主頁 location change 2026 最新 android fakegps 設定教學:免 Root 虛擬定位防漂移指南
這篇文章實測 Android fake GPS 在 Pokémon GO、Pikmin Bloom 等 LBS 遊戲中的穩定性問題,解析免費 App 容易漂移、閃退與觸發 Softban 的原因,並整理 Samsung、Xiaomi、Pixel 等品牌的關鍵設定。文中也介紹免 Root 的 Fonelora Location Changer,幫助玩家用更穩定、安全的方式修改定位,降低被系統偵測與帳號風險。
林 柏安 | 最後更新: 2026/06/03
777 words|3minute
身為一名台灣的大學生玩家,平常想玩 Pokémon GO 與 Pikmin Bloom,卻因為繁重的課業與打工,實在無法每天外出長時間移動。為了解決這個困境,你可能和我一樣,嘗試下載各種免費的 android fakegps App。然而,這往往是挫折的開始:遊戲常常發生 GPS 漂移,或者在背景執行時定位突然失效,甚至導致帳號面臨「軟鎖 (Softban)」或收到官方的「吃紅字」警告。
你可能會懷疑是不是手機壞了,但其實不同 Android 品牌(如 Samsung、Xiaomi)的背景權限設定差異極大。許多舊版網路教學已經無法解決目前「省電模式強制關閉模擬定位」的問題。
為了找出最安全的解法,我花了一個月的時間,親自在超過 15 款現代 Android 設備上(包含 Samsung Galaxy S21 至 S25 系列、Google Pixel 7 至 9 系列、ASUS ROG Phone、Xiaomi Redmi Note 等)進行嚴格測試,系統涵蓋 Android 13 至最新的 Android 16。
本文總結了這 30 天實測下來「零封號、無閃退」的真實經驗。 將帶你徹底了解不同手機品牌的隱藏設定,並推薦最穩定的免 Root 定位修改方式,讓你免於被官方偵測的恐懼,重新找回順暢的遊戲體驗。
Android 模擬定位方案大解析:免費 App 與專業桌面端該怎麼選?
在選擇適合的 Android GPS 修改工具時,多數人會直覺地從應用程式商店下載免費的模擬定位 App。然而,目前網路上很少提及一個關鍵事實:桌面端模擬定位方案(接電腦)通常比單純安裝在手機上的免費 App 更穩定。
真正影響使用體驗的,往往不是軟體介面是否美觀,而是使用者是否理解 Android 的定位權限與記憶體管理機制。目前市場上的技術方案主要分為兩類:
比較項目 免費手機端 App (Overlay) 專業桌面端軟體 (PC/Mac)
運作原理 直接在手機背景執行,覆寫 GPS 訊號 透過電腦連接手機,由底層傳送定位數據
背景穩定度 極低(極易被系統省電模式強制關閉) 極高(不受手機系統背景電池資源限制)
操作門檻 低,但需要頻繁手動調整手機系統權限 中,首次需連接電腦設定,後續操作直覺
安全風險 高(易夾帶廣告,極易被遊戲偵測機制抓包) 低(無廣告干擾,提供防偵測冷卻時間機制)
很多使用者以為 Android fake location 的核心只是「成功改位置」,但實際上,不被系統殺後台的穩定性 才是避免帳號被鎖的關鍵。免費的 App 因為常駐在手機背景,極易觸發 Android 系統的記憶體管理機制(OOM Killer)而被強制關閉。這會導致假定位瞬間失效,角色在遊戲中發生異常跳躍(瞬移回真實位置),立刻觸發遊戲官方的作弊偵測。
相對地,專業的電腦端軟體透過更底層的通訊協定來傳送位置資訊,不需要依賴手機的背景電池資源。這意味著你不需要具備高深的前端技術,就能獲得極高的穩定度。
