Home pc-recovery [Métodos y Herramientas] Recuperar Datos de Disco Duro Externo No Reconocido
¿Alguna vez se ha encontrado con un disco duro externo que está claramente enchufado, pero su ordenador sigue sin reconocer los datos del disco duro externo? Este artículo tratará en profundidad cómo solucionar este problema, incluyendo métodos prácticos y el uso de software profesional.
Xia Rebeca | Última Actualización:30. 5. 2024
1108 Recuento de palabras|4Minuto
Imagina que conectas tu disco duro externo a tu computadora, esperando acceder a tus archivos importantes, fotos y documentos, pero tu sistema no lo reconoce. ¡Qué frustración! Este problema es más común de lo que piensas, y puede deberse a varias razones, desde problemas de hardware hasta errores del sistema operativo.
No te preocupes, en este artículo te mostraremos cómo recuperar datos de un disco duro externo no reconocido y cómo evitar que esto vuelva a suceder.
¿Por qué mi ordenador no reconoce los datos del disco duro externo?
Los discos duros externos son indispensables para almacenar grandes cantidades de datos y hacer copias de seguridad.
Sin embargo, a veces pueden surgir problemas y es posible que el sistema operativo Windows o Mac no reconozca la unidad. Las causas más comunes de este problema incluyen:
Soluciones para Recuperar Datos de Disco Duro Externo No Reconocido
Después de comprender las razones que pueden provocar que no se reconozcan los datos del disco duro externo. Podemos tratar el problema de acuerdo a las diferentes razones. Por favor, siga nuestro artículo para aprender a resolver este problema de forma segura y eficiente.
Método 1: Compruebe si la conexión funciona
Antes de comenzar con soluciones más avanzadas, verifica la conexión física del disco duro:
  1. Cambia el Cable USB: Prueba con otro cable USB para asegurarte de que el problema no esté en el cable.
  2. Prueba Otro Puerto USB: Conecta el disco duro a otro puerto USB de tu computadora.
  3. Prueba en Otra Computadora: Conecta el disco duro a otra computadora para ver si es reconocido.
Compruebe que la conexión USB funciona correctamente
Método 2: Utilice el Administrador de dispositivos
Si todo va bien con la conexión USB, entonces no hay nada mal en el plano físico. En este punto podemos comprobar si el PC está leyendo correctamente el controlador del disco duro externo.
Si no se reconoce la unidad, compruebe su estado en el Administrador de dispositivos:
Actualización de unidades de disco mediante el Administrador de dispositivos
Método 3: Utilice Glary File Recovery
Si los métodos anteriores no le ayudan a recuperar datos de un disco duro externo no reconocido. Entonces es el momento de recurrir a un gurú profesional de recuperación de datos de disco duro.
En este campo de la recuperación de datos, hay muchos profesionales de software de recuperación de datos, que, el más poderoso es Glary File Recovery.
Glary File Recovery es la herramienta ideal para cualquier persona que necesite recuperar datos perdidos de manera eficiente y sin complicaciones. Con su interfaz fácil de usar y sus potentes capacidades de recuperación. Podrá recuperar sus datos importantes con confianza y rapidez. Descárgalo y pruébalo ahora gratis y utiliza el código FR60iMobie de descuento para beneficiarte del descuento.
Paso 1: Descargar e instalar Glary File Recovery.
Descargar y abrir Glary File Recovery
Paso 2: Espere a que finalice el escaneo de archivos del disco duro no conocido y seleccione los archivos que desea recuperar. La operación es muy sencilla y no requiere conocimientos técnicos.
Repara los datos de un disco duro externo no reconocido con Glary File Recovery
Más Preguntas sobre recuperar datos de disco duro externo no reconocido
¿Puedo recuperar datos de un disco duro externo que no es reconocido por mi computadora?
Sí, con herramientas como Glary File Recovery y siguiendo los pasos correctos, puedes recuperar datos de discos duros externos no reconocidos.
¿Qué debo hacer si mi disco duro externo no aparece en la Administración de Discos?
Intenta cambiar el puerto USB, probar con otro cable USB o conectar el disco a otra computadora. Si sigue sin aparecer, utiliza software de recuperación de datos como Glary File Recovery.
¿Es seguro usar software de recuperación de datos?
Sí, siempre que utilices software confiable y reconocido como Glary File Recovery. Evita descargar herramientas de fuentes no oficiales o desconocidas.
Recuperar datos de un disco duro externo no reconocido puede parecer una tarea desalentadora, pero con las herramientas y métodos adecuados, puedes restaurar tus archivos importantes. Desde verificar conexiones hasta utilizar herramientas avanzadas como Glary File Recovery, cada paso es crucial para asegurar que tus datos se recuperen de manera efectiva.
Xia Rebeca
