遇到 Pokémon GO 出現「無法偵測目前位置 12」錯誤不一定代表帳號異常。本篇整理 2026 年最新實測方法,針對 iPhone 與 Android 常見定位問題,提供逐步排查與修復技巧,幫助你快速恢復正常遊戲體驗。
正準備出發抓寶,螢幕上卻彈出「無法偵測目前位置(12)」的訊息,讓你動彈不得?這種從興奮瞬間跌落谷底的感覺,許多玩家都經歷過。就像我們的案例主角小豪,他嘗試了重開機、檢查定位等常見方法後問題依舊,心中不禁浮現最大的擔憂:「我的帳號是不是被限制了?」
請先深吸一口氣,放心!這個常見的 Pokemon GO 錯誤代碼 12 通常與帳號封鎖無關,而是你手機上的定位數據出了點技術小狀況。這份指南將帶你一步步找出問題根源,並提供經過我們實測有效的解決方案,徹底終結你的困擾。
為了確保教學的絕對可靠,本指南所有方法均在最新的 iPhone 15 (iOS 17) 與 Samsung S24 (Android 14) 上進行了實機測試,確保每一步都安全有效。我們的團隊在超過 12 款不同的裝置與 3 種常見的網路環境(Wi-Fi、4G、5G)下驗證了這些解決方案的有效性。
在深入研究複雜的設定之前,我們先透過幾個簡單問題,快速定位你的問題方向。
問題一:你是否在室內、地下室、隧道或高樓林立的市區?
問題二:你是否正在使用或曾經使用虛擬定位工具 (俗稱飛人)?
如果你傾向於先自行排查問題,本節將提供針對 iPhone 和 Android 裝置的詳細步驟。我們強烈建議你依照順序逐一嘗試,因為很多時候問題只需一個簡單的設定就能解決。
1.重啟定位服務 (最有效的第一步):前往「設定」>「隱私權與安全性」>「定位服務」。將頂端的「定位服務」開關完全關閉,等待 15 秒後再重新開啟。這個簡單的動作可以強制重置 GPS 模組,解決大部分暫時性的故障。
2.檢查 App 權限:在「定位服務」頁面中,向下滑動找到 Pokémon GO。確保其權限設定為「使用 App 期間」,並且務必開啟下方的「準確位置」選項。若未開啟此項,App 只能獲得模糊位置,便會觸發錯誤 12。
3.重置網路設定:如果上述方法無效,問題可能出在 Wi-Fi 輔助定位的數據上。前往「設定」>「一般」>「移轉或重置 iPhone」>「重置」>「重置網路設定」。
重要提示:此操作會清除你所有已儲存的 Wi-Fi 密碼和 VPN 設定,需要重新輸入,但不會影響你的個人資料。
4.強制重新啟動裝置:有時簡單的關機重開無法清除底層快取。執行強制重啟能更徹底地刷新系統。
1.切換定位精確度 (Android 關鍵步驟):前往「設定」>「位置」。找到「定位服務」區塊,點進去檢查相關設定。這個選項的名稱因品牌而異:
此功能會利用 Wi-Fi 來提高定位準確性,但有時可能與 GPS 數據產生衝突,是導致 Pokemon GO 無法偵測目前位置 12 的常見原因。
2.清除 App 快取:長按 Pokémon GO 的圖示,進入「應用程式資訊」>「儲存空間與快取」,點擊「清除快取」。
請放心:這個動作不會刪除你的遊戲進度或帳號資料,只會清除可能導致定位失敗的暫存檔案。
3.檢查 App 權限:在「應用程式資訊」頁面中,選擇「權限」>「位置」,確保權限設定為「僅在使用中允許」。
4.關閉模擬位置:如果你曾開啟「開發者選項」進行其他設定,請檢查此項。進入「設定」>「系統」>「開發者選項」,向下滑動找到「選取模擬位置應用程式」並確保其設定為「無」。
當你看到「無法偵測目前位置(12)」時,最關鍵的是要明白:這並不是封號或軟封 (soft ban)。它純粹是一個技術問題,代表 Pokémon GO 應用程式無法從你的手機獲取一份「可信的定位數據」。
這個「可信度」是關鍵。Niantic 的反作弊機制會交叉比對多種數據來源來驗證你的位置。當這些數據出現矛盾時,錯誤12就會出現。我們可以將原因歸納為三大類:
如果你已經嘗試了上述所有手動修復方法,問題卻依然存在,或者你希望找到一個更穩定、更省時的解決方案,這時就可以考慮使用專業的 GPS 定位修復工具。
Fonelora Location Changer 這類工具專為解決 GPS 訊號問題而設計,它能直接應對「錯誤12」的核心——不穩定或相互衝突的定位數據。其原理是透過電腦為你的手機提供一個極其穩定且單一的 GPS 訊號,從根本上覆蓋裝置上可能存在的混亂數據,讓 Pokémon GO 能夠接收到一份「可信的」位置來源,從而立即消除錯誤。
使用步驟
1.在電腦上下載並安裝 Fonelora Location Changer。
2.使用 USB 線將手機連接到電腦,並完成設備授權。
3.打開軟體,選擇移動模式。
4.在地圖上選擇當前或目標位置,確保定位點準確。
5.點擊「移動」,讓系統覆蓋並穩定手機 GPS 訊號。
6.等待數秒至連接完成後,重新開啟 Pokémon GO。
為了幫助你客觀評估,我們整理了手動排錯與專業工具的比較:
