主頁 pokemon go 2026 最新指南:解決 GPS Joystick 無法偵測目前位置 (Error 12) 錯誤
當玩家在Pokémon GO中遇到「無法偵測目前位置(12)」或GPS Joystick錯誤時,通常源於系統更新與防作弊機制升級所致。本文將說明iOS與Android差異,分析定位失敗原因,並提供實用排錯思路與解決方案,以恢復穩定遊戲體驗。
林 柏安 | 最後更新: 2026/06/17
822 words|3minute
實測硬體涵蓋:iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 全系列 (包含 Pro, Pro Max, Air)、iPad Air / Pro、Samsung Galaxy S23 / S24、Google Pixel 8 / 9、Xiaomi 14 / 15、OPPO Find X 系列、vivo X 系列以及 ASUS ROG Phone。
實測系統環境:iOS 17, 17.6, 18, 18.5, 26, 26.2, iPadOS 18, 26;Android 12 至 16、One UI、HyperOS、ColorOS。
技術分析結果顯示,當傳統的手機端 GPS Joystick 因為依賴過時的系統 API 而被遊戲官方(如 Niantic)或手機底層系統阻擋時,遷移至 Fonelora Location Changer 這類透過電腦底層覆寫參數的跨平台工具,是目前最穩定且安全的突破方法。
剛換上全新的 iPhone 17,或是剛將系統升級,滿心期待開啟 Pokémon GO 準備抓怪,畫面上方卻無情地跳出紅底白字的「無法偵測目前位置 (12)」警告。你的角色呆站在地圖上,補給站刷不出東西,寶可夢也點擊無效——這種感覺就像手裡拿著一塊昂貴的磚頭。
對於長期依賴 GPS 模擬工具的玩家來說,遇到 GPS Joystick 無法偵測目前位置 (Error 12),絕對是個巨大的打擊。你可能已經嘗試過重開機、反覆檢查設定,最終卻依然面臨定位失敗、App 閃退,甚至擔心帳號被官方判定違規的窘境。
請不要灰心,這不是你單方面操作錯誤,而是作業系統與遊戲防作弊機制升級後的常見現象。這篇指南不會給你模稜兩可的答案,我們將明確區分 iOS 與 Android 的系統差異,一步步帶你排除設定問題,並解析如何透過真正有效的方案重獲手機定位的主導權。
4 招手動修復設定:iOS 與 Android 專屬排錯指南
在尋找替代方案之前,我們應該先排除是否為「基本權限設定」造成的錯誤。請注意,iOS 與 Android 系統的底層架構完全不同,強行套用同一套修復邏輯只會浪費時間。請根據你的手機系統,選擇對應的操作步驟:
針對 iOS 設備的排錯指南 (iPhone / iPad)
如果你使用的是 iPhone 17 或已經升級至 iOS 26,系統對定位隱私的控管非常嚴格:
1. 驗證精確定位權限:進入「設定」 找到你的「GPS 模擬 App」。確保定位權限被設定為「永遠」。最關鍵的是,必須開啟下方的「精準位置」開關,否則遊戲會因為獲取到的座標誤差過大而觸發 Error 12。
開啟下方的「精準位置」開關
開啟下方的「精準位置」開關
2. 開啟背景 App 重新整理:進入「設定」「一般」「背景 App 重新整理」,確保你的 GPS 工具被允許在背景運作,避免切換回遊戲時定位中斷。
背景 App 重新整理
背景 App 重新整理
3. 重置位置與隱私權設定:iOS 沒有像 Android 那樣的「一鍵清除快取」功能。如果你懷疑系統定位卡死,請進入「設定」「一般」「移轉或重置 iPhone」「重置」 選擇「重置位置與隱私權」。這能強制系統重新校準你的 GPS 訊號。
重置位置與隱私權
重置位置與隱私權
針對 Android 設備的排錯指南 (Samsung, Pixel, ASUS 等)
Android 系統因為品牌眾多,常常因為「省電機制」而誤殺背景定位應用程式:
1. 重新指定開發者選項:進入「設定」「開發人員選項」 尋找「選取模擬位置應用程式 (Select mock location app)」。請務必在此指定你正在使用的 GPS Joystick。如果是系統更新後出錯,請先取消選取,重開機後再重新指定一次。
