主頁 iPhone Unlocker 無法使用 iPhone ? 五種方法解決!
當多次輸入錯誤密碼後,會出現無法使用 iPhone 的情況,這種情況讓很多用戶苦惱。不用太過擔心,本文將詳細介紹應對這一問題的幾種行之有效的方法,幫助你解決這一問題。
黃 雪梨 | 最後更新: 2025/08/06
685 words|2minute
相信很多蘋果用戶都遇到過這種情況:當你多次輸入錯誤密碼後,iPhone 會自動鎖定一段時間,無法再次輸入密碼。在這個限制時間過後,你可以再次嘗試輸入密碼,但如果再次輸入錯誤,鎖定時間將會增加。萬一有緊急情況需要處理怎麼辦呢?是不是很令人著急?不用擔心,本文將會為你介紹幾種解決辦法。
一、為什麼會出現無法使用 iPhone?
為什麼會出現無法使用 iPhone 的情況呢?最主要的原因是因為錯誤輸入 iPhone 螢幕密碼太多次導致出現 iPhone 安全鎖定狀態。不過,無法使用 iPhone 可能還有以下原因:
1.系統更新時遇到故障導致 iPhone 被直接禁用。
2.在未鎖屏狀態,不小心誤觸導致密碼錯誤太多次而出現無法使用 iPhone 的情況。
3.硬體問題:例如螢幕、電池或其他硬體損壞,導致正確密碼無法識別,運作故障造成無法使用 iPhone。
二、解決無法使用 iPhone 的方法
了解了無法使用 iPhone 出現的原因,接下來就讓我們一起來看看解決辦法吧。無論你是哪種原因,相信這些方法都能幫到你!
方法1:透過 AnyUnlock 無需密碼解決無法使用 iPhone 的問題
如果你遇到了 iPhone 無法使用的情況,不妨試試一款專業的解鎖工具——AnyUnlock 吧!AnyUnlock 是一款專為 iOS 裝置解鎖所設計的一款軟體!不管是你的 iPhone、iPad 還是 iPod touch 等任何 Apple 裝置,AnyUnlock 都可以幫助你在沒有密碼的情況下迅速地為你解鎖。我們向你強烈推薦 AnyUnlock,因為它的優勢有很多:
1.可以解鎖的密碼類型多樣。包括數字密碼,圖形密碼,指紋解鎖,面部解鎖等幾乎所有類型。
2.兼容所有 iOS 版本。以及 PC 和 Mac 。
3.成功率高。並且使用方法簡單,無需任何專業技術知識。
4.功能強大。除了解鎖,AnyUnlock 還具有解鎖 Apple ID,解鎖螢幕使用時間密碼,繞過 iCloud 啟用鎖定,移除MDM等功能。
下面讓我們一起來看看怎麼使用 AnyUnlock 來解決無法使用 iPhone 的問題吧:
步驟1: 下載並安裝軟體。
免費下載* 100% 安全
步驟2:開放 AnyUnlock,選擇最左上的「解除螢幕鎖定」,點擊進入頁面。
解除螢幕鎖定
解除螢幕鎖定
步驟3:連結上你的 iPhone,並按下「現在開始」。(電腦需安裝 iTunes )
現在開始
現在開始
步驟4:然後點擊「下載」,下載系統提供的固件包。
下載固件包
下載固件包
步驟5:固件包下載完成後,選擇「馬上解鎖」。
馬上解鎖
馬上解鎖
步驟6:耐心等待該過程完成。然後重新設定你的 iPhone 即可繼續使用你的裝置。
成功移除螢幕密碼
成功移除螢幕密碼
方法2:透過舊密碼來解決無法使用 iPhone 的問題
iOS 17 系統新增了一個使用舊密碼來解決無法使用 iPhone 的功能,這一功能支持用戶在修改了鎖屏密碼但又不小心忘記了的情況下,透過原本的舊密碼來解鎖 iPhone。但是這種方式有限制,必須在剛剛修改密碼後的72小時才能用。因此,如果你超過了這個時間期限並且還未升級到 iOS 17,此方法則不適用。以下是詳細步驟:
步驟1:選擇「無法使用 iPhone」畫面的「忘記密碼? 」選項。
步驟2:點擊「輸入先前的密碼」。
使用先前的密碼解鎖 iPhone
使用先前的密碼解鎖 iPhone
步驟3:根據指示輸入 iPhone 的舊鎖屏密碼,再設定新密碼即可。
方法3:透過 iTunes/Finder 來解決無法使用 iPhone 的問題
接下來要介紹的方法是使用 iTunes/Finder。(macOS Catalina 及之後的 Mac, 使用 Finder;macOS Mojave 及之前的 Mac, 使用 iTunes;Windows 電腦,使用 iTunes。)但這種方法步驟較為繁瑣,且耗時較多,你可以根據需要進行選擇。以下是詳細步驟:
步驟1:依次按下並快速放開調高音量按鈕和調低音量按鈕。 再按住側邊按鈕(電源按鈕),直到看到 Apple 標誌。(不同的 iPhone 機型,強制關機的步驟略有不同,具體請參考官方文章)
步驟2:啟用電腦上的 iTunes 或 Finder,然後用 USB 線將 iPhone 和電腦連線。接下來根據機型透過不同的操作將 iPhone 進入復原模式。
步驟3:當成功識別到後,iTunes/Finder 會提示「iPhone 發生問題」,選擇「回復」,然後等待過程完成即可。
iTunes – 回復或更新 iPhone
方法4:透過清除 iPhone 來解決無法使用 iPhone 的問題
透過清除 iPhone 來解決無法使用 iPhone 的問題操作起來也很簡單,但此功能具有一定的限制,僅適用於 iOS 15.2 以上的系統版本,並且需要 Apple ID,因此,如果你不是 iOS 15.2 以上的系統版本,或者是二手裝置,此方法則不適用。以下是詳細步驟:
步驟1:點擊右下角的「清除 iPhone」按鈕。
清除iPhone
清除iPhone
步驟2:按要求提供登入在 iPhone 上的 Apple ID 和密碼來登出帳號,然後點擊「清除 iPhone」確認執行。
步驟3:程序完成後,即可依照指示重新設定你的 iPhone !
