3 façons efficaces sur Mac se bloque
Avatar de l'auteurPar iMobie | Modifié: 19/03/2020
Votre Mac est bloqué à cause des raisons inconnues ? Cet article ici vous présente 3 méthodes efficaces à résoudre ce problème, lisez la suite.
MacClean® – Nettoyeur professionnel du Mac
MacClean vous permet de supprimer les caches sur Mac professionnellement, vous pouvez le télécharger gratuitement ici pour faire un essai de ces fonctions fortes.
Question : Bonjour, quand j’ai démarré mon Mac de sommeil ce matin, j’ai dû quitter parce qu’il a gelé, mais la puissance va baisser sur l’écran suivant, peu importe combien de fois cela est fait. Lorsque le Mac se bloque, comment pouvez-vous le réparer?
Analyse : Il existe plusieurs de raisons que Mac se bloque, comme échec de la mise à jour, trop de caches des applications sur ordinateur, etc. Cet article ci-dessous vous présente des astuces efficaces à résoudre ce problème dur, veuillez lire la suite.
Que faire si Mac se bloque
Méthode 1: Redémarrez le Mac
Procédure: Appuyez simultanément sur “commande” + “contrôle” + bouton d’alimentation.
Astuce: Si vous ne le faites pas de la manière ci-dessus, vous pouvez appuyer sur le “bouton d’alimentation” pendant quelques secondes pour terminer par la force.
Méthode 2: Forcer à quitter application
Il semble que le traitement des demandes prend toujours beaucoup de temps. Il y a une forte possibilité que le Mac gèle. Dans ce cas, veuillez suivre la procédure suivante.
Procédure: Si le curseur de la souris se déplace, sélectionnez l’icône Apple sur le haut à gauche > Forcer à quitter > Fermer les applications par force.
Comment quitter les applications par force sur Mac
Astuce: Si la souris ne bouge pas, appuyez sur “commande” + “tab” en même temps. En outre, si vous appuyez sur “tab”, l’application sera déplacée, et l’application sera fermée avec “commande” + “Q”.
Méthode 3: Attendez un peu plus longtemps pour l’opération de veille
Parfois, il y a des cas où il a fallu beaucoup de temps pour charger. Donc, attendre un moment est aussi une main. S’il te plait ne le supporte pas.
Si vous avez encore des problèmes ou des solutions, vous pouvez laisser un commentaire sur la section ci-dessous ; si ce guide vous le donne un coup de main, merci de le partager avec vos amis.
Avatar de l'auteur
maccleanMacClean ®
La meilleure solution pour libérer plus d'espace disque dur, protéger vos données privées et améliorer les performances de votre Mac en quelque clic.
Téléchargement gratuit955,295 utilisateurs adopté right advertisement images2