2. 解除深度休眠與省電限制:這是 Samsung 等品牌手機最常發生的問題。進入「設定」「電池與裝置維護」,確保你的 GPS 模擬工具沒有被加入「深度休眠應用程式」名單 。請將其設定為「不受限制」,允許其在背景持續運作。
3. 徹底清除 App 快取與資料:長期的定位座標可能累積在系統快取中造成衝突。進入「設定」「應用程式」 找到該 GPS 工具 「儲存位置」,點擊「清除快取」與「清除資料」,然後重新設定。
如果你已經完成了上述所有對應系統的設定,打開遊戲卻依然看到紅色的「Error 12」警告,這意味著你的手機作業系統(特別是 iOS 26 或 Android 15)已經從底層封鎖了該 App 的虛擬定位 API。此時,繼續在手機端進行設定已無實質意義,你需要升級至不受本機 API 限制的解決方案。
虛擬定位工具對決:手動修復 vs 專業桌面端軟體
當現有的 App 已經無法適應 Niantic 的防作弊更新或 Apple/Google 的系統限制時,玩家面臨的抉擇是:繼續找尋其他免費的手機端 App,還是轉換至專業的桌面端(電腦連線)軟體?我們透過四個客觀的技術指標為您解析:
評估指標 手機端舊版 App (手動修復) 專業桌面端工具 (如 Fonelora)
系統相容性 逐漸受限。在舊系統尚可,但在 iOS 18/26 與最新版 Android 系統上,因本機端 API 被封鎖,極易觸發遊戲報錯。 極高。透過電腦底層覆寫裝置參數,無縫支援 iOS 26、iPhone 17 等最新軟硬體。
帳號安全 (防 Soft Ban) 高風險。舊工具常缺乏合理的移動邏輯,容易因瞬間位移且未遵守冷卻時間而被官方軟鎖 (Soft Ban) 甚至封號。 較安全。內建冷卻時間 (Cooldown) 提示與真實移動模擬,大幅降低被防作弊機制偵測的機率。
操作與時間成本 需耗費數小時反覆測試權限、重置隱私設定,甚至需要降級系統。 隨插即用。提供直觀的地圖介面,低於 5 分鐘即可完成電腦與手機連線設定。
連線技術門檻 部分進階 App 需要具備刷機 (Root) 或越獄 (Jailbreak) 才能避開系統偵測。 免越獄 / 免 Root。透過原廠 USB 傳輸線或 Wi-Fi 協議進行授權修改,不破壞手機保固。
對於急於回到遊戲抓寶、打團體戰的玩家來說,繼續依賴容易被系統攔截的手機端 App 已經不是最佳策略。轉向支援跨平台、且能直接與裝置核心通訊的桌面端工具,是目前能夠穩定解決 Error 12 的主流做法。
最佳替代方案:使用 Fonelora 安全繞過 Error 12 定位錯誤
當你因為 iOS 或 Android 系統更新,導致 GPS Joystick 無法取得目前位置時,Fonelora Location Changer 提供了專為 AR 遊戲玩家設計的解法。
它最大的優勢在於:它不是安裝在你手機上的一款 App,而是透過電腦端發送合法的底層座標覆寫指令。這意味著遊戲的防作弊系統無法在你的手機記憶體中掃描到任何「可疑的作弊軟體」,從而有效避開 Error 12 的偵測。
為何玩家社群推薦 Fonelora?
Fonelora 快速操作 5 步驟 (包含防呆連線提醒)
1. 下載並安裝軟體:前往 Fonelora 官方網站,下載 Windows 或 Mac 對應版本。
2. 連接手機裝置(關鍵步驟):
首次連線必看:請務必先使用 原廠 USB 傳輸線 將手機連接至電腦。iPhone 玩家需在手機螢幕上點擊「信任此電腦」並輸入密碼;Android 玩家請依軟體提示開啟「USB 偵錯模式」。
後續連線:完成首次 USB 信任授權後,未來只要手機與電腦在同一個 Wi-Fi 網路下,即可使用無線連接,無須再插線。
連接您的裝置
連接您的裝置
3. 選擇定位模式:進入介面後,如果是為了解除當下的 Error 12 卡死狀態,請先選擇右上角的 Teleport Mode(瞬移定位)。
瞬移模式
瞬移模式
4. 搜尋目標地點:在左上角搜尋欄輸入你想前往的座標或地標。
5. 開始修改 GPS 並注意 CD 時間:點擊「移動」。此時請注意軟體上的 Cooldown Timer 提示。如果跨國移動,請遵守冷卻時間後再於遊戲內進行互動。你的手機定位將瞬間更新,徹底擺脫紅色的警告條!
