Home Android Desbloquear Como Baixar e Usar o MDM Fix Tool
Como remover o MDM através do chamado MDM Fix Tool? Neste guia, você encontrará todas as informações e orientações sobre o MDM Fix Tool. Além disso, fornecemos uma poderosa ferramenta de remover o FRP para você.
Melissa Andrade | Atualização Última: 28/09/2025
2171言葉 |7分で読める
Lidar com as restrições do Gerenciamento de Dispositivos Móveis pode bloquear o acesso a recursos importantes do seu dispositivo. Independentemente de como você ficou preso nessa confusão, um programa chamado MDM Fix Tool promete removê-la no Android. Ele afirma restaurar o acesso total ao telefone sem a necessidade de credenciais originais ou habilidades especiais.
Portanto, este guia irá explorar se esse é o caso e explicar como obter o MDM Fix Tool e usá-lo. Tudo está atualizado para 2026, então você não perderá tempo com métodos desatualizados. Quando estiver preso com um dispositivo bloqueado por MDM, siga as instruções e torne-o totalmente utilizável novamente em apenas alguns minutos.
Parte 1. O Que é o MDM Fix Tool?
A pergunta “O que é o MDM Fix Tool?” é algo que os usuários devem responder se quiserem utilizá-la. É aí que esta parte ajuda, apresentando cada aspecto deste software:
1.Visão geral do MDM Fix Tool
O MDM Fix Tool é um software útil que remove o controle ou as restrições definidas por escolas ou locais de trabalho em dispositivos móveis. Significa Mobile Device Management (Gerenciamento de Dispositivos Móveis) e funciona bem com dispositivos Android, especialmente aqueles da Samsung e outras marcas importantes. Se você comprou um Samsung usado ou esqueceu o login do MDM, pode ficar bloqueado.
Esta ferramenta ajuda a remover essas restrições sem a necessidade de senhas ou contas. Muitas pessoas a utilizam quando seus telefones exibem mensagens relacionadas ao MDM ou limitam o acesso a recursos. A ferramenta é simples de instalar e não requer habilidades avançadas ou conhecimentos técnicos.
2.Principais recursos
3.Dispositivos compatíveis
Este MDM Fix Tool suporta uma ampla gama de smartphones e tablets Android das principais marcas mundiais. Abaixo, exploraremos tabelas detalhadas que mostram os modelos compatíveis por marca:
Marca Series / Modelos
Samsung Galaxy S: S8, S9, S10, S20, S21, S22, S23
Galaxy Note: Note 8, Note 9, Note 10, Note 20
Galaxy A: A10, A20, A30, A50, A70, A80, A90
Galaxy M: M10, M20, M30, M40
Galaxy Tab: Tab A, Tab S
LG Série G: G6, G7, G8
Série V: V30, V40, V50
Série Q: Q6, Q7, Q8
Huawei Série P: P20, P30, P40, P50
Série Mate: Mate 20, Mate 30, Mate 40
Série Nova: Nova 3, Nova 5, Nova 7
Xiaomi Série Mi: Mi 8, Mi 9, Mi 10, Mi 11
Série Redmi: Note 7, Note 8, Note 9, Note 10
Série Poco: F1, X3
OnePlus OnePlus 5, 5T, 6, 6T, 7, 7T, 8, 8T, 9, 9R, 9 Pro
Google Série Pixel: Pixel 2, Pixel 3, Pixel 4, Pixel 5, Pixel 6
Motorola Série Moto G: G5, G6, G7, G8, G9
Série Moto E: E5, E6, E7
Nokia Nokia 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 2.4, 3.4, 5.4
Sony Xperia XZ: XZ1, XZ2, XZ3
Xperia XA: XA1, XA2
OPPO Série F: F9, F11, F15, F17
Série Reno: Reno 2, Reno 3, Reno 4
Vivo Série V: V9, V11, V15, V17
Série Y: Y11,Y15, Y17, Y19
4.Prós e Contras
Prós:
Contras:
Aviso legal: ferramentas de remoção de MDM destinam-se exclusivamente ao uso em dispositivos de sua propriedade e com autorização do administrador. A remoção de perfis corporativos/escolares pode violar políticas internas, leis locais e anular a garantia. Não altere IMEI ou outros identificadores — isso é ilegal em várias jurisdições. Faça backup antes de qualquer procedimento; interrupções podem causar perda de dados ou brick.
Parte 2. Download Gratuito do MDM Fix Tool
Depois de explorar os recursos e a compatibilidade da ferramenta, você pode começar facilmente baixando-a gratuitamente. Portanto, siga as etapas abaixo para baixar e instalar com segurança o MDM Fix Tool no seu computador:
Instrução: Ao acessar o site do MDM Fix Tool, pressione o botão Download MDM Fix Tool v1.0.8.7 para fazer o download.
