Si alguna vez te has preguntado por qué tu iPhone se calienta, aquí te ofrecemos una guía completa. Aprenderás sobre los diferentes factores que pueden causar este problema y las soluciones disponibles para solucionarlo, incluyendo el uso de software professional.
Imagina que estás utilizando tu iPhone para ver un vídeo o jugar a tu juego favorito cuando de repente notas que se calienta mucho. Esta situación puede ser preocupante y molesta, sobre todo si no conoces la causa.
Es un problema muy común para los usuarios si se caienta mi iPhone durante el uso, y esto puede suceder no importa qué dispositivo iPhone que está utilizando. En este artículo, te ayudaremos a averiguar las posibles causas y a solucionar el problema para que puedas utilizar tu iPhone con tranquilidad.
Aprender más:¿iPhone se escucha muy bajo en llamadas?>
Antes de explorar las soluciones a este problema común, es importante comprender las posibles causas del calentamiento del iPhone para ayudarte a solucionar el problema de forma eficaz. Algunas de las causas más comunes incluyen:
Estas son sólo algunas de las razones por las que su iPhone se calienta, y hay otras razones que pueden causar este problema también, ya que todo el mundo utiliza su iPhone en diferentes escenarios y durante diferentes períodos de tiempo. Entonces, ¿qué ocurre cuando el iPhone se calienta constantemente? Sigue leyendo.
Como hemos mencionado antes, si tu iPhone sigue calentándose, puede provocar una reducción de la vida útil del propio iPhone o directamente hacer que la batería del iPhone falle. Entonces, aparte de este riesgo, ¿cuáles son los otros riesgos que debemos conocer?
A continuación enumero algunas de las posibles consecuencias del calentamiento del iPhone:
En resumen, aunque se caliente mi iPhone no es más que un fenómeno común, si no se le presta atención, es muy probable que acarree graves consecuencias, hasta el punto de provocar un incendio y otras amenazas para tu vida o la de los demás. Entonces, ¿cómo puedo solucionar este problema con se calienta mi iPhone?
Aprender más:Reparar iPhone/iPad no se enciende [compatible con iOS 17]>
El entorno ideal para el iPhone es de 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F). Si el iPhone se utiliza en condiciones de calor o frío, cambiará automáticamente el comportamiento del dispositivo para regular la temperatura. Por lo tanto, utilizar el iPhone demasiado caliente o demasiado frío puede acortar la vida útil del iPhone y la capacidad de la batería.
Si desea mantener su iPhone en un estado estable de la vida de la batería, a continuación, siga las métodos siguientes para resolver el problema se calienta mi iPhone.
El mejor entorno para utilizar el iPhone ya se ha mencionado, por lo que debe evitar utilizar el iPhone en climas cálidos y tratar de colocar el iPhone en un lugar fresco. También debes evitar utilizar aplicaciones que requieran mucha potencia de procesamiento, como juegos de gran tamaño o el uso de mapas.
Si tu iPhone ya está a una temperatura relativamente alta, iOS mostrará automáticamente la siguiente ventana para recordarte que apagues el dispositivo y tomes medidas para dejar que se enfríe.
Aparece un aviso de alta temperatura en el iPhone
Si no tienes un cargador oficial de Apple, o estás utilizando otro cable de carga no oficial de mala calidad, puede hacer que tu iPhone se sobrecargue y se caliente.
Por favor, utilice el cable de carga original o utilice otro cable de carga de terceros garantizado para evitar que su iPhone se caliente.
Cárgalo con el cargador oficial de Apple para evitar que tu iPhone se caliente
Si tu iPhone está ejecutando demasiadas aplicaciones al mismo tiempo, también puede causar que tu iPhone se caliente.
Si tienes la costumbre de abrir varias aplicaciones sin cerrarlas, sigue estas instrucciones para cerrarlas:
Paso 1: Desbloquea tu iPhone en el escritorio.
Paso 2: Desliza la pantalla de abajo a arriba para abrir App management.
Paso 3: Desliza hacia arriba la aplicación que quieras cerrar. Esto reducirá el uso de aplicaciones en segundo plano y aliviará la carga de tu iPhone.
Desactiva las aplicaciones en segundo plano del iPhone
Además del entorno caliente objetivo, la configuración del sistema, los hábitos de uso del iPhone y otros factores, si su iPhone tiene un fallo del sistema, también puede conducir a condiciones de calentamiento del iPhone. Y en el caso de fallo del sistema, su iPhone puede aparecer a calentar sin razón, accidente, atrapado en la interfaz de pantalla roja y una serie de situaciones molestas.
Problema de pantalla roja debido al calentamiento del iPhone
Por lo general, en este caso, arreglar la situación requiere una visita a una tienda autorizada de Apple para que revisen el iPhone, ya que la mayoría de la gente no tiene los conocimientos técnicos para hacerlo.
Afortunadamente, puedes solucionar este problema de iOS utilizando herramientas de reparación de terceros disponibles en el mercado. Aquí recomendamos AnyFix, una potente herramienta de solución de problemas de iOS.
