主頁 location change 【2026】飛人冷卻時間實測指南:破解種花與定位異常,告別封號焦慮
還在為 Pokémon GO 或 Pikmin Bloom 的飛人冷卻時間焦慮嗎?這篇文章用最直白的方式,完整解析冷卻時間計算、Pikmin Bloom 與 Pokémon GO 的判定差異,以及 iPhone/Android 必做的安全設定,幫你避開軟鎖、種花停滯與 GPS 漂移問題,安心提升遊戲效率。
林 柏安 | 最後更新: 2026/06/02
706 words|3minute
最近為了在下雨天或工作忙碌時維持 LBS 遊戲的進度,許多台灣玩家開始嘗試位置修改。但你是否遇過這樣的情境:滿懷期待地瞬移到另一個城市後,卻發現 Pikmin Bloom 的種花數量突然停止增加了?或者在 Pokémon GO 裡,怪怎麼抓都一秒化為白煙逃跑、補給站永遠轉不出東西?
說實話,我完全懂這種焦慮。就在前天實測時,我從台北大安區直飛紐約想抓稀有怪,一時心急忘記等待兩小時的冷卻時間,結果立刻遇上「軟鎖(Soft ban)」,看著螢幕上毫無動靜的進度與逃跑的神獸,挫折感真的讓人崩潰。腦中瞬間閃過無數個擔憂:「我不知道飛人後到底要等多久」、「擔心移動太快會被封號」、「飛人會被鎖嗎?」
網路上各種說法不一的時間表,甚至把不同遊戲的判定混為一談,往往讓人更加無所適從。這篇文章正是為了提供你一個安全、清晰且數據化的標準而準備的。我們將直接給你最核心的對照表,破解兩款熱門遊戲的底層邏輯,並提供一套經過驗證的安全設定步驟,幫助你安心重返遊戲。
到底飛人冷卻時間要怎麼算?完整距離與時間對照表
我們不賣關子,解決你「不知道要等多久」焦慮的最好方法,就是直接看數據。飛人冷卻時間(Cooldown Time)是根據你兩次互動地點之間的直線物理距離來計算的。請將下表截圖保存,下次瞬移前務必對照:
實際物理距離 安全等待時間 (冷卻時間) 台灣玩家情境舉例
1 公里內 1 – 2 分鐘 台北車站瞬移到西門町
5 公里 2 – 5 分鐘 信義區瞬移到大安區
10 公里 6 – 8 分鐘 台北市區瞬移到板橋
25 公里 11 – 15 分鐘 台北瞬移到桃園市區
50 公里 20 – 25 分鐘 台北瞬移到新竹
100 公里 30 – 35 分鐘 台北瞬移到台中
250 公里 45 – 50 分鐘 台北瞬移到嘉義
1000 公里 90 – 100 分鐘 台北瞬移到香港 / 沖繩
1500 公里以上 至少 120 分鐘 (2小時) 台北直飛東京、美國、歐洲
實務操作提示:如果你從台北飛到東京(距離超過 1500 公里),在到達東京的定位後,必須將遊戲放置在背景或關閉,靜靜等待滿 2 小時,才能在東京進行第一次遊戲內互動。
破解底層邏輯:Pikmin Bloom 與 Pokémon GO 判定機制大不同
有玩家疑惑「不知道 Pikmin Bloom 跟 Pokémon GO 的判定有沒有差?」答案是:天差地遠。很多舊版教學沒有說明這一點,導致玩家即使遵守了上面的時間表,依然在皮克敏裡無法種花
Pokémon GO 飛人冷卻:基於「互動動作」觸發
Pokémon GO 的冷卻機制是「行為觸發制」。系統主要計算你上一次產生互動動作的地點,與下一次試圖互動地點之間的距離與時間差。這代表如果你只是在地圖上瞬移(俗稱 CD 探路),完全不碰任何東西,是不會引發限制的。
針對新手最怕的「不知道做什麼會被鎖」,我們為你明確劃分:
會觸發冷卻的互動(瞬移後必須等待)
不會觸發冷卻的互動(瞬移後可馬上做)
Pikmin Bloom 飛人冷卻:基於「連續背景追蹤」與「速度極限」
皮克敏這款遊戲極度依賴持續性的物理移動資料。遊戲會在背景不斷記錄你的軌跡與即時速度,這就是為什麼飛人後種花會突然停滯的原因。
系統限制揭秘:iPhone 與 Android 背景定位地雷
老玩家都知道,遇到 GPS 漂移或定位卡住時,千萬別馬上怪罪飛人軟體。很多時候,手機作業系統本身的省電模式與權限設定,才是引發軌跡斷層與定位異常的最大元凶。 這也是巴哈姆特與 Dcard 上許多新手容易忽略的盲點。為了解決「背景執行時定位有時候會漂移」的困擾,你必須進行以下最佳化設定。
如何排除 iOS 設備的系統干擾
iOS 對於背景權限控管極度嚴格,非常容易導致遊戲在背景時中斷計算步數。
iOS 17+ 定位權限設定程序步驟
iOS 17+ 定位權限設定程序步驟
如何排除 Android 設備的系統干擾
Android 系統為了延長電池續航,會在螢幕關閉時強制休眠耗電的定位服務,這對需要掛機的玩家極度不友善。
Android 14+ 權限與電池設定程序步驟
高風險與低風險行為分析:如何規劃安全的路線
在設定好手機後,真正能確保長期安全的關鍵,在於建立良好的移動習慣。很多玩家即使嚴格遵守了冷卻時間表,仍然因為異常的移動軌跡而提高帳號風險。我們為你整理了以下行為指南:
