Comment faire si Samsung J6/S7/A50 est bloqué au démarrage
Tout à coup, votre Samsung s’est bloqué au démarrage. Il s’agit certainement d’une erreur au niveau du système. Mais ne vous inquiétez pas. Il y a plusieurs solutions qui permettent de le restaurer. Et nous allons les détailler dans l’article d’aujourd’hui.
Avatar de l'auteur Audrey Jeunet Dernière mise à jour le: 20/12/2021
Même un Samsung tout neuf peut se bloquer. Il refusera alors de répondre. Inutile d’appuyer plusieurs fois sur l’écran. Ce genre d’erreur est dans la plupart des cas lié à la partie logicielle. Une mise à jour incomplète est peut-être la raison. Les applications de sources inconnues peuvent aussi provoquer des bugs. Sans oublier les périphériques défectueux, comme les cartes mémoires, et le risque qu’ils présente pour votre Samsung. Comment procéder au cas où votre tablette Samsung /Samsung J6/A50/S7 edge se bloqué au démarrage ? Ci-dessous la réponse.
1. Redémarrer votre Samsung qui est bloqué au démarrage
C’est ce que tout le monde essaye comme première solution. Au moindre blocage, les utilisateurs tentent un redémarrage de smartphone Samsung. L’appui sur le bouton d’alimentation ne suffit pas. Il s’agit, en effet, d’un redémarrage forcé. Vous devez donc réaliser une combinaison avec les boutons du smartphone. L’avantage de cette méthode est qu’elle est très simple. Vous pouvez l’adopter à tout moment. Avant de l’exécuter, assurez-vous d’avoir de l’autonomie dans la batterie pour éviter que le téléphone s’éteigne. Quant à l’efficacité de cette technique, elle est malheureusement limitée. Le redémarrage forcé est capable de résoudre quelques petits bugs, par exemple, Samsung bloqué au démarrage, Samsung écran noir, etc. Mais si le problème est plus profond, elle ne servira pas à grand-chose. Voici comment l’exécuter en cas de besoin.
  • Appuyez simultanément sur le bouton du démarrage et le bouton volume bas jusqu’à ce que le téléphone vibre.
Redémarrage forcé du Samsung
2. Comment réparer votre Samsung bloqué au démarrage avec DroidKit
Si Samsung J6/A50/S7 edge est toujours bloqué au démarrage après le redémarrage du téléphone, cela peut être dû à une défaillance du système. À ce stade, vous devez utiliser DroidKit pour réparer le système Samsung afin de résoudre le problème de Samsung bloqué au démarrage. Samsung est un logiciel professionnel pour réparer les téléphones Android.
  1. Vous pouvez réparer les problèmes du système Samsung sans root.
  2. Aucune compétence technique requise.
  3. Le taux de réussite le plus élevé.
Veuillez télécharger DroidKit sur votre ordinateur pour réparer Samsung bloqué au démarrage.
  • Lancez DroidKit et cliquez sur Réparer Problème-OS.
Réparer système Android
  • Veuillez connecter votre tablette Samsung/Samsung J6/A50/S7 edge à l’ordinateur avec un câble USB. Puis cliquez sur Commencer.
Commencer à réparer système Android
  • Suivez les étapes suivantes pour réparer Samsung.
Suivi des instructions
  • Téléchargez le package de données.
  • Une fois le processus de téléchargement terminé. Veuillez cliquer sur le bouton « Réparer Maintenant ».
Téléchargement terminé
  • Ensuite, la répration sera commencé.
Réparation terminée
Réparation terminée
Vous pouvez également utiliser DroidKit pour extraire les données de Samsung bloqué au démarrage afin d’éviter toute perte de données. Vous pouvez extraire les données tablette Samsung/Samsung J6/A50/S7 edge depuis système/compte Google/carte SIM.
3. Réparer votre Samsung bloqué au démarrage via la mise à jour
Rester longtemps sans faire de mises à jour nuira certainement à votre mobile. Cela peut provoquer votre Samsung J6/A50/S7 edge bloqué au démarrage Ce sont des programmes qui corrigent les bugs et assurent la sécurité du smartphone. Il ne faut pas les ignorer pour assurer le bon fonctionnement de votre appareil. Si vous commencez à remarquer des problèmes sur ce dernier, alors l’absence des mises à jour pourrait être la cause.
Plusieurs utilisateurs ont remarqué que le blocage de téléphone est lié à l’oubli d’installation des nouvelles mises à jour de Samsung. D’ailleurs, les téléphones de la marque coréenne sont équipés d’une fonctionnalité de recherche automatique. L’appareil peut alors vous notifier au cas où il trouve une nouvelle mise à jour. Sinon, vous pouvez vérifier vous-même l’état de temps en temps. Ci-dessous les étapes à suivre.
  • Accédez aux paramètres de votre téléphone Samsung > Cliquez sur Mise à jour logicielle.
Ouverture du menu des mises à jour
  • Appuyez sur Infos sur la dernière mise à jour pour vérifier son état.
Vérification de la mise à jour du téléphone
4. Libérer de l’espace pour réparer votre Samsung bloqué au démarrage
Rares sont les personnes qui connaissent cette vérité : un smartphone plein de données ne fonctionnera pas comme il faut. Une mémoire saturée pousse le mobile à afficher des signes de fatigue. Et parmi ces signes, nous pouvons citer le blocage au démarrage. La solution dans ce cas est très simple. Il faut éliminer tous les fichiers dont vous n’avez pas besoin sur votre Samsung. Et l’idéal serait de l’équiper d’une carte mémoire. Vous n’avez besoin d’aucun logiciel pour intervenir. Le téléphone vous émet des notifications lorsque sa mémoire interne dépasse un certain seuil. Fouillez bien et supprimez les fichiers non nécessaires. Voici les étapes à suivre.
  • Dans le centre de nettoyage, cliquez sur le type de données à supprimer.
Choix du type des données à supprimer
  • Sélectionnez les fichiers > Cliquez sur Supprimer.
Libération de l’espace sur la mémoire du smartphone
Le blocage au démarrage du Samsung était un problème de taille. Toutefois, avec le développement des solutions correctives, il n’est plus gênant. Nous vous recommandons d’adopter PhoneRescue pour Android. Avec ce logiciel, vous êtes toujours à l’abri.
DroidKit – Réparer Samsung bloqué au démarrage
  • Réparer tablette Samsung/Samsung J6/A50/S7 edge bloqué au démarrage.
  • Récupérez des photos perdues, des messages WhatsApp, des contacts et plus encore sans root.
  • Supprimez l’écran de verrouillage sur les appareils Android et contournez le verrouillage Samsung FRP.
Avatar de l'auteur
Icône de retour en haut
