Home desbloquear-iphone Cómo saber la contraseña del celular de mi pareja iPhone 2026
¿Cómo saber la contraseña del celular de mi pareja iPhone? Esta es una pregunta que se hacen muchos usuarios de iOS, pero tiene respuestas positivas, debido a que puede ser muy sencillo si lo haces con las herramientas adecuadas. Aquí te mostramos cómo.
Miguel Torres | Última Actualización:17. 10. 2025
1851 Recuento de palabras|6Minuto
¿Sabías que existen varias formas cómo saber la contraseña del celular de mi pareja iPhone? Contrario a lo que se piensa, hoy en día hay varios trucos o herramientas que puedes utilizar para ver esta contraseña si desconfías de tu pareja. Ten en cuenta que lo más importante de una relación es la confianza, por lo que se recomienda agotar esas vías primero.
Si no es suficiente, para ello te contamos cómo saber la contraseña del celular de mi pareja iPhone con cuatro métodos a tu alcance, que no requieren demasiado esfuerzo, para desbloquear el dispositivo o ver las contraseñas almacenadas en sitios web o aplicaciones del dispositivo, ¡sigue leyendo para aprender más!
Parte 1: Cómo saber la contraseña del celular de mi pareja iPhone con Siri
Una forma cómo saber la contraseña del celular de mi pareja iPhone, un método popular es utilizar Siri. Más que un método, este es un truco que se puede aplicar con algunos dispositivos y algunas versiones de iOS, en general las más antiguas, pues en las versiones más nuevas estos problemas de seguridad se han solucionado. A continuación, te presentamos un paso a paso para lograrlo:
Cómo desbloquear iPhone con Siri - Control por voz
Cómo desbloquear iPhone con Siri – Control por voz
Este método solo funciona si tienes acceso físico al iPhone y si Siri está habilitado en la pantalla de bloqueo. Además, es posible que necesites proporcionar información adicional para verificar la identidad antes de poder cambiar o quitar el código.
Aprender más:Cómo desbloquear iPhone con Siri paso a paso>
Parte 2: Cómo saber la contraseña del celular de mi pareja iPhone en Configuración
¿Cómo saber la contraseña del celular de mi pareja iPhone si tengo limitantes con la versión del dispositivo? Si sabes desbloquear el dispositivo, pero quieres ver las contraseñas y llaves de acceso guardadas para aplicaciones y sitios web, puedes hacerlo a través de la configuración del dispositivo. A continuación tienes el paso a paso:
Esta función solo muestra las contraseñas y llaves de acceso guardadas para apps, pero no muestra la contraseña del iPhone en sí. Si tienes problemas para ver las contraseñas guardadas en tu iPhone, por lo que no podrás utilizar este método si no sabes desbloquear el celular.
Parte 3: Cómo saber la contraseña del celular de mi pareja iPhone en 1 Minutos
Una posible forma de cómo saber la contraseña del celular de mi pareja iPhone si no tienes ningún tipo de información ni posibilidades de desconectar el celular, es utilizar un programa especializado en la gestión de contraseñas. Precisamente esto es lo es AnyUnlock, un programa de iMobie que tiene distintas herramientas para desbloquear iPhone, iPad y hasta iPod Touch. Sus ventajas son:
Sin más preámbulos, te dejamos el paso a paso para aprender cómo saber la contraseña del celular de mi pareja iPhone usando AnyUnlock – Administrador de contraseñas.
Paso 1: Desde la web oficial de iMobie, descarga AnyUnlock e instala el programa en tu ordenador.
Paso 2: Abre el programa y selecciona la herramienta de Administrador de contraseñas, que en este caso es la mejor para cómo saber la contraseña del celular de mi pareja iPhone.
Luego de activar el programa, selecciona el Administrador de contraseñas
Paso 3: Conecta el dispositivo al ordenador y haz clic en Empezar ahora para ver la contraseña.
Selecciona Empezar ahora para continuar
Paso 4: Selecciona la opción Escanear para comenzar a ver las contraseñas, ten en cuenta que AnyUnlock las codifica para que la transferencia sea segura y el programa no guarda ninguna de las contraseñas.
Haz clic en Escanear para saber la contraseña del celular de mi pareja iPhone
Paso 5: Haz clic en OK para crear una contraseña temporal y aleatoria para cifrar las contraseñas y asegurar la mayor privacidad.
Selecciona OK para crear una contraseña aleatoria para configurar el cifrando
Paso 6: Espera unos segundos a que se termine de escanear el dispositivo, todo esto sin desconectar o usar el celular para evitar interrupciones.
Espera mientras se escanea el dispositivo
Paso 7: Así es cómo saber la contraseña del celular de mi pareja iPhone de las aplicaciones que te interesen. Puedes guardar estas contraseñas en un archivo en tu celular o verlas en el programa.
Cómo saber la contraseña del celular de mi pareja iPhone con éxito
Esta función puede recuperar varias cuentas y contraseñas guardadas en el iPhone, para desbloquear la pantalla o la cuenta de iCloud existen otras herramientas de AnyUnlock, aunque no verás la contraseña directamente.
Parte 4: Cómo desbloquear el iPhone de mi pareja sin saber contraseña
Finalmente, otro método cómo saber la contraseña del celular de mi pareja iPhone es usar otra herramienta de AnyUnlock llamada Desbloquear pantalla. Esta herramienta es más agresiva que la anterior, pues te permite desbloquear el celular a cambio de borrar todo aquello que no esté respaldado, cosa que puede ser contraproducente. Aquí te dejamos el paso a paso:
Paso 1: Luego de instalar y activar el programa, ábrelo y haz clic en Desbloquear pantalla para continuar con el desbloqueo.
Haz clic en Desbloquear pantalla
Paso 2: Luego de leer la descripción en pantalla, haz clic en Empezar ahora para continuar. Conecta tu dispositivo al ordenador usando un cable USB.
Lee la descripción y selecciona Empezar ahora
Paso 3: Ahora selecciona Descargar para preparar los archivos necesarios, ya se debe haber detectado adecuadamente el modelo y versión de tu dispositivo.
Descarga el firmware correspondiente a tu dispositvo
Paso 4: Cuando se complete la descarga, se indicará en pantalla. Toca la opción Desbloquear ahora para seguir. No desconectes tu celular.
Haz clic en desbloquear ahora para desbloquear un iPhone sin saber la contraseña
Paso 5: Un momento después aparecerá en pantalla un mensaje que indica que se ha completado el desbloqueo, en este momento puedes desconectar el celular y usarlo con normalidad.
Luego de unos instantes se te indicará en pantalla que el desbloqueo fue exitoso
Esta herramienta no es exactamente una opción cómo saber la contraseña del celular de mi pareja iPhone, porque puedes desbloquear el dispositivo más no ver directamente la contraseña, además de que se borrará todo el contenido de esta.
Cuando se trata de cómo saber la contraseña del celular de mi pareja iPhone, es bueno saber que existen varios métodos para hacerlo, cuando el recurso de la confianza no es suficiente. En este artículo te enseñamos cuatro formas distintas para conocer la contraseña del dispositivo o de las aplicaciones usadas por tu pareja, de las cuales AnyUnlock probó ser la mejor y más eficiente opción.
Miguel Torres
