Quelqu’un vous appelle et votre iPhone sonne très fort ? Ceci pourrait gêner si vous dormez ou si tout simplement vous cherchez à être discret. Nous vous proposons donc la solution pour réparer un iPhone avec le son au maximum. Passons aux détails.
Tout va bien et soudain votre iPhone commence à sonner fort. Plusieurs utilisateurs ont avoué déjà vivre cette mauvaise expérience. Pire encore, le son de l’iPhone se bloque au maximum et ils ne trouvent aucune solution pour l’atténuer. Explications.
Ce problème est généralement lié à un bug logiciel. En effet,l’installation d’applications malveillantes ou le manque de mise à jour pourraient affecter le fonctionnement de votre iPhone. Mais ce n’est pas la seule source de blocage du son au maximum.
Votre iPhone souffre, peut-être, d’une panne matérielle au niveau du haut-parleur ou même de la carte son. Heureusement, il y a plusieurs solutions qui peuvent vous aider à réparer l’iPhone. C’est le moment de les découvrir.
C’est le premier chemin à suivre pour résoudre le blocage du son de l’iPhone au maximum. Vous pouvez fixer le niveau de volume des sonneries via les Réglages du mobile. Il est possible d’atteindre ce paramètre en quelques clics. L’utilisateur est invité à osciller un curseur jusqu’à trouver le niveau de volume souhaité.
Ci-dessous les étapes à suivre.
1.Accédez aux Réglages de l’iPhone > Cliquez sur Sons et vibrations.
Accès aux paramètres du son
2.Fixez le niveau de volume de la sonnerie.
Réglage du niveau de volume
Vous ne le savez peut-être pas mais l’iPhone propose une fonctionnalité d’aide auditive pour les personnes qui ont des problèmes d’écoute. Cependant, cette option pourrait créer un dysfonctionnement qui bloquera le son de l’iPhone au maximum. Si vous n’en avez pas besoin, il est alors recommandé de désactiver l’aide auditive.
Désactivation l’aide auditive
Cette solution fait parfois des miracles. Le redémarrage est capable d’enterrer plusieurs bugs comme le son bloqué au maximum de l’iPhone. Si votre appareil refuse de redémarrer via la méthode traditionnelle alors il faudra passer par le redémarrage forcé.
A la fin de l’opération, vous devez pouvoir récupérer le volume souhaité. A noter que chaque modèle d’iPhone possède sa propre démarche de redémarrage forcé.
Voici les étapes à suivre.
Sur l’iPhone 8 ou les versions ultérieures (les iPhones plein écran)
Préparation du redémarrage de l’iPhone
Redémarrage forcé de l’iPhone 8 et les version ultérieures
Sur l’iPhone 7 ou 7 Plus
Redémarrage de l’iPhone 7
Sur l’iPhone 6s ou un modèle plus ancien (y compris l’iPhone SE)
Redémarrage de l’iPhone 6s ou version plus ancienne
Vous cherchez une solution qui résout définitivement le problème de l’iPhone avec le son bloqué au maximum ? Elle s’appelle AnyFix. Ce logiciel est le meilleur outil pour traiter les problèmes et les dysfonctionnements des appareils Apple.
Il offre des avantages très intéressants :
choix du module à adopter
méthode de réparation de l’iPhone
téléchargement du fireware
AnyFix – Commencer la réparation standard
Fin de la réparation de l’iPhone
A part l’échange de données entre l’iPhone et l’ordinateur, iTunes est aussi connu pour son service de sauvegarde et restauration. Ce dernier vous permet de récupérer vos données perdues en cas de besoin.
De plus, la restauration pourrait être la solution afin de corriger certains bugs comme le son bloqué au maximum sur un iPhone. Avant de réaliser cette opération, il faut savoir que restaurer une sauvegarde via iTunes écrasera les données de l’iPhone. Cependant, elle permettra de retrouver un appareil parfaitement fonctionnel.
Accès à la fonctionnalité de restauration
Récupération de la sauvegarde iTunes
Et si c’était plus simple que prévu ? Le volume de l’iPhone n’est pas bloqué au maximum mais c’est le bouton de baisse du son qui ne fonctionne pas. Pour vous assurer, essayez de changer de volume à partir des Réglages de l’iPhone. Le problème est résolu. Cependant, il faut amener l’iPhone au service après-vente afin de réparer le bouton défectueux.
Bouton de volume de l’iPhone
La sonorisation de l’iPhone est liée à un système complet. Si vous constatez que le son est bloqué au maximum alors il ne faut pas écarter une panne au niveau du matériel emmétrant les sons. Pensez donc à vérifier l’état du haut-parleur ou du casque que vous utilisez. Il faut tout d’abord les nettoyer. Toutefois, si les choses se compliquent alors vous devez avoir recours à un professionnel de réparation. Ceci demeure nécessaire pour connaître la source exacte provoquant le problème de blocage du volume au maximum.
Haut-parleur de l’iPhone
Une iPhone, dont la mémoire est pleine, devient asphyxié. Ceci provoque sans doute des pannes ainsi que des dysfonctionnements du système. Le son de l’iPhone bloqué au maximum fait partie des problèmes qui peuvent apparaître.
Il est donc essentiel d’éliminer les fichiers inutiles et libérer de l’espace sur le mémoire de l’iPhone.
Voici comment procéder.
Accès aux réglages de stockage
Stockage iPhone
Nous avons tous la mauvaise attitude de négliger les mises à jour iOS. Pourtant, elles sont très importantes pour préserver un excellent fonctionnement du smartphone. Vous pouvez corriger le problème du blocage du son de l’iPhone au maximum par une simple mise à jour.
Cette dernière contient des correctifs qui éliminent les bugs du système sans aucune intervention de la part de l’utilisateur. N’oubliez de jeter un coup sur les paramètres de la mise à jour.
Accès aux paramètres de la mise à jour
Installer mise à jour iPhone
C’est une autre vilaine habitude : ne jamais prendre soin de son iPhone. Des petits gestes, comme le nettoyage du haut-parleur, peuvent prolonger la durée de vie de votre appareil. En effet, ce composant pourrait se boucher et provoquer le blocage du son au maximum. Un simple nettoyage avec du coton suffira pour résoudre le problème. Ceci ne prend que quelques minutes.
Nettoyeage du haut-parleur de l’iphone
Faites très attention avant d’utiliser n’importe quel équipement sur votre iPhone. Les écouteurs ou les chargeurs de sources inconnues peuvent affecter gravement votre mobile. Ils sont moins chers par rapport aux produits fabriqués par Apple. Cependant, leur impact est souvent catastrophique.
Il n’est donc pas étrange que le blocage du son de l’iPhone au maximum est lié à un produit de mauvaise qualité.
Chargeur produit par Apple
Vous avez donc un large choix de solutions pour corriger le blocage du son de l’iPhone au maximum. Le redémarrage ou le nettoyage du haut-parleur sont efficaces s’il s’agit d’un petit bug. Cependant, quand le problème persiste, nous recommandons d’adopter AnyFix. Il est capable de restaurer le bon fonctionnement de l’iPhone sans aucune perte de données.
AnyFix gère plus de 150 problèmes iOS/iPadOS/tvOS avec facilité, couvrant presque tous les scénarios possibles. Faites l’expérience d’un dépannage sans tracas en quelques clics et récupérez un appareil Apple fonctionnant correctement en quelques minutes.