方法5:透過 iCloud 來解決無法使用 iPhone 的問題
如果你的 iPhone 有開啟 「尋找我的 iPhone」功能,那麼你就可以透過此功能來解決無法使用 iPhone 的問題。但此功能也需要 Apple ID 密碼,並且 iPhone 無法使用前就已經開啟了「尋找我的 iPhone」且已連上網路,否則 iCloud 無法辨識到 iPhone。 以下是詳細步驟:
步驟1:進入 iCloud,並登入你的  Apple ID ,點擊「尋找我的 iPhone」。
步驟2:單擊頂部欄上的所有裝置。選擇顯示不可用的 iPhone,然後點擊「清除 iPhone」的選項。
點擊清除iPhone
點擊清除iPhone
步驟3:再次輸入 Apple ID 密碼進行確認,即可遠端刪除 iPhone 顯示無法使用的提示。
三、五種方法的對比
以上便是應對無法使用 iPhone 的情況的常用方法,每種方法都有各自的優缺點,你可以根據你的實際情況來進行選擇。下表是對這五種方法的總結對比,幫助你快速形成一個更清晰直觀的認識。
方法 AnyUnlock 使用舊密碼 iTunes/Finder 清除 iPhone iCloud
操作難度 簡單 簡單 較複雜 簡單 簡單
是否需要 Apple ID 密碼 否(但需要舊螢幕密碼)
成功率 較高 較低 較高 較高
其它要求 適用所有 Apple 裝置,兼容所有 iOS 系統 剛修改密碼後的72小時內 需進入復原模式,耗時較長 iOS15.2 及以上 iOS7 及以上;無法使用 iPhone 已啟用尋找功能
推薦度 ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ >⭐⭐⭐
Comparison table of five methods
四、無法使用 iPhone 常見問答
無法使用 iPhone 會在螢幕停留多久?
無法使用此 iPhone 停留的時間取決於你連續輸入錯誤密碼的次數。錯誤輸入密碼的次數增加,停留的時間也會隨之增加。具體可參考如下:
連續六次輸入錯誤密碼,會有一分鐘的禁用時長。
連續七次輸入錯誤密碼,會有五分鐘的禁用時長。
連續八次輸入錯誤密碼,會有十五分鐘的禁用時長。
連續九次輸入錯誤密碼,會有一小時的禁用時長。
連續十次輸入錯誤密碼,你的 iPhone 將會被永久停用除非解鎖。
沒有電腦怎麼解決無法使用 iPhone 的問題?
可以採用這篇文章介紹的方法2和方法4,這兩種方法不需要電腦即可完成。
結論
遇到 iPhone 無法使用的情況千萬不要慌張。如果你記得你的 Apple ID 密碼,可以藉助官方工具 iTunes,iCloud,或者直接透過清除 iPhone 來解決,不過這些方法在操作難度或是限製條件上都有一定的不足。你可以根據你的實際情況進行選擇。不記得密碼也沒關係,你還可以藉助第三方解鎖工具——AnyUnlock。它的限制條件最少,適用於絕大多數情況,並且操作簡單,無需任何專業技術知識,成功率高,完美解決你的煩惱。快來試一試吧!
AnyUnlock – 輕鬆解決無法使用 iPhone 的問題
快速輕鬆地解鎖您的 iPhone/iPad/iPod touch 各種鎖:屏幕鎖、MDM 鎖、iCloud 激活鎖、Apple ID、iTunes 備份密碼等。
免費下載 Windows 作業系統
免費下載 Mac 作業系統
免費下載 * 100% 安全
黃 雪梨
