「小說王」是一款廣受歡迎的免費網路小說閱讀平台,提供海量的小說資源供讀者免費觀看。許多喜歡追書的讀者會選擇下載小說王 App,以便隨時隨地享受閱讀樂趣。然而,由於應用程式商店(如 Google Play 或 App Store)的政策規範,這類免費小說 App 有時會遭到下架,導致使用者無法直接在官方商店中找到它。
如果你在應用程式商店找不到小說王,通常需要透過下載 APK 檔案來手動安裝。請務必遵循以下安全指南:
對於熱愛網路小說的讀者來說,小說王之所以能在眾多閱讀軟體中脫穎而出,主要歸功於其豐富的藏書量以及兩大核心功能:「聽書」與「離線閱讀」。這兩項設計大幅提升了讀者的使用彈性,即使在不方便盯著螢幕的場合也能輕鬆追更。
1. 聽書功能(語音朗讀)
小說王內建的聽書功能(Text-to-Speech, TTS)是許多通勤族的最愛。當你在擁擠的捷運上、做家事,或是眼睛疲勞想休息時,只需開啟聽書模式,系統就會自動將文字轉換為語音朗讀出來。這讓你能夠解放雙手與雙眼,隨時隨地沉浸在小說劇情中。
2. 離線閱讀(小說下載)
網路不穩或沒有吃到飽方案的讀者,往往最怕看書看到一半卡住。小說王支援整本或批量章節的離線下載功能,你可以在有 Wi-Fi 的環境下先將想看的小說快取到手機中。如此一來,無論是搭乘高鐵、飛機,或是身處收訊不佳的地下室,都能享有流暢無阻的離線閱讀體驗。
雖然小說王提供了強大的閱讀功能且完全免費,但不可避免地,這款 App 需要依賴廣告收益來維持營運。對於許多新使用者來說,廣告的頻率往往是最容易感到挫折的地方。
根據多數使用者的真實評價,小說王的廣告出現頻率相對較高。例如,當你將一本新書加入書架、切換閱讀章節,或是剛開啟 App 時,都可能會有全螢幕廣告或橫幅廣告彈出。如果不想被打擾,官方有提供付費的 VIP 訂閱方案來去除廣告;但若想維持免費使用,就必須學會與這些廣告「和平共處」。
小說王真實評價總結:
優點 (Pros):
缺點 (Cons):
如果你對下載 APK 感到疑慮,或是實在無法忍受 App 內頻繁彈出的廣告,其實你還有另一個選擇——使用小說王的官方網頁版(twking.org)。這兩者各有優缺點,以下透過表格比較,幫助你決定哪一種方式更適合你的閱讀習慣。
| 比較項目 | 小說王 App 版 (APK) | 小說王網頁版 (twking.org) |
| 安裝與下載 | 需手動下載 APK 並安裝 | 無需安裝,打開瀏覽器即可閱讀 |
| 廣告頻率 | 較高(插頁廣告、章節切換廣告) | 較低(主要是網頁邊緣的橫幅廣告) |
| 離線閱讀 | 支援(可下載全本或章節) | 不支援(需全程保持網路連線) |
| 聽書功能 | 支援(內建 TTS 語音朗讀) | 不支援 |
| 介面操作 | 專為手機閱讀設計,可自訂排版 | 傳統網頁排版,需放大縮小網頁 |
結論建議: 如果你非常依賴「聽書」與「離線閱讀」功能,且願意容忍廣告(或打算購買 VIP),那麼安裝 App 版是最佳選擇。但如果你極度討厭頻繁的全螢幕廣告,且通常在有網路的環境下看書,直接把 twking.org 網頁版加入手機瀏覽器的書籤,會是一個更清爽、更實用的替代方案。
許多 Android 使用者在下載小說王 APK 後,常會遇到一個惱人的 UI(使用者介面)災情:App 最下方的選單按鈕(如書架、設定等)被手機螢幕底部的「虛擬導覽列」擋住,導致完全按不到。
這通常是因為舊版 App 沒有完全適配新型全螢幕手機的比例所引起。你可以透過以下簡單的步驟來解決這個問題:
1. 進入手機的「設定」: 打開你 Android 手機的系統設定。
2. 尋找「顯示」或「系統導覽」選項: 依據手機廠牌(如三星、小米、ASUS)不同,這個選項可能會在不同的分類下。
3. 切換為「全螢幕手勢」: 將原本的「經典三按鍵導覽(返回、首頁、多工)」更改為「全螢幕手勢(滑動手勢)」。
4. 重新開啟小說王 App: 隱藏了底部的虛擬導覽列後,手機螢幕的顯示區域會往下延伸,原本被擋住的小說王底部按鈕就會正常顯現了。
如果按鈕依然有些微錯位,你可以嘗試在手機設定中,稍微調小「螢幕顯示大小(顯示比例)」或「字體大小」,通常也能幫助 App 版面恢復正常。