修改定位
修改定位
技術解析:為什麼新系統會導致 GPS 定位異常?
了解問題的根本原因,能幫助我們不再浪費時間在無效的修復上。許多舊版教學沒告訴你的是:這是一場手機大廠、遊戲公司與第三方軟體之間的技術攻防戰。
Apple iOS 的安全機制封鎖
在早期的 iOS 版本中,外部應用可以較為輕易地呼叫本機端的定位 API。但從 iOS 17 開始,直至近期的 iOS 18 與 iOS 26 更新,Apple 大幅收緊了底層權限。系統現在能精準識別出「非官方硬體」或「未授權 App」篡改的座標。一旦識別異常,系統就會直接切斷該 App 的座標回傳,這就是為什麼你的角色會突然卡在海中或荒郊野外不動。
Niantic (Pokémon GO) 的防作弊升級
遊戲官方針對 GPS 漂移與虛擬定位的偵測機制也越來越嚴格。Error 12 專門用來針對「系統層級的模擬位置」進行報錯。當遊戲發現你的手機開啟了 Android 開發者選項中的「模擬位置」,或者偵測到 iOS 本機端有不尋常的定位覆蓋行為時,就會主動拋出這個紅底警告。桌面端工具(如 Fonelora)之所以能存活,正是因為它們的運作邏輯是透過實體連線「欺騙」手機的硬體晶片,而非僅僅修改軟體層面的 API,成功避開了遊戲內的掃描。
關於虛擬定位與 Error 12 的常見問題 (FAQ)
1. 為什麼我的 Pokémon GO 一直顯示「無法偵測目前位置 (12)」?
這表示遊戲的防護機制偵測到你的手機正在使用未經安全驗證的虛擬定位方式,或者你的手機系統定位權限(如精確位置未開)設定錯誤。
2. 升級 iOS 18 或 iOS 26 後,以前的 GPS Joystick 就不能用了嗎?
絕大多數傳統的手機端 App 都會失效。因為新版 iOS 封鎖了舊有的模擬位置 API 介面,依賴這些介面運作的 App 自然無法再將假座標寫入系統中。
3. Android 手機清除了快取,為什麼還是抓不到 GPS 訊號?
如果清除快取與設定「模擬位置應用程式」後仍無效,很可能是該 App 版本過舊,已被 Android 14/15 的安全機制攔截。建議改用電腦端軟體進行定位修改。
4. 什麼是 Soft Ban (軟鎖)?跟 Error 12 有關嗎?
Error 12 是「無法讀取位置」的系統錯誤;而 Soft Ban 是因為你「瞬間移動距離過長且未等待冷卻時間」,導致遊戲官方懲罰你(特徵是寶可夢 100% 逃跑、補給站轉不出道具)。兩者不同,但專業工具如 Fonelora 會內建 CD 時間計算來幫你防範 Soft Ban。
總結與下一步行動
當你遇到升級新系統或換新機後,GPS Joystick 無法偵測目前位置 (Error 12) 的狀況,請先冷靜下來。確認好你的 iOS 或 Android 基礎權限與省電設定;如果手動設定已經無法突破系統或遊戲的底層封鎖,請停止無意義的重灌與降級嘗試。
解決這個痛點最安全、高效的途徑,是選擇一款能適應現代防作弊機制與系統架構的專業軟體。透過 Fonelora Location Changer,你不僅能避開紅底警告條的困擾,更能利用內建的冷卻時間計算與真實路徑模擬,安全地享受遊戲樂趣。現在就下載 Fonelora 進行試用,奪回你的定位控制權,讓你的寶可夢大師之路重新啟程!
林 柏安
