如何修復 iPhone 黑屏轉圈圈?在這篇文章中,我們將討論導致 iPhone 黑屏轉圈的原因,以及幾種有效的方法來修復這個問題。
當您更新 iOS 或對 iPhone 進行回復原廠設定時,裝置會在過程結束後重新啟動。如果重啟失敗,iPhone 可能會停留在黑屏轉圈圈的畫面上。而且,您無法使用 iPhone。如果您的 iPhone 也出現黑屏且一直轉圈圈的情況,請繼續閱讀這篇文章,並找到相關方法。
iPhone 黑屏轉圈
一般來說,當 iPhone 啟動錯誤時,就會出現黑屏和旋轉的圓圈。有些是在 iOS 升級後遇到的。因為有些 iPhone 機型無法相容新 iOS 的獨特功能。此外,如果 iPhone 硬體損壞、重置 iPhone 後,iPhone 也可能會出現黑屏並帶有載入符號,一直轉圈圈。
總而言之,軟體故障導致了大部分的卡屏/黑屏轉圈圈問題。文章下面的部分將給出一些修復方法,讓 iPhone 停止黑屏轉圈圈。
首先,簡單地為 iPhone 充電。 iOS 更新或還原需要很長時間和更多電力才能完成,iPhone 可能會因為電量耗盡而無法正常開機,顯示黑屏轉圈圈。
因此,請嘗試先為 iPhone 充電,稍後再重新啟動。
強制重新啟動 iPhone 可以解決最常見的無回應問題。這是關閉 iPhone 並使其恢復正常的快速方法。
重新啟動 iPhone 操作步驟:
iPhone 8/8 Plus 及更新機型: 按下並快速釋放「音量加/減按鈕 」> 按下並快速釋放「音量減按鈕」 > 按住「側邊按鈕」直到 Apple 標誌出現,然後釋放「側邊按鈕」。
iPhone 7/7 Plus: 同時按下「音量減按鈕」和「睡眠按鈕」 > 當 Apple 標誌出現時,鬆開這兩個按鈕。
iPhone 6s/6s Plus 及較舊機型: 同時按下「睡眠按鈕」和「主畫面按鈕」。
對於那些無法讓自己的 iPhone 從黑屏轉圈圈問題中解脫出來的人,有必要嘗試對 iOS 進行更深入的修復。AnyFix 的 iOS 系統修復功能專門解決 iPhone 上的各種疑难杂症。它提供了專業且有效的方法,能夠處理超過 150 種 iOS 問題及 200 多種 iTunes 問題,像是 iPhone 黑屏轉圈圈、iPhone 無法充電、卡在恢復模式等等。因此,如果您的 iPhone 陷入黑屏轉圈圈的困境,AnyFix 無疑是一個極佳的選擇。來看看如何透過 AnyFix 解決 iPhone 黑屏轉圈圈的問題吧!
步驟 1:在 Windows 或 Mac 電腦上下載並安裝 AnyFix。
免費下載* 100% 安全
步驟 2:啟動 AnyFix 並選擇「系統修復」,使用USB線連接您的 iPhone 到電腦。
系統修復 – 立即開始
步驟 3:點選「畫面卡住」選項,然後點選「立即開始」。
畫面卡住
步驟 4:AnyFix提供 3 種模式為您修復 iPhone 問題。「標準修復」模式不會造成任何資料遺失。
標準修復
步驟 5:稍等幾分鐘,您會在螢幕上看到「修復完成」頁面。
修復完成
您的 iPhone 將會重新啟動,然後您就可以正常使用它啦!
使用 iTunes 回復您的裝置在某種程度上可以解決 iPhone 鎖定/關閉/卡住的問題。使用這個方法將會清除您 iPhone 裡的所有資料,所以建議您在執行操作前先備份好您的 iPhone,避免造成資料遺失。
步驟 1:使用 USB 傳輸線將您的 iPhone 連接到電腦。一般來講,如果裝置已信任此電腦,iTunes 會自行開啟並偵測您的 iPhone。
步驟 2:使您的裝置進入復原模式。您可以強制啟動您的 iPhone,但直到您在 iPhone 上看到「復原模式」畫面前請不要鬆開按鈕。
復原模式
步驟 3: 在 iTunes 上點選「回復 」並確認回復。
Finder – 確認回復 iPhone
請確定您的iTunes已經升級到最新版本。
DFU 模式與上一個方法的復原模式不同。當使用 DFU 模式回復 iPhone 時,裝置將會顯示全黑。此外,iTunes 畫面上也將顯示不同的訊息。
步驟 1:將您的裝置連接到電腦,並將 iPhone 轉換成 DFU 模式。
步驟 2:iTunes 將偵測裝置,您需要在電腦上點選確定。
步驟 3:按照電腦上的指示,按一下「回復」以重置 iPhone。
iTunes – 回復或更新 iPhone
所有這些步驟完成後,您就可以重新啟動 iPhone。
iPhone 碰到黑屏轉圈圈的情況真的超讓人頭疼。不過不用擔心,上面這些已經驗證過的好方法肯定可以幫到你。特別推薦您試試 AnyFix,它在解決 iOS 問題上的成功率超高哦!趕快下載 AnyFix 來解決您的 iPhone 黑屏轉圈問題吧!如果還有什麼疑問,歡迎在留言區留言給我們。
透過 AnyFix,您可以享受一站式解決流程,在幾分鐘內修復各種 iOS/iPadOS/tvOS/iTunes 問題,輕鬆解決您的 iPhone 黑屏轉圈圈困擾。
產品相關問題? 聯繫我們的支援團隊獲取快速解決方案 >