Baixe MDM Fix Tool
Baixe MDM Fix Tool
Parte 3. Como Remover o MDM através do MDM Fix Tool
Ao se preparar para excluir o MDM do celular, ele precisa estar com pelo menos 50% da bateria carregada para evitar interrupções. Outra recomendação é desativar temporariamente o antivírus no PC, pois ele pode bloquear as operações da ferramenta. Quando estiver pronto, siga as etapas indicadas para usar o MDM Fix Tool para remover as restrições e recuperar o controle total sobre o seu dispositivo Android:
Passo 1. Comece restaurando seu celular no modo de recuperação e conectando-o ao computador com o MDM Fix Tool em execução. Em seguida, clique no botão “Enable ADB [QR Mode] New Security” para continuar.
Toque em Ativar código QR ADB
Passo 2. Quando o código QR aparecer na tela da ferramenta, toque continuamente no telefone perto do botão Chamada de emergência. Quando o scanner abrir, use-o para escanear o código do computador e ir para a tela Conectar ao Wi-Fi.
Escaneie o código QR
Passo 3. Em seguida, conecte o telefone a uma rede adequada e continue a configuração do dispositivo até receber a solicitação Ativar depuração USB. Aqui, marque a caixa Sempre permitir e clique no botão OK para continuar.
Permita depuração USB
Passo 4. Feito isso, volte para a ferramenta e clique no botão KG Remove New Security [OS 13] [2023]. Agora, siga as instruções fornecidas para instalar o APK Borneo no celular e remover o bloqueio MDM.
Pressione KG Remover Nova Segurança
Parte 4. Bônus. Melhor Kit de Ferramentas Android para Remover o FRP – DroidKit
O MDM Fix Tool também pode remover o bloqueio FRP em dispositivos Android. No entanto, se você precisa de uma maneira mais segura de remover o FRP sem perder dados, o DroidKit é altamente recomendado. Como uma alternativa perfeita ao MDM Fix Tool, ele é ideal para usuários que ficaram presos após uma redefinição de fábrica ou bloqueados pela verificação do Google. Este programa avançado pode até mesmo lidar com dispositivos criptografados e oferece suporte à recuperação ou ao modo de inicialização com orientações claras.
Furthermore, you can select your exact phone brand and model to customize the bypass steps. It also previews device info before you proceed, helping you make informed decisions. During the whole operation, no custom ROM flashing is required. You can sign in to a new Google account after bypassing and use your device normally.
Principais recursos:
Como remover o FRP no Android através do DroidKit:
Passo 1. Baixe e abra o DroidKit no seu computador. Em seguida, escolha Desviar FRP entre as opções disponíveis.
Como remover conta do Google
Passo 2. Conecte seu dispositivo Android ao PC. Quando estiver conectado, clique no botão Iniciar e escolha a marca do dispositivo.
Clique para iniciar
Clique para iniciar
Passo 3. O programa preparará o arquivo de configuração para o seu dispositivo. Depois disso, você precisa tocar em Comece a Saltar.
Comece a saltar para remover conta google
Passo 4. Em seguida, selecione a versão do sistema Android do seu dispositivo e toque em Próximo.
Selecione a versão de Android
Passo 5. Siga as instruções na tela para concluir as configurações. Depois disso, o dispositivo será reiniciado, o que significa que o bloqueio FRP foi removido com sucesso.
O DroidKit se destaca por segurança, compatibilidade com milhares de modelos e operação sem root. Ao contrário do MDM Fix Tool, tem passos personalizados e recursos extras, sendo mais completa para remoção de FRP.
Parte 5. Perguntas Frequentes
P1. O que é o bloqueio MDM na Samsung?
É um recurso de segurança usado por organizações para controlar e gerenciar um dispositivo móvel remotamente. Com o objetivo de restringir o acesso a determinadas configurações ou funções, ele requer permissão do administrador para ser removido ou modificado. Normalmente aplicado a dispositivos de propriedade da empresa, o MDM garante a conformidade com as políticas da empresa, mas limita a liberdade do usuário no dispositivo.
P2. Como removo o MDM do meu telefone Android?
Com acesso às credenciais adequadas, navegue até Configurações > Segurança > Aplicativos de administração do dispositivo e desative o aplicativo de controle desejado. Por fim, exclua o aplicativo do celular e restaure o telefone, se solicitado.
P3. A redefinição de fábrica remove um MDM?
Uma redefinição de fábrica normalmente não remove um bloqueio MDM, pois ele é reinstalado durante o processo de reinicialização. Os perfis MDM geralmente são configurados para serem reaplicados automaticamente durante a configuração inicial do dispositivo após uma redefinição. No entanto, você precisa de uma ferramenta especializada para remover o MDM ou de um serviço profissional que desative o perfil permanentemente.
Conclusão
Em resumo, o MDM Fix Tool é uma solução útil para qualquer pessoa que tenha sido bloqueada em seu dispositivo Android devido às configurações MDM. Com suporte para muitas marcas de telefones, é uma opção simples, mesmo para usuários sem conhecimentos técnicos. No entanto, se você também precisa desbloquear o FRP facilmente, o DroidKit é a melhor ferramenta para você.
Melissa Andrade
