Comment charger Apple Pencil 1/2 et vérifier le niveau de la batterie
Cette astuce décrit les étapes à charger Apple Pencil 1/2 à vérifier l’état de charge. Suivez ces instructions, vous pouvez voir le reste de l’alimentation et laisser simplement Apple Stylet se charger.
Avatar de l'auteur iMobie Dernière mise à jour le: 09/10/2021
Il ne fait aucun doute que l’objectif principal d’Apple Pencil dans l’édition, en particulier chez les professionnels, est sa conception en septembre 2015. Ensuite, le 30 octobre 2018, Apple a publié la prochaine génération : Plus de fonctionnalités, un nouveau design et un chargement sans fil – Apple Pencil 2.
Comment charger Apple Pencil 2
Ces personnes ont besoin d’un Apple Pencil au travail pendant leur vie professionnelle. Apple déclare: Apple Pencil se distingue d’autres outils créatifs par son temps de réponse extrêmement rapide. L’utilisateur peut généralement utiliser Apple Pencil en 12 heures. Vous pouvez également télécharger Apple Pencil directement sur l’iPad Pro. Avec 15 secondes de temps de chargement, vous pouvez continuer à travailler pendant 30 minutes. Cette astuce montrera dans l’article suivant les méthodes pour charger Apple Pencil et vérifier immédiatement l’état de chargement d’Apple Pencil.
Comment recharger Apple Pencil 1/2
Apple Pencil 1
1. Avec l’adaptateur de chargement Apple Pencil: Apple propose un adaptateur spécial pour le chargement d’Apple Pencil. Le dispose de deux câbles Lightning, de sorte que vous pouvez recharger avec un port USB à partir d’un appareil iOS.
Charger Apple Pencil avec l’adaptateur de charge
2. Chargez rapidement avec iPad Pro . Vous pouvez brancher le stylo sur le connecteur Lightning de l’iPad Pro pour charger rapidement Apple Pencil.
Charger Apple Pencil avec iPad Pro
Apple Pencil 2
Apple Pencil 2 a une nouvelle technologie. Le stylo de charge n’a plus besoin d’un câble de foudre. L’Apple Pencil 2 peut être connecté magnétiquement à l’iPad Pro 2018 et se charge via une alimentation sans fil.
Charger Apple Pencil 2
Avec 15 secondes de temps de chargement Apple Pencil, vous pouvez utiliser Apple Pencil pendant 30 minutes.
Vérifier le niveau de charge Apple Pencil
Apple Pencil 1
Apple Pencil ne peut pas afficher la charge directement, vous devez activer la fonction de l’iPad Pro.
Étape 1: sur votre iPad Pro, faites glisser l’écran du haut vers le bas pour afficher les contacts sur l’appareil.
Étape 2: Appuyez sur “Aujourd’hui” et “Modifier”.
Étape 3: Appuyez sur l’icône “+” à côté de “Batterie” pour vérifier l’état de chargement de Apple Pencil sur l’iPad Pro.
Vérifier l’état de charge du stylet iPad
Apple Pencil 2
Si vous connectez l’Apple Pencil 2 à l’iPad Pro 2018 via magnétique, l’iPad sera en état de charge puis affiché sur l’écran de l’iPad Pro 2018. Alors que le stylet tient sur le boîtier de l’iPad Pro 2018, il dispose désormais d’un manche carré.
Comment savoir si Apple pencil est chargé
Ce guide vous montrera les étapes détaillées sur comment charger le stylo Apple 1 et 2, en vérifiant si Apple Pencil charge. Nous vous recommandons un logiciel puissant – PhoneRescue pour iOS ! L’outil peut rapidement et en toute sécurité récupérer vos données supprimées/perdues pendant l’utilisation de l’iPad ou iPhone/iPod. Veuillez partager ce guide sur Facebook ou Twitter si vous le sentez utile!
Avatar de l'auteur
Icône de retour en haut
