants :
Veuillez suivre les étapes suivantes pour procéder :
Réparer système Android
Commencer à réparer système Android
Identifier le code PDA de l'appareil Samsung
Identifier le code PDA de l’appareil Samsung
Téléchargement du firmware terminé
Mode de Téléchargement
Réparation avec succès
3. Quatre Astuces pour réparer l’écran tactile Huawei qui ne fonctionne pas
3.1 Vérifiez l’écran de votre téléphone Huawei
Réfléchissez attentivement. Avez-vous fait tomber votre Android ? Si oui, à la suite de l’endommagement, l’écran tactile Huawei ne fonctionne donc plus. Si des fissures apparaissent sur l’écran, ce problème est encore plus évident. Dans ce cas, nous vous recommandons de contacter le service après-vente Huawei pour effectuer des réparations.
3.2 Nettoyer l’écran de votre téléphone Huawei
En fait, si l’écran tactile Huawei est taché de graisse, cela peut causer des problèmes de touche. Vous pouvez essayer de nettoyer l’écran pour résoudre le problème tactile Huawei P20.
3.3 Redémarrez votre Huawei en force
Parfois, il arrive que l’écran tactile Huawei ne fonctionne plus après avoir ouvert trop d’applications ou stocké trop de données. Dans ce cas, vous pouvez simplement forcer l’arrêt de l’appareil et le redémarrer.
Veuillez maintenir enfoncé le bouton Marche/Arrêt pendant plus de 10 secondes pour forcer le redémarrage de l’appareil.
3.4 Retirer la carte mémoire et la carte SIM
Si Huawei P20 lite écran tactile ne fonctionne plus, il est possible qu’il y a un problème de compatibilité entre la carte mémoire et l’appareil, ce qui peut engendrer des problèmes d’écran. Veuillez retirer correctement la carte mémoire et la carte SIM et les réinsérer.
4. Bonus : Comment récupérer données depuis un Huawei écran cassé
Si le problème d’écran tactile Huawei persiste, vous ne pourrez pas consulter les fichiers importants envoyés par vos collègues ou votre supérieur. De plus, des données personnelles importantes sont aussi stockées dans votre téléphone ! Par conséquent, avant de changer de téléphone, nous vous recommandons fortement de récupérer les données depuis un Huawei écran cassé. Comment faire ?
DroidKit sera toujours votre partenaire incroyable. En fait, il dispose de nombreuses fonctionnalités, non seulement pour réparer le système de l’appareil, mais aussi pour récupérer des données à partir d’un système défectueux et les transférer vers un nouvel appareil. Vous pouvez également choisir de récupérer sélectivement les données. Tout le processus est très simple, il suffit de quelques clics. Le processus ne prend pas trop de temps.
Chaque personne possédant un téléphone portable rencontrera des problèmes de dysfonctionnement de leur appareil. Et si l’écran tactile Huawei ne fonctionne plus, que devez-vous faire ? Premièrement, vous pouvez nettoyer l’écran ou redémarrer le téléphone. Cependant, il est difficile de résoudre seul un problème lié au système de l’appareil.
Un assistant très utile est DroidKit. Il peut non seulement vous aider à réparer le système Android, mais également à extraire des données depuis votre Huawei écran cassé et à les restaurer sur un nouvel appareil. C’est vraiment magique ! Si vous en avez besoin, alors n’hésitez pas à le télécharger.
DroidKit-Réparateur Problèmes-OS
En tant que solution Android complète, DroidKit vous propose de nombreuses fonctions, comme la récupération de données Android, la suppression du verrouillage de l’écran, le déblocage du compte Google, la récupération des données de la carte SD, le transfert des données Android, même à réparer les problèmes du système.
Ronnie Martin