除了選擇安全的 APK 來源之外,部分讀者也會關注手機 App 取得定位資訊的情況。若你希望保護真實位置隱私,或需要測試 App 在不同地區的顯示與運作狀況,可以考慮使用 Fonelora Location Changer。
Fonelora Location Changer 是一款適用於 iPhone 與 Android 裝置的 GPS 定位修改工具,可在 Windows 或 Mac 電腦上操作。使用者不需要對 iPhone 進行越獄,也不需要取得 Android Root 權限,即可將手機的 GPS 位置修改至指定地點。軟體提供瞬移、跳躍瞬移、單點移動、多點路線以及 GPS 搖桿等模式,並可調整移動速度,模擬步行、騎乘或駕車等不同移動方式。
需要注意的是,Fonelora Location Changer 修改的是手機回報給 App 的 GPS 定位,並不是 VPN,也不會更改網路 IP、Google Play 或 App Store 帳號的國家/地區設定。因此,它不能保證解除小說網站的網路區域限制,也無法直接幫助你在其他國家的應用程式商店下載小說王,更不具備移除小說王廣告的功能。
逼真的 GPS 移動模擬、彈性的路線控制、免修改裝置即可輕鬆設定,並整合遊戲、社群、隱私保護與定位功能測試等多種用途於單一平台。
對一般小說讀者而言,這款工具可用於以下情境:
由於修改定位可能違反部分 App 或遊戲的服務條款,使用前應先閱讀相關平台規範,不要利用虛擬定位進行欺詐、規避驗證或其他不當行為。
Fonelora Location Changer 的基本操作可以分成以下三個步驟:
步驟 1:在電腦下載並啟動軟體
前往 Fonelora Location Changer 官方頁面,下載適用於 Windows 或 Mac 的版本。完成安裝後啟動軟體,再依照畫面提示,透過 USB、Wi-Fi 或藍牙連接 iPhone 或 Android 手機。第一次連接時,手機可能會要求你授權或信任這台電腦。
為了降低安全風險,建議只從官方網站下載安裝程式,不要使用第三方論壇提供的破解版或重新封裝版本。
步驟 2:選擇定位修改模式
成功連接手機後,依照需求選擇合適的模式:
接著在地圖中輸入地址、地名或座標,選定想要模擬的位置。單點及多點模式還可以設定移動速度,讓定位變化看起來更接近真實的步行、騎乘或駕車過程。
步驟 3:套用新的 GPS 位置
確認目的地或移動路線後,點擊軟體中的「移動」按鈕。完成後,手機及支援定位服務的 App 就會讀取新的 GPS 位置。
使用完畢後,建議依照軟體指示恢復真實定位,並重新開啟需要定位的 App。若手機仍然顯示虛擬位置,可以重新啟動裝置,讓系統重新取得實際 GPS 資訊。
如果你嘗試了小說王,卻發現自己依然無法適應高頻率的廣告或介面操作,市場上其實還有許多其他受歡迎的網路小說 App 可供選擇。雖然「免費看書」通常都伴隨著廣告,但各家的介面體驗與書庫資源仍有所不同,以下推薦 3 款常見的替代方案:
Q1: 哪裡可以下載小說王 APK?
由於政策原因,小說王經常不在官方應用程式商店上架。你可以透過知名的第三方 APK 網站(如 APKPure)搜尋「小說王 APK」進行下載。請務必避開來路不明的論壇載點,以免下載到惡意軟體。
Q2: 小說王支援離線閱讀和聽書嗎?
支援。你可以在有網路時先將書籍快取下載,即可在無網路環境下閱讀;同時,App 也內建 TTS (聽書) 功能,能將文字轉換為語音朗讀。
Q3: 小說王廣告太多怎麼辦?
如果你不想花錢購買 VIP 去除廣告,最有效的替代方案是改用小說王的「網頁版(twking.org)」閱讀,網頁版的廣告干擾通常會比 App 版來得低。
小說王是否值得下載,主要取決於你的閱讀需求。如果你重視聽書與離線閱讀功能,並且可以接受較多廣告,App 版仍然是實用的選擇;若你在意 APK 安裝風險,或更偏好簡單、清爽的閱讀方式,則可以直接使用網頁版。
無論選擇哪一種方式,都應優先確認下載來源與裝置安全。若你還有修改或管理手機 GPS 定位的需求,現在就前往下載並使用 Fonelora Location Changer,讓手機定位操作更加方便。