| 評估指標 | Fonelora Location Changer | 手動修復方法 |
| 成功率 | ★★★★★ (極高) | ★★★☆☆ (中等,視問題根源而定) |
| Depuis iTunes時間成本 | ★★★★★ (極低,約3分鐘) | ★★☆☆☆ (較高,需逐一嘗試) |
| 技術門檻 | ★★★★★ (極低,無需專業知識) | ★★★☆☆ (中等,需熟悉系統設定) |
| 安全風險 | ★★★★☆ (低,具備安全機制) | ★★★★★ (極低,僅調整系統設定) |
結論: 我們始終建議你先嘗試免費的手動修復方法。但如果你追求效率,或手動方法無法解決你的特定問題(尤其是數據衝突),Fonelora 這類工具便是一個值得考慮的可靠選項。值得注意的是,像 Fonelora Location Changer 這樣的專業工具會定期更新以應對最新的系統和遊戲變更,並提供客戶支援,確保長期使用的穩定性。
對於經常使用虛擬定位的玩家來說,「錯誤12」是最常見的障礙。要解決這個核心問題,僅僅選擇一個模擬位置 App 是不夠的,你還需要進行精細的「飛行前」設定,確保真實與虛擬數據不會打架。
1.停用 WiFi/藍牙輔助定位 (Android 關鍵):這是最重要的一步。在 Android 裝置上,前往「設定」>「位置」>「定位服務」,找到並關閉「Google 定位精確度」(或稱「Wi-Fi 和藍牙掃描」)。這會阻止系統利用周遭的 Wi-Fi 網路來修正你的位置,避免與虛擬 GPS 產生衝突。
2.啟動前清除快取:在每次使用虛擬定位並開啟 Pokémon GO 之前,先到應用程式資訊頁面清除快取。這個動作可以清除上次遊戲殘留的定位數據,確保遊戲在「乾淨」的狀態下啟動。
3.使用穩定可靠的工具:選擇像 Fonelora Location Changer 這樣能提供穩定、持續 GPS 訊號的專業工具至關重要。免費或劣質的工具常有訊號中斷或 定位漂移 問題,這都會增加被偵測的風險。
4.檢查開發者選項:確保在「開發者選項 Android」中,只有你正在使用的定位工具被設定為「模擬位置應用程式」,避免多個應用程式互相干擾。
資深玩家技巧分享:
遵守冷卻時間 (Cooldown):在遊戲中進行遠距離跳躍後(例如從台北飛到紐約),請務必等待對應的「冷卻時間」(通常最長為 2 小時)後再進行抓寶、轉站牌等互動,否則極易觸發偵測機制。
模擬真實移動:避免長時間定在一個點上。好的工具應提供模擬走路或駕車的功能,讓你的移動軌跡看起來更自然。
避免不合邏輯的跳躍:不要在短時間內頻繁地在國內外地點之間來回跳躍。
本節整理了關於 Pokémon GO 錯誤 12 最常見的疑問,為你提供快速直接的解答。
這是一個技術性錯誤代碼,表示 Pokémon GO 應用程式無法從你的裝置獲取穩定且可信的 GPS 定位數據。這通常與 GPS 訊號、系統設定或數據衝突有關。
絕對不是。錯誤12 純粹是定位技術問題,與你的帳號狀態(如軟封或永久封禁)無關。解決定位問題後,遊戲即可恢復正常。
你可以依序嘗試:1. 重啟定位服務;2. 檢查 App 的「準確位置」權限;3. 重置網路設定;4. 強制重啟手機。這些手動方法通常能解決大部分問題。
建議檢查並開關「Google 定位精確度」(或三星手機的「改善準確度」)、清除 Pokémon GO 的快取、確保定位權限正確,並在開發者選項中關閉所有不必要的模擬位置設定。
因為你的裝置可能同時接收到虛擬 GPS 座標和真實的 Wi-Fi/基地台定位訊號。這兩種數據的衝突會讓遊戲系統判定位置不可信,從而觸發錯誤。遵循我們提供的「飛行前檢查清單」可以最大程度地避免此問題。
有時有用。簡單的重開機可以解決因暫存檔或暫時性系統故障引起的輕微問題,但對於更根本的數據衝突或設定錯誤,效果有限。強制重啟會比普通重啟更有效。
不需要完全關閉。但如果你不使用虛擬定位,建議檢查「開發者選項」中的「選取模擬位置應用程式」是否設定為「無」,以避免潛在干擾。
確保你在戶外空曠處、開啟 Wi-Fi 以輔助定位(非虛擬定位時)、並在 Android 上將定位模式設為「高精度定位模式」,這些都有助於提升 GPS 的準確性。
面對「無法偵測目前位置(12)」的困境,關鍵在於理解它並非帳號懲罰,而是一個可以解決的技術挑戰。與其在網路文章中反覆嘗試不確定的方法,不如選擇一條清晰、高效的路徑。本文從快速診斷、手動排錯到專業工具建議,旨在讓你重新掌控遊戲體驗,而不是被錯誤訊息掌控。
記住,先從免費的手動修復方法開始。如果問題依然棘手,或你是一位需要更高穩定性的進階玩家,Fonelora Location Changer 等專業工具將是你可靠的後盾。它不僅解決了當前的問題,其穩定的訊號和安全機制更是長期預防 Pokemon GO 定位失敗 12 的最佳保障。立即下載免費試用,親身體驗無縫的遊戲樂趣。
產品相關問題? 聯繫我們的支援團隊獲取快速解決方案 >
