Spesso abbiamo bisogno di eseguire il backup o aggiornare l’iPhone tramite PC. Se incontri una situazione in cui iPhone non è riconosciuto da PC, non solo perderai tempo, ma ci porterà anche nuovi problemi. Pertanto, questo articolo spiegherà la causa di questo problema e fornirà la soluzione corrispondente.
Perché è necessario connettere l’iPhone al PC? Quando eseguiamo il backup dei dati, il ripristino del sistema, ecc. sull’iPhone, dobbiamo collegare l’iPhone al computer. Tutti gli utenti di telefoni Apple dovrebbero avere familiarità con il software iTunes. È un centro di gestione multimediale utilizzato per gestire musica, video, radio, backup e altri dati, che può aiutare gli utenti a utilizzare meglio i telefoni Apple. Tuttavia, alcuni amici hanno espresso preoccupazione: “Dopo il collegamento al computer non succede nulla.” Secondo le istruzioni del software, iTunes non è in grado di riconoscere il telefono. ”
PC non riconosce iPhone
Quando gli utenti desiderano eseguire il backup dell’iPhone sul computer o trasferire i dati dal computer all’iPhone. In altre parole, il computer non riesce affatto a rilevare l’iPhone. Se anche tu affronti questo problema, non preoccuparti, spiegheremo le possibili cause di questo problema e ti forniremo le soluzioni.
Esistono molti fattori che potrebbero impedire al computer di riconoscere l’iPhone. Puoi utilizzare il seguente contenuto per rilevare se il tuo iPhone presenta questi problemi e non può essere riconosciuto dal computer.
Pertanto, dopo aver compreso questi possibili problemi, sappiamo approssimativamente come verificare e riparare il problema che il PC non riesce a riconoscere l’iPhone. A livello hardware, possiamo semplicemente sostituire il computer o il cavo dati per eliminare il problema, ma se dopo aver sostituito il hardware, il problema esiste ancora.Quando non siamo sicuri se si tratti del fattore hardware interno del computer o dell’iPhone o del fattore software di sistema del computer o dell’iPhone, cosa dovremmo fare? Successivamente, spiegheremo in dettaglio come provare a risolvere e risolvere questi problemi a livello di hardware o di sistema a casa.
Si può dire che il riavvio forzato sia una delle operazioni che gli utenti Apple devono padroneggiare ed è la prima scelta per risolvere i guasti del sistema iOS.
A volte, i problemi di connessione tra il tuo iPhone e il computer possono essere causati da problemi software. Prova a riavviare l’iPhone e il computer e riprova a connetterti. Ciò aiuta ad aggiornare lo stato di connessione del dispositivo e potrebbe risolvere i problemi di connessione.
Assicurati di avere l’ultima versione del software iTunes installata sul tuo computer e l’ultima versione del sistema operativo sul tuo iPhone. Versioni software obsolete possono causare problemi di connettività. Puoi completare l’aggiornamento del software aprendo iTunes sul tuo computer e controllando la disponibilità di aggiornamenti oppure controllando la disponibilità di aggiornamenti nelle impostazioni del tuo iPhone.
Innanzitutto, è necessario verificare se i cavi e le porte funzionano correttamente. Assicurati che il cavo che stai utilizzando funzioni correttamente e sia collegato correttamente alla porta USB del tuo iPhone e computer. A volte, il cavo potrebbe essere difettoso o danneggiato, il che potrebbe causare un errore di connessione.
Se hai provato le soluzioni di cui sopra e il computer ancora non riesce a riconoscere l’iPhone, probabilmente dovresti considerare se si tratta di un problema del sistema iPhone o del software. Si consiglia di utilizzare lo strumento professionale di riparazione del sistema iOS AnyFix per risolvere il problema.
Passo 1. Scarica e installa AnyFix sul tuo computer, avvia AnyFix e seleziona la modalità “Riparazione del sistema”.
Passo 2. Collega il tuo iPhone al computer utilizzando un cavo USB, seleziona la categoria del problema dell’iPhone che deve essere riparato: Dispositivo impossibile connettersi > Inizia ora.
Seleziona Dispositivo impossibile connettersi
Passo 3. Vedrai tre modalità di riparazione, qui scegli la riparazione standard.
Seleziona la modalità di riparazione
Passo 4. Fai clic sul pulsante “Scarica” per ottenere il firmware adatto al tuo iPhone.
Scarica il firmware appropriato
Passo 5. Dopo aver scaricato il firmware, fare clic sul pulsante “Inizia Riprazione Standard”. Attendi che sullo schermo venga visualizzato “Riparazione completata” per completare il processo di riparazione.
Avvia la riparazione standard
Quando utilizziamo quotidianamente i dispositivi Apple, spesso abbiamo bisogno di trasferire dati importanti sul computer per il backup o l’elaborazione. Quindi, come trasferiamo i dati Apple sul computer? Se i file che devi trasferire sono troppo grandi o se desideri trasferire i dati su un computer Windows, puoi anche utilizzare strumenti di trasferimento di terze parti, che possono trasferire rapidamente i dati Apple su un computer Windows. In questo caso si consiglia di utilizzare AnyTrans.
AnyTrans è un gestore professionale all-in-one per iPhone per contenuti iPhone, iPad, iPod, iTunes e iCloud. Ti consente di trasferire, gestire ed eseguire il backup dei dati iOS in modo facile e veloce in base alle tue preferenze e può condividere rapidamente file tra dispositivi iOS o trasferire file tra telefoni Apple e PC. Che tu voglia trasferire foto, video, musica, contatti o altri dati come WhatsApp da iPhone a PC, può aiutarti a farlo facilmente.
Riassumendo, quando il computer non riesce a riconoscere l’iPhone, puoi provare i seguenti passaggi: controlla se il driver è installato correttamente, sostituisci il cavo USB, controlla le impostazioni di sistema, aggiorna il sistema operativo iOS e disabilita il software di sicurezza. In questo articolo abbiamo fornito soluzioni a quasi tutti i problemi. Qui ti consigliamo di utilizzare AnyTrans, che ci consente di risolvere facilmente i problemi di sistema su iPhone/iPad e risparmiare tempo.
