Home android recovery 3 Tipps – Samsung A20e ausschalten ohne PIN
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihr Samsung A20e ohne PIN ausschalten können. Wir stellen Ihnen mehrere Lösungen vor, und bieten detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen, um Ihnen bei der Lösung des Problems zu helfen.
Elisa | Zuletzt aktualisiert: 18/06/2024
821言葉 |3分で読める
Stellen Sie sich vor, Ihr Samsung A20e reagiert nicht mehr, und Sie kennen den PIN-Code nicht, um das Gerät auszuschalten. Dieses Problem kann frustrierend sein, besonders wenn ein Neustart oder das Ausschalten des Geräts notwendig ist. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen verschiedene Methoden, wie Sie Ihr Samsung A20e ohne PIN ausschalten können.
Samsung ausschalten
Methode 1: Ausschalten via Status-Leiste
Wenn Ihr Samsung A20e normal funktioniert und Sie Zugriff auf die Benutzeroberfläche haben, können Sie das Gerät über die Status-Leiste ausschalten.
Schritte:
Schritt 1: Entsperren Sie den Bildschirm Ihres Samsung A20e, falls er gesperrt ist.
Schritt 2: Wischen Sie von oben nach unten, um die Status-Leiste zu öffnen.
Schritt 3: Suchen Sie in der Status-Leiste nach dem Power-Symbol.
Schritt 4: Tippen Sie auf das Power-Symbol, um das Ausschaltmenü zu öffnen.
Schritt 5: Wählen Sie „Ausschalten“ aus den Optionen aus.
Schritt 6: Bestätigen Sie Ihre Auswahl, um das Gerät auszuschalten.
Diese Methode ist besonders nützlich, wenn Sie die Hardware-Tasten nicht verwenden können oder eine einfachere Methode bevorzugen.
Methode 2: Samsung ausschalten erzwingen – Hard Reset durchführen
Ein Hard Reset ist eine Methode, um ein Gerät auszuschalten und neu zu starten, ohne dass ein PIN-Code erforderlich ist.
Schritt-für-Schritt-Anleitung:
1. Gerät ausschalten: Halten Sie die Power-Taste und die Leiser-Taste gleichzeitig gedrückt, bis das Gerät vibriert und sich ausschaltet.
2. In den Recovery-Modus wechseln: Halten Sie nach dem Ausschalten die Power-Taste und die Lauter-Taste gleichzeitig gedrückt, bis das Samsung-Logo erscheint. Lassen Sie die Tasten los, wenn das Android-Logo erscheint.
3. Navigieren im Recovery-Modus: Verwenden Sie die Lautstärketasten, um im Menü zu navigieren, und die Power-Taste, um eine Auswahl zu bestätigen. Wählen Sie “Wipe Data/Factory Reset” und bestätigen Sie.
4. Gerät neu starten: Wählen Sie “Reboot System Now” und das Gerät wird neu gestartet.
Methode 3: Verwendung von DroidKit
DroidKit ist ein leistungsstarkes Tool, das Ihnen hilft, verschiedene Probleme mit Ihrem Android-Gerät zu lösen, einschließlich dem Ausschalten Ihres Samsung A20e ohne PIN.
Vorteile von DroidKit:
– Benutzerfreundliche Oberfläche
– Unterstützt viele Android-Geräte
– Schnelle und effektive Problemlösung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verwendung von DroidKit:
1. DroidKit installieren: Laden Sie DroidKit auf Ihren PC und starten Sie die Software. Verbinden Sie Ihr Samsung A20e über ein USB-Kabel mit dem PC und wählen Sie „Bildschirm-Entsperrer“.
2. Gerät erkennen lassen: Sobald DroidKit Ihr Gerät erkannt hat, klicken Sie auf „Starten“.
3. DroidKit beginnt mit der Erstellung der Konfigurationsdateien für Ihr Gerät. Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, wird eine entsprechende Oberfläche angezeigt. Klicken Sie hier auf die Schaltfläche „Jetzt entfernen“.
4. Folgen Sie den Anweisungen von DroidKit auf dem Bildschirm, um Ihr Samsung-Gerät in den Wiederherstellungsmodus zu versetzen. DroidKit wird anschließend die Cache-Partition auf dem Gerät löschen.
5. Sobald die Cache-Partition gelöscht ist, beginnt der Entsperrprozess des Bildschirms. Bitte haben Sie Geduld, bis der Vorgang abgeschlossen ist und Ihr Gerät neu gestartet wird.
Bezügliche FAQ
Was passiert, wenn ich mein Gerät ohne PIN ausschalte?
1. Datenverlust: Bei einem Hard Reset werden alle Daten auf dem Gerät gelöscht. Es ist wichtig, vorher ein Backup zu erstellen.
2. Werkseinstellungen: Das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und muss neu konfiguriert werden.
Wie kann ich mein Samsung Handy komplett ausschalten?
Um Ihr Samsung Handy komplett auszuschalten, halten Sie die Power-Taste gedrückt, bis das Ausschaltmenü erscheint. Wählen Sie dann “Ausschalten” aus. Wenn das Gerät nicht auf Eingaben reagiert, können Sie die beschriebenen Methoden verwenden, um das Handy auszuschalten.
Zusammenfassung
Das Ausschalten Ihres Samsung A20e ohne PIN kann mithilfe verschiedener Methoden erfolgen, darunter die Verwendung der Hardware-Tasten, die Nutzung von DroidKit. Jede Methode hat ihre eigenen Vorteile und kann Ihnen helfen, das Problem schnell zu lösen. Probieren Sie die verschiedenen Ansätze aus, um die für Sie beste Lösung zu finden.
Elisa
