主頁 iOS system recovery iPad 充電充不進去?快看這裡!8 大方法讓你的 iPad 恢復正常充電
重要時刻使用 iPad 卻沒電,絕對是我們不想遇到的窘境。好不容易找到了插頭,卻發生更令人崩潰的情況——電量充不進去!?雖然只是個常見的小問題,但在日常生活中卻是一大煩惱。今天跟著我們的 8 大方法,找回電池主控權,迅速擺脫 iPad 充電充不進去的討厭循環吧!
黃 雨萱 | 最後更新: 2025/08/07
816 words|3minute
iPad 是許多用戶日常工作、娛樂的重要工具,但有時候你可能會發現 iPad 充電充不進去——無論你怎麼插拔充電線、對著充電口吹氣,抑或是反覆更換插頭,電量都依舊不增反減,甚至出現充電中卻無法提升電量的問題。
如果你的 iPad 也遇到了這種情況,不用擔心!今天我們就來深入探討 iPad 充電充不進去的主要原因,並提供 8 種有效的解決方法,從兩大情境中出發,幫助你迅速恢復正常充電,不再受到 iPad 充電充不進去的的痛苦折磨囉!
iPad 充電充不進去的兩大原因
在嘗試解決 iPad 充電問題之前,先了解導致 iPad 充電充不進去的可能原因。一般來說,主要分為「軟體問題」與「硬體問題」兩大類:
  1. 系統異常:iPadOS 出現 BUG 或應用程式衝突,可能導致充電無法正常運作。
  2. 系統版本過舊:iPadOS 過於老舊,可能導致與充電管理系統不相容。
  3. 設定錯誤:部分電源管理設定可能會影響 iPad 充電充不進去。
  1. 充電線、變壓器損壞:如果充電配件出現問題,iPad 可能無法獲取足夠的電流。
  2. 充電孔堵塞或氧化:灰塵或氧化可能影響 iPad 充電接觸點。
  3. 電池老化:如果 iPad 使用多年,電池健康度可能下降,導致充電異常。
  4. 主機板或其他內部硬體故障:內部電路損壞可能導致無法充電。
了解這些常見原因後,我們將根據不同的情境提供 8 種有效的解決方案,讓你的 iPad 充電充不進去的問題得以改善,使你的平板重新恢復充電功能!
8 大方法解決 iPad 充電充不進去的問題
了解了為何 iPad 會出現充電充不進去的狀況後,我們便來嘗試解決看看吧!
為了幫助你更有條理地進行排查與修復,以下將依照不同情境提供八種實用的解決方案,逐步解決你的 iPad 充電問題!
情境一:軟體故障導致 iPad 充電充不進去
有時候不是只有平板「壞掉」才會導致電充不進去,當軟體的設定出錯時,也會導致 iPad 充電充不進去!以下我們將針對軟體故障導致 iPad 充電充不進去的問題給出五種解決方法:
方法 1:重啟 iPad(適用於偶發性充電異常)
當 iPad 系統卡頓、臨時性錯誤或是充電異常的狀況發生時,最簡單也最有效的第一步就是嘗試重啟裝置來解除 iPad 充電充不進去的麻煩。
操作步驟:
  1. 按住 iPad 上的電源鍵(或頂部按鈕),直到出現「滑動來關機」。
  2. 將滑桿向右滑動,關閉裝置。
  3. 等待約 30 秒,重新按住電源鍵直到 Apple 標誌出現,完成重新開機。
  4. 插上充電器,觀察是否恢復充電。
這個方法能夠排除系統內輕微錯誤所造成的問題,重啟裝置可以將大部分的系統重置。不過,若無法充電的狀況是系統或硬體故障所引起,此排除方法的效果就有限。
滑動來關機
滑動來關機
方法 2:更新 iPad OS(修復系統錯誤與電源管理問題)
很多時候版本更新就是為了解決系統上的漏洞!若 iPad 使用的是舊版系統,可能存在相容性錯誤或漏洞,導致 iPad 充電充不進去,無法順利充電。
操作步驟:
  1. 確保 iPad 已連接穩定 Wi-Fi 並具備足夠電量(或接上電源)。
  2. 前往「設定」>「一般」>「軟體更新」。
  3. 若有可用更新,點選「下載並安裝」,輸入密碼開始更新流程。