高風險移動行為 (極易觸發異常偵測)
這類行為違反了現實世界的物理法則,請盡量避免:
⚠️ 頻繁跨國瞬移:即使你有等待 2 小時,但一天內在台灣、美國、歐洲、日本之間頻繁切換 4-5 次,依然不符合現實交通工具的速度,容易被系統 AI 標記。
⚠️ 超速移動:將模擬速度設定超過 60-80 km/h。大多數依賴步行與探索的 LBS 遊戲,對過高速度都會直接採取限制。
⚠️ 無視地形穿牆:在沒有道路的海洋上或高山區域進行高速直線移動。
低風險安全移動 (推薦的標準作法)
安全的飛人路線必須盡可能模擬真實人類的活動狀態:
✅ 連續平滑路線:設定沿著真實街道與地圖道路行走的軌跡,而非兩點之間的無腦直線穿牆。
✅ 合理速度模擬:維持在 4-6 km/h 的正常步行速度,或 15 km/h 左右的腳踏車速度,這對 Pikmin Bloom 尤其重要。
✅ 通勤與室內情境最佳化:如果你在現實中正在搭乘高速移動的捷運或高鐵,請勿在此時開啟飛人進行低速散步。真實的高速 GPS 訊號與虛擬的低速訊號極易產生衝突(拉扯漂移)。相反地,若你在室內或辦公室,設定一個方圓 1 公里內、時速 4km/h 的環狀步行路線,是非常安全且能穩穩農步數的做法。
工具選擇:當你不想手動計算時的解決方案
我們在前面詳細解說了冷卻時間表、互動機制與系統設定,相信你現在已經具備了避開風險的核心知識。你可以完全依賴手動計算與免費工具來進行遊戲,只要你足夠謹慎。
然而,手動對照時間表、時時刻刻盯著時鐘,並忍受部分免費工具缺乏平滑路線規劃的缺點,確實會消耗掉不少遊戲樂趣。如果你覺得每次都要查表很麻煩,或者擔心自己哪天一時大意忘了等待時間,那麼選擇一款內建安全機制的專業定位修改軟體,會是大幅提升效率的選擇。
例如 Fonelora Location Changer 這樣的工具,其核心價值並非「唯一能防鎖的神器」,而是將繁瑣的安全守則自動化。 針對「不知道要等多久」的痛點,它內建了飛人冷卻時間倒數計時器,會根據你瞬移的距離自動鎖定操作,防止你誤觸。而針對 Pikmin Bloom 對速度的嚴格要求,軟體提供了智能速度滑桿與真實道路對齊功能,讓你的移動軌跡看起來完全符合現實人類行為邏輯。這省去了手動計算距離與時間的步驟,幫你建立起一道防線,讓你把專注力還給遊戲本身。
如何快速設定Fonelora Location Changer?
第一步:下載並安裝,前往Fonelora 官網下載適合你設備的版本。
第二步:鏈接你的手機並授權。
開發者模式
開發者模式
第三步:選擇合適的定位模式并開始抓取。
完成設定並進入 Fonelora 的地圖頁面后,你會看到多種移動模式。爲了避免產生異常的移動軌跡,建議按照你的游戲目標來選擇:
瞬移模式
關於虛擬定位與飛人冷卻的常見問題 (FAQ)
冷卻時間是固定的嗎?如果我只是室內模擬步行,也需要冷卻嗎?
冷卻時間是根據「距離」浮動計算的(請參考本文第一段的表格)。如果你只是在目前真實位置的周圍(例如方圓 1 公里內)進行低速的室內模擬步行,因為沒有發生長距離跳躍,所以不需要刻意等待長時間的冷卻。
iPhone 跟 Android 的飛人風險有差嗎?
底層遊戲機制的查緝標準是一樣的。差別在於系統環境:iOS 若未關閉「低耗電模式」,極易引發定位中斷;Android 若未設定「電池不受限制」,也容易發生 GPS 漂移。只要按照前述步驟設定好權限,兩者的風險都能降到最低。
我照著時間表等了 2 小時,為什麼還是抓不到怪?
請確認你在這 2 小時內,是否有不小心觸發了「會更新冷卻時間」的互動。例如:你不小心按到了轉盤、或者不小心丟了一顆球。只要發生上述互動,2 小時的倒數計時就必須重新計算
我可以一直模擬慢速移動嗎?移動速度太快會被偵測嗎?
可以進行慢速模擬(4-6 km/h),這是非常安全的室內掛機玩法。但速度過快(如超過 40 km/h)絕對會被系統偵測並觸發異常警告(尤其在 Pikmin Bloom 中會立刻停止種花),請務必將速度控制在腳踏車速以內。
長期穩定性建議:遊戲官方的偵測機制會隨版本持續更新。無論使用哪種工具或方法,請務必定期關注軟體開發團隊的更新公告,並確保你的設備系統與飛人工具皆保持在最新版本,以獲得最佳的安全防護支援。
結語:掌控定位,告別異常焦慮
面對「我不知道飛人後到底要等多久」的龐大壓力,現在你已經擁有了解答。將冷卻時間表截圖存檔、理解皮克敏與寶可夢的底層判定差異,並妥善將手機的「省電干擾」關閉,你已經掌握了避免種花停止與帳號軟鎖的核心知識。
如果你希望擁有更輕鬆的體驗,不再受限於手動計時的繁瑣,不妨考慮使用具備自動防護與路線規劃功能的專業工具(如 Fonelora Location Changer)。用最安全、最符合常理的步調,安心延續你的探索旅程吧!
林 柏安
