Acceuil reparer-systeme-ios Mon iPhone ne s’éteint plus ? Découvrez toutes les solutions pour le réparer
Votre iPhone ne s’éteint plus ? Ce guide complet vous offre des solutions détaillées et des outils professionnels pour résoudre ce problème frustrant sans perdre vos données.
Camille | Dernière mise à jour le: 10/09/2026
1811 words|6minute
Lorsque votre iPhone ne s’éteint plus, que ce soit un écran qui ne répond plus, un blocage du système ou un bouton défectueux, cela peut empêcher l’utilisation normale de votre appareil.
Ce problème peut être causé par un bug iOS temporaire, une application instable, une mise à jour incomplète ou un problème matériel lié aux boutons, à la batterie ou à certains composants internes.
Avant d’utiliser des outils avancés ou de contacter Apple, commencez par les solutions simples qui ne suppriment pas vos données. Si le problème vient du système iOS, une réparation logicielle peut ensuite être envisagée.
Pourquoi mon iPhone ne s’éteint plus ?
Lorsque votre iPhone ne s’éteint pas, plusieurs causes peuvent être responsables. Identifier le moment où le problème apparaît permet de choisir la bonne solution.
  1. Défaillance logicielle : Un bug iOS, un conflit d’application ou un fichier système endommagé peut empêcher l’arrêt normal de l’iPhone.
  2. Problème de mise à jour du système : Une mise à jour interrompue ou une incompatibilité temporaire peut provoquer des blocages.
  3. Problème matériel : Un bouton d’alimentation endommagé, un composant interne défectueux ou un problème de batterie peuvent également empêcher l’arrêt de l’appareil.
Une fois la cause identifiée, vous pourrez appliquer la méthode adaptée pour résoudre le problème que votre iPhone ne s’éteint plus.
Comment réparer mon iPhone qui ne s’éteint plus?
Commencez par les solutions rapides et non destructives. Ces méthodes permettent souvent de résoudre les blocages logiciels temporaires sans supprimer vos données.
Méthode 1 : Forcer l’iPhone à s’éteindre
Le redémarrage forcé est la première solution à essayer lorsque votre iPhone ne répond plus ou refuse de s’éteindre. Cette opération coupe temporairement les processus système bloqués et peut résoudre certains problèmes logiciels sans supprimer vos données.
iPhone 8 et modèles ultérieurs
iPhone 8 et ultérieurs
iPhone 7 et iPhone 7 Plus
Redémarrage forcé iPhone 7
iPhone 6s et modèles antérieurs
iPhone 6s et antérieures
Méthode 2 : Éteindre l’iPhone sans bouton
Si le bouton d’alimentation est cassé ou ne fonctionne plus correctement, vous pouvez utiliser les réglages iOS pour éteindre votre iPhone sans utiliser le bouton physique.
Méthode 3 : Éteindre l’iPhone avec AssistiveTouch
AssistiveTouch est une fonction d’accessibilité iOS qui permet d’utiliser certaines commandes sans les boutons physiques. Elle est particulièrement utile lorsque le bouton d’alimentation ne fonctionne plus.
Activer AssistiveTouch
Méthode 4 : Attendre que la batterie soit épuisée
Si aucune autre méthode ne fonctionne, attendre que la batterie soit complètement déchargée peut permettre d’éteindre l’iPhone. Cette solution reste temporaire et n’est pas recommandée comme méthode principale.
Une fois l’iPhone éteint, reconnectez-le à un chargeur fiable et vérifiez si le problème d’arrêt persiste après le redémarrage.
Méthode 5 : Mettre à jour l’iPhone
Les mises à jour iOS peuvent corriger certains bugs système susceptibles d’empêcher l’arrêt normal de l’iPhone. Vérifiez que votre appareil utilise la dernière version disponible.
Télécharger et installer iOS dans Réglages
Méthode 6 : Réinitialiser tous les paramètres de l’iPhone
La réinitialisation de tous les paramètres permet de corriger certains conflits de configuration sans supprimer vos applications ni vos données personnelles. Elle remet uniquement les réglages système à leur état par défaut.