  4. 更新完成後自動重新啟動,再次連接充電器。
雖然方法輕易,但如果使用的是較舊型號的 iPad 版本,則機體可能無法有效地支援最新版本,仍然會有 iPad 充電充不進去的情形。
iPad – 軟體更新
方法 3:回復原廠設定(解決深層設定錯誤)
若錯誤來自於系統或設定混亂,一般重新啟動就可以解決 iPad 充電充不進去的問題。但如果出現較大或較嚴重的系統錯誤時,回復原廠設定有機會一舉解決。
操作步驟:
  1. 備份你的 iPad(可使用 iCloud 或 iTunes)。
  2. 前往「設定」>「一般」>「移轉或重置 iPad」。
  3. 選擇「清除所有內容與設定」,確認後輸入密碼開始清除。
  4. 重設完成後重新設定 iPad 並嘗試充電。
這樣平板的系統將會像全新的一樣,並擺脫 iPad 充電充不進去的窘境!不過有一個很大的問題,那就是此舉將會清空所有資料,在使用此方方法前須事先備份 iPad 的資料,否則若重要檔案遺失,反而得不償失。
清除所有內容與設定
清除所有內容與設定
方法 4:透過 DFU 模式重裝系統(處理嚴重系統問題)
DFU(Device Firmware Update,裝置韌體升級)模式可以徹底重建系統,幫助在任何情況下的裝置回到最原始的設定, iPad 充電充不進去的狀況也會跟著改善!如果你的問題是因系統崩潰導致的充電錯誤,便能依靠此法修復。
操作步驟:
  1. 使用傳輸線將 iPad 接上電腦並開啟 iTunes。
  2. 依照型號操作:
    • 無 Home 鍵機型: 按一下音量大,然後音量小,接著按住電源鍵直到螢幕變黑,然後按住電源鍵 + 音量小約 5 秒,放開電源鍵繼續按音量小。
    • 有 Home 鍵機型: 同時按住 Home 鍵與電源鍵約 10 秒,出現黑屏時只放開電源鍵。
  3. iTunes 或 Finder 偵測到裝置後,選擇「回復 iPad」。
  4. 等待安裝完成後再試一次充電功能。
操作較繁瑣,但會比單純回復原廠設定更加的全面,只是他仍然會清除你平板內的所有資料,務必備份再去執行此操作。
方法 5:使用 AnyFix 系統修復工具(最推薦,無資料丟失)
如果你不想重置裝置、也不熟悉進入 DFU 模式的操作,那使用專業工具如 AnyFix 就會是你的絕佳選擇,一鍵修復不需技術門檻!做為一款專為 iOS 生態所設計的萬能修復,修復因系統問題所造成 iPad 充電充不進去的問題可謂是易如反掌,並且沒有副作用!除此之外,解決 iPad 黑屏、iPad 卡頓、iPad 當機等問題也是不在話下!
AnyFix 還有以下優點:
  1. 操作無門檻:介面設計直覺,哪怕是從未使用過修復工具的新手,也能快速上手操作,輕鬆完成修復流程。
  2. 高度兼容:全面支援所有 iOS 裝置—— iPad、iPhone、iPod 甚至是 AppleTV!同時兼容老舊機型還是最新版本,皆可穩定使用。
  3. 功能多元整合:除了修復系統問題,還能解決超過 200 種 iTunes 錯誤,幫助你順利完成裝置備份與同步操作。同時也支援 iOS 系統的升級與降級,靈活滿足個人使用需求。
  4. 彈性修復選項:提供多種修復模式供選擇。「標準修復」能在不清除資料的情況下解決大部分問題;若遇到較為棘手的系統異常,則可選用「高級修復」,進行更深入的修正。
有了這些功能,就再也不怕 iPad 充電充不進去的問題囉!現在讓我們來看看如何操作吧?
免費下載* 100% 安全
系統修復 - 立即開始
系統修復 – 立即開始
標準修復
標準修復
下載韌體
下載韌體
開始 標準修復
開始 標準修復
修復完成
修復完成
如果你不熟悉技術操作,又不想丟失任何資料,那麼 AnyFix 的標準修復模式將是你最佳的選擇,輕鬆解決 iPad 充電充不進去的情況,又能守護你的資料完整,快去嘗試看看吧!