最穩定的 Android 虛擬定位推薦:Fonelora Location Changer (免 Root)
在分析了各種技術優劣,並經過我實際測試後,如果你正在尋找「哪款 Android fake GPS 最穩定」,我強烈推薦使用 Fonelora Location Changer
在這裡我必須誠實地說:Fonelora 是一款付費的商業軟體,但它提供免費試用期。 我非常討厭那種看完教學、下載安裝後才突然跳出付費視窗的軟體,所以我建議你先利用它的免費試用功能,親自測試它在你的手機上是否能順利運作,確認符合需求後再考慮是否要當作一筆長期的遊戲投資。對於重視帳號安全、不想被繁瑣設定與廣告干擾的玩家來說,它的穩定性絕對對得起它的價值。
為了解決許多玩家害怕 Root 會損壞手機硬體保固的痛點,Fonelora 採用了完全免 Root 的技術架構,完美支援 Android 14 甚至更新的系統版本。
完整圖文設定步驟(不藏私教學)
很多網路教學常常漏掉最關鍵的手機設定,以下是完整的操作流程,跟著做保證不卡關:
步驟一:開啟手機的「開發人員選項」 一般手機預設是隱藏這個選項的。請進入手機的「設定」>「關於手機」>「軟體資訊」,找到「版本號碼」(Build Number),連續點擊它 7 次,直到螢幕下方顯示「您現在已成為開發人員」。
點擊開發者選項
點擊開發者選項
步驟二:電腦連接設備與設定模擬位置
連接您的裝置
連接您的裝置
步驟三:選擇模式與啟動 在電腦軟體介面中,你可以選擇瞬間移動的「單點定位」,或是需要累積步數的「自訂模擬路線」。在地圖上點選目標、設定好符合真人步行的移動速度(例如時速 5 公里),點擊「開始修改」。你的手機 GPS 就會穩定地同步至指定地點了!】
修改定位
修改定位
註:因為 Fonelora 是由電腦端持續傳輸數據維持運作,因此你不需要去理會手機內部的電池最佳化設定,這點與傳統手機 App 完全不同。
如果你堅持使用免費手機端 App:各品牌的防護設定教學
上面提到,使用電腦端軟體不需要管手機的電池設定。但如果你因為預算考量,堅持只用安裝在手機上的免費 fake GPS App,那麼接下來的設定就是你避免帳號被鎖的最後防線!
很多定位漂移問題,其實是因為手機的「省電模式」強制休眠了你的假定位 App,導致系統同時讀取到「真實定位」與「模擬定位」,角色就會在兩個地點之間瞬間拉扯。
這也是解決傳統 App 後台閃退的核心:
Samsung (三星) 與 Xiaomi (小米) 的穩定設定
這兩個品牌的系統(One UI 與 MIUI/HyperOS)為了省電,對背景程式極不友善,會瘋狂殺後台。你必須進行以下手動調整:
點擊位置
點擊位置
Google Pixel 的原生系統設定
Pixel 設備運行原生的 Android 系統,其背景資源管理相對標準。對於 Pixel 使用者,通常只需確保「位置權限」設定為「一律允許」,並關閉「自動撤銷未使用應用程式權限」的功能,即可大幅減少漂移現象。
LBS 遊戲玩家必看:高低風險行為警告指南
在使用虛擬定位進行 Pokémon GO、Pikmin Bloom 等遊戲時,保護帳號安全永遠是首要任務。安全性不僅取決於軟體的品質,更取決於你的操作習慣。
首先釐清一個迷思:Root 並不一定代表更安全。 現代多數 LBS 遊戲具備強大的環境偵測機制(例如 Google 的 Play Integrity API),一旦發現系統核心被竄改(Root),極可能直接標記帳號。免 Root 架構反而是目前相對安全的選擇。
為了避免「吃紅字」或被永久封鎖,請務必遵循以下玩家社群公認的安全守則:
高風險行為(極易觸發軟鎖 Softban,請絕對避免!)