AnyFix es una herramienta poderosa y fácil de usar que puede ayudarte a solucionar problemas con tus dispositivos Apple, incluyendo el calentamiento excesivo. Descárgalo ahora y consigue también una versión de prueba gratuita de AnyFix.
Con AnyFix, puede disfrutar de un proceso de solución integral para solucionar 150+ problemas de iOS/iPadOS/tvOS/iTunes en minutos y hacer que su dispositivo Apple vuelva a la normalidad sin pérdida de datos.
Ventajas de AnyFix:
Paso 1: Descarga y abre AnyFix.
Paso 2: Haga clic en Reparar Sistema en la página de inicio.
Uso de la función de Reparar Sistema
Paso 3: Una vez dentro, seleccione Error del Dispositivo y haga clic en Comenzar.
Seleccione Error del Dispositivo para solucionar se calienta mi iPhone
Paso 4: En la nueva página puedes ver que AnyFix tiene tres potentes modos de reparación, te sugerimos que elijas Reparación Estándar para reparar. Este modo no borrará ninguna información de tu dispositivo. Si la Reparación Estándar no funciona, se recomienda que intentes repararlo usando los otros dos modos con una buena copia de seguridad de tus datos.
Seleccione Reparación Estándar
Modo de Reparación Estándar: Soluciona problemas comunes sin pérdida de datos; Modo de Reparación Avanzada: Aborda problemas más serios, pero borra todos los datos; Modo de Reparación Definitiva: Resuelve problemas críticos y graves, eliminando todos los datos del dispositivo.
Por último, espera a que AnyFix repare tu dispositivo iPhone automáticamente y podrás comprobar si tu iPhone sigue caliente después de la reparación satisfactoria.
AnyFix ha solucionado con éxito el problema
Aprender más:Mi iPhone dice ‘Sin servicio’ Aquí Está las 8 Soluciones 2026>
Aunque en situaciones cotidianas, poner una funda a tu iPhone puede protegerlo eficazmente de daños cuando se cae. Sin embargo, cuando hace calor, la funda protectora del iPhone acumulará calor en la cubierta trasera del iPhone, y la temperatura del iPhone aumentará y se calentará.
Si el iPhone ya está notablemente caliente, se recomienda quitar la funda para enfriarlo.
Los iPhones con carcasa se calientan más
Si la app se ha actualizado recientemente:
Si ha actualizado recientemente su software de uso frecuente y después de la actualización, su iPhone se ha calentado con frecuencia. Entonces existe la posibilidad de que la actualización del software sea el problema.
Paso 1: Cuando uses esta aplicación, si tu iPhone se está calentando, cierra la aplicación usando el método que hemos mencionado antes. Observa si el iPhone se enfría.
Paso 2: Si el fenómeno se produce con frecuencia cuando se utiliza la aplicación, por favor, mantenga pulsada la aplicación y haga clic en el botón X en la esquina superior derecha para eliminarlo de tu iPhone.
Si la App te ofrece la última versión a tiempo y resuelve el problema que está causando que tu iPhone se caliente, entonces dirígete a la App Store para actualizarla.
Si el iOS se ha actualizado recientemente:
La actualización a la última versión de iOS también puede hacer que el iPhone se caliente, y como el iPhone no puede revertir automáticamente la versión de iOS, es difícil solucionar los problemas causados por la actualización de iOS sin algunos conocimientos técnicos.
Entonces puedes pedir prestada la función Upgrade o Downgrade iOS de AnyFix para solucionar el problema. No se requieren conocimientos técnicos y el downgrade de la versión de iOS se puede hacer con un solo clic.
Paso 1: Abre AnyFix y conecta tu iPhone al PC mediante un cable USB.
Paso 2: Busque la función Acutalizar/Degardar el iOS en la página de inicio y haga clic en ella.
Haga clic en la función Acutalizar/Degardar el iOS de AnyFix
Paso 3: Seleccione la versión de iOS downgrade.
Elige bajar la versión de iOS de tu iPhone
Paso 4: Selecciona la versión de iOS que necesitas downgradear y continua.AnyFix descargará automáticamente el firmware correspondiente y downgradeará la versión de iOS de tu dispositivo, por favor espera pacientemente.
Si ninguno de los métodos anteriores puede resolver el problema de su iPhone que se calienta, la placa base de su iPhone puede estar defectuosa, o algunas razones de hardware, por favor visite las tiendas oficiales autorizadas de Apple para buscar ayuda técnica profesional.
Es crucial abordar el problema del sobrecalentamiento en tu iPhone para evitar estos riesgos. Mantener el dispositivo en un ambiente fresco, evitar el uso intensivo durante la carga y utilizar soluciones como AnyFix para resolver problemas de software puede ayudar a mantener tu iPhone funcionando correctamente y sin riesgos asociados al calor excesivo. Descarga AnyFix gratis ahora mismo y haz que tu iPhone recupere su temperatura normal.