情境二:外部裝置或硬體問題導致 iPad 無法充電
而如果解決了軟體問題,但 iPad 充電充不進去的問題還是存在,那就要從硬體開始解決了:
方法 1:檢查與更換 iPad 原廠充電器與線材
使用非原廠或損壞的充電器是常見原因之一。更換為 Apple 原廠配件能有效避免兼容性問題。
檢查方式:
  1. 使用其他已知正常的原廠充電器與傳輸線進行測試。
  2. 嘗試更換插座,排除電源來源問題。
  3. 如使用第三方配件,請確認是否通過 MFi 認證(Made for iPhone/iPad)。
若多組線材都無法使用,則需排除是否為裝置內部故障。
檢查原廠充電線
檢查原廠充電線
方法 2:清潔 iPad 充電孔(處理接觸不良)
灰塵與異物會導致接點阻塞,建議定期清理以確保穩定供電,避免讓 iPad 充電充不進去。
清潔建議:
  1. 使用小型吹球、乾燥牙刷或是專業清潔工具輕刷充電孔內部。
  2. 也可使用棉花棒沾少許酒精(不可過濕)清潔接點。
操作時需小心,避免用金屬工具造成接點損傷。
方法 3:尋求 Apple 專業維修支援
如果你已經嘗試以上所有方法, iPad 充電充不進去的狀況依然發生,那麼就該交給專業技術人員來處理了。
不過要考慮的是,維修費用較高、需等待處理時間,而且資料容易會被直接清除,因此建議先進行備份,並且時間充裕的情況再嘗試。
接下來,我們會透過「方法對比表格」幫助你從各種維度快速比較這 8 種方法的優劣與適用時機,協助你做出最佳選擇!
解決 iPad 充電充不進去方法對比表格
當你遇到 iPad 充電充不進去的問題時,面對琳瑯滿目的修復方式是否感到困惑?為了協助你快速找到最適合自己的處理方法,我們整理出以下對比表格,從操作難度、時間成本、成功機率、資料保留情況與推薦程度五大面向分析八種常見的解決方法。
操作難度 成功率 是否抹除資料 時間成本 推薦程度
重啟 iPad X ★★★☆☆
更新 iPad 系統 X ★★★★☆
回復原廠設定 中高 中高 ★★☆☆☆
DFU 模式修復 高> ★★☆☆☆
使用 AnyFix(標準修復) X ★★★★★
更換原廠充電器或線材 X ★★★☆☆
清潔充電孔 X ★★★☆☆
前往 Apple 維修中心 視情況而定 ★★★★☆
iPad 充電充不進去方法對比表格
iPad 充電充不進去方法對比表格
若你希望在不抹除資料、操作簡單的前提下,迅速解決 iPad 充電充不進去的問題,AnyFix 提供的標準修復功能無疑是目前最值得考慮的選項。不僅成功率高,還不需要進入 DFU 模式或進行繁瑣的備份與還原流程,是可以優先考慮的選擇!
FAQ:iPad 充電問題常見疑問解答
徹底擺脫 iPad 充電充不進去的惡夢後,或許還有一些後續使用上的疑問。以下我們列出兩個使用者最常見的問題,並給出實用的解答與建議,讓你不再重蹈覆轍。
為什麼 iPad 充電一直斷斷續續?
這類情況多半是由於接觸不良或系統異常所造成,可能是充電孔內堆積灰塵、使用非原廠線材或是系統錯誤導致充電無法穩定持續。建議你先檢查與清理充電孔或換用原廠配件,如果依然持續發生,可以嘗試使用 AnyFix 的系統修復功能來處理 iPad 充電充不進去的麻煩,快速修復可能潛藏的 iPadOS 電源管理錯誤,恢復正常電力傳輸。
iPad 顯示正在充電但電量無法上升?
這代表裝置雖然偵測到電源供應,但實際電池未獲得足夠能量。常見原因包括電池老化、背景應用耗電過高或系統出現異常的功耗錯誤。建議先關閉耗電應用、更新系統觀察是否改善,若狀況依舊,可透過 AnyFix 的標準修復模式來重建系統結構,則能夠有效解決電池偵測與充電不匹配的問題,脫離 iPad 充電充不進去的陰霾。
不論是間歇性充電失效或充電顯示異常,使用專業工具如 AnyFix 都能讓你避免繁複操作與重置風險,更有效率地排除故障。
總結
當 iPad 出現充電異常時,不論是系統問題還是硬體故障,選擇正確的修復方法是關鍵。本文介紹的八種方法從簡單的日常操作到進階的 DFU 模式與專業工具修復,涵蓋了大多數情境下的應對策略。
若你希望保留資料、提升成功率,又不想操作太繁瑣,那麼 AnyFix 的「標準修復」模式無疑是最推薦的選擇。不需要進入複雜的復原模式,也無需手動備份與重設,幾個步驟即可完成修復,適合各類使用者。現在就下載 AnyFix,立即體驗簡單、安全又高效的 iPad 修復解決方案,讓你的裝置重拾穩定與電力, iPad 充電不再充不進去!
AnyFix – 一鍵修復 iPad 充電充不進去
  • iOS/iPadOS/tvOS/iTunes 一站式修復,解決所有蘋果裝置的系統問題。
  • 一鍵免費修復 iOS 系統問題,讓您不再煩憂。
  • 一鍵重置蘋果裝置,也不必擔心密碼忘記!
免費下載 Windows 作業系統
免費下載 Mac 作業系統
黃 雨萱