低風險行為(推薦的遊玩方式)
為什麼以前的 Android 飛人教學現在常常失效?
許多玩家在網路上搜尋舊教學後,會發現以前好用的飛人 App 現在一安裝就無故閃退,或是完全無法改變 GPS 定位。這其實與 Android 系統的演進有關。
在早期的 Android 版本(如 Android 9 或 10)中,修改位置相對單純。然而,自從 Android 13 推出,並一路升級至 14、15 甚至最新的 Android 16,Google 為了提升隱私保護與延長電池壽命,大幅收緊了背景定位的權限。
傳統的免費手機端 App 無法良好適應這些新的背景執行限制。當它們嘗試在背景強制覆寫真實的 GPS 訊號時,系統會將其判定為高耗電的異常行為並直接關閉。這正是為什麼你的假定位會突然失效。因此,轉向不受手機背景限制的現代化電腦端軟體,是確保長期穩定遊玩的最佳解法。
結語:重新掌握你的遊戲體驗
遇到定位常常漂移、背景執行失效,或是發現舊版 fake GPS App 已經不能用,確實讓人感到無比氣餒。然而,只要掌握正確的方法,這些問題都能迎刃而解。
透過本文的解析,我們了解到真正影響穩定性的關鍵在於「避免系統殺後台」。如果你希望節省寶貴的時間,不再為免費 App 的廣告、複雜的手機權限設定與封號風險擔憂,提供免費試用的 Fonelora Location Changer 是非常值得嘗試的方案。現在就採取行動,告別無效的舊設定,親自體驗安全、流暢的虛擬定位服務吧!
關於 Android 改定位的常見問題 (FAQ)
Android fake GPS 是什麼?
這是一種透過軟體修改手機內建 GPS 晶片回報座標的技術。它能讓手機上的應用程式(如 LBS 遊戲、交友軟體)誤以為你正處於世界上另一個指定的地理位置。
哪款 Android fake GPS 最穩定?
目前最推薦的方式是使用專業的電腦端軟體(如 Fonelora Location Changer)。這類軟體透過電腦傳輸數據,能繞過手機系統的背景電池限制,有效防止 GPS 漂移。
如果我只用手機端免費 App,GPS 漂移要怎麼解決?
這通常是因為手機的電池最佳化設定強制休眠了你的 App。請進入手機的系統設定,將該假定位 App 的電池使用限制變更為「不受限制」,並將其鎖定在背景執行,同時確保定位權限為「一律允許」。
為什麼 Fonelora 不需要設定手機電池最佳化?
因為 Fonelora 是透過 USB 線連接電腦運作,定位數據由電腦端穩定供電與傳輸,不依賴手機自身的背景記憶體與電池資源,因此不會被手機系統的省電模式強制關閉。
使用虛擬定位會被遊戲官方偵測嗎?
只要避免高風險行為(例如無視 CD 時間瞬間長距離移動、設定異常的高速移動),並使用免 Root 且防護機制完善的軟體,被系統偵測並給予「軟鎖 (Softban)」的機率就能降到最低。
Android 14 / 15 還能用 fake GPS 嗎?
可以。雖然新版 Android 提升了隱私與背景限制,但只要開啟「開發人員選項」,正確設定「選取模擬位置應用程式」,並搭配支援最新系統的修改軟體,依然能順利運行。
Samsung 跟 Pixel 的定位模擬有差嗎?
差異很大。Samsung (One UI) 和 Xiaomi 有極其嚴格的背景省電限制,若是使用手機端 App 必須手動關閉限制才能維持穩定;而 Google Pixel 的原生系統在處理模擬位置時通常較為順暢。
模擬移動速度應該設定多少最安全?
為了確保在遊玩 Pokémon GO 或 Pikmin Bloom 時的帳號安全,建議將移動速度設定在每小時 3 至 15 公里之間,這符合一般真人步行或騎腳踏車的合理物理速度。
林 柏安