Réinitialiser tous les réglages
Méthode 7 : Réparer l’iPhone avec AnyFix
Si votre iPhone ne s’éteint toujours pas après les solutions précédentes, le problème peut être lié à un dysfonctionnement plus profond du système iOS. Dans ce cas, AnyFix peut aider à réparer certains problèmes logiciels compatibles.
AnyFix est conçu pour accompagner la réparation de certains problèmes iOS/iPadOS/tvOS. Son efficacité dépend toutefois de la situation de l’appareil et il ne peut pas réparer un bouton d’alimentation cassé ou un composant matériel défectueux.
Avantages d’utiliser AnyFix :
  1. Plusieurs problèmes iOS pris en charge : AnyFix peut aider dans certains scénarios comme les blocages système, les erreurs de mise à jour ou les appareils qui ne fonctionnent plus correctement.
  2. Mode de réparation standard : ce mode est conçu pour tenter de réparer certains problèmes système sans effacer les données, selon la situation.
  3. Facilité d’utilisation : l’outil propose un parcours guidé étape par étape.
  4. Différents modes de réparation : des options supplémentaires peuvent être disponibles selon la gravité du problème.
Voici les étapes pour réparer votre iPhone avec AnyFix :
Réparer le système
Réparer le système
AnyFix - Choisir le mode de réparation
AnyFix – Choisir le mode de réparation
AnyFix - Télécharger ou importer le firmware
AnyFix - Commencer la réparation standard
AnyFix – Commencer la réparation standard
Réparation terminée
Réparation terminée
Une fois la réparation terminée, vérifiez si votre iPhone peut à nouveau s’éteindre normalement. Si le problème persiste, une vérification matérielle peut être nécessaire.
Méthode 8 : Restaurer l’iPhone avec iTunes
La restauration de votre iPhone via iTunes ou Finder est une solution complète qui réinstalle iOS et remet l’appareil aux paramètres d’usine. Cette méthode peut résoudre certains problèmes système, mais elle efface les données présentes sur l’iPhone.
Avant de restaurer votre appareil, assurez-vous d’avoir une sauvegarde récente sur iCloud ou sur un ordinateur afin de pouvoir récupérer vos données après la configuration.
Mise à jour iOS via iTunes
Après la restauration, votre iPhone redémarrera et vous devrez le configurer comme un nouvel appareil ou restaurer une sauvegarde disponible.
Méthode 9 : Se rendre dans un centre de réparation iPhone
Si votre iPhone ne s’éteint toujours pas après les solutions logicielles, le problème peut venir d’un composant matériel. Cela peut concerner le bouton d’alimentation, la batterie, un connecteur interne ou un autre élément de l’appareil.
Contactez Apple ou un réparateur agréé notamment si :
Évitez d’ouvrir l’iPhone vous-même sans équipement adapté afin de limiter les risques de dommages supplémentaires.
Lorsque votre iPhone ne s’éteint plus, la cause peut être un simple blocage logiciel, un réglage incorrect, un problème de mise à jour ou un défaut matériel.
Commencez par les solutions les moins risquées : forcer l’arrêt, utiliser AssistiveTouch, mettre à jour iOS ou réinitialiser les paramètres. Si le problème vient du système iOS, une solution comme AnyFix peut accompagner certaines réparations logicielles compatibles.
Si les méthodes logicielles ne permettent pas de résoudre le problème, un diagnostic matériel auprès d’Apple ou d’un réparateur agréé peut être nécessaire.
AnyFix – Réparer les problèmes système iOS
Avec AnyFix, vous pouvez essayer de résoudre certains problèmes iOS/iPadOS/tvOS liés au système, comme les blocages, erreurs de mise à jour ou certains dysfonctionnements logiciels.
Télécharger pour WinCompatible avec tous Windows
Télécharger pour MacCompatible avec tous MacOS
Camille
