[2026] Cómo recuperar el Notepad que no guardado
Perder archivos del Bloc de notas sin guardar puede ser frustrante. Afortunadamente, hay muchas formas de recuperar archivos y, en esta guía, te explicaremos paso a paso cómo hacerlo.
Xia Rebeca | Última Actualización:19. 6. 2024
1684 Recuento de palabras|5Minuto
Perder un archivo del Bloc de notas sin guardar puede ser frustrante, pero hay varias formas de recuperarlo. Desde herramientas especializadas hasta funciones nativas de Windows, esta guía te mostrará paso a paso cómo recuperarlo.
Antes de describir cómo recuperar notepad no guardado, primero vamos a entender lo que es el Notepad.
¿Qué es Notepad?
Notepad es un editor de texto simple y ligero que viene preinstalado con el sistema operativo Windows. Desde su primera versión en 1985, Notepad ha sido una herramienta esencial para muchos usuarios debido a su facilidad de uso y su funcionalidad básica. A continuación, se describen algunas de sus características y usos más comunes:
Características principales
- Interfaz Sencilla: Notepad ofrece una interfaz limpia y minimalista, sin herramientas ni barras de formato complejas, lo que permite a los usuarios concentrarse en el texto.
- Bajo Consumo de Recursos: Debido a su diseño simple, Notepad consume muy pocos recursos del sistema, lo que lo hace ideal para computadoras con hardware limitado.
- Edición de Texto Plano: Notepad trabaja exclusivamente con texto plano, sin formatos de fuente, colores ni estilos. Esto es útil para crear archivos que necesiten ser simples y directos, como archivos de configuración o scripts.
- Compatibilidad de Archivos: Los archivos creados con Notepad se guardan con la extensión .txt, que es ampliamente compatible y puede abrirse con muchos otros programas de edición de texto.
- Rápida Apertura y Cierre: Gracias a su diseño ligero, Notepad se abre y cierra rápidamente, lo que lo convierte en una herramienta eficiente para tareas rápidas de edición de texto.
Conociendo la información anterior, deberías haber aprendido sobre el Bloc de notas y el importante papel que desempeña en nuestra vida diaria o en el trabajo. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando el ordenador se apaga accidentalmente o se bloquea y la información del Bloc de notas no se guarda?
Aprender más:[2026] Cómo Recuperar Archivos Borrados del PC>
Métodos para recuperar el Notepad que no guardado
Es habitual que perdamos archivos de texto, documentos u otros archivos por una o varias razones. Usted cierra accidentalmente su bloc de notas sin guardar el texto. Lo que es peor, usted no puede encontrar una manera adecuada para recuperar los cuadernos no guardados. Ahora, usted puede encontrar la solución aquí sobre cómo recuperar archivos .txt no guardados/borrados fácilmente.
Método 1: Recuperar el Notepad que no guardado en Windows 10/11
En primer lugar, debemos saber que el Bloc de notas no tiene una función de autoprotección. Entonces, ¿significa esto que no podemos recuperar archivos temporales del Bloc de notas? Por supuesto que no, todavía hay una posibilidad de que usted puede recuperar notepad no guardado a través de la caché de archivos temporales.
Paso 1: Pulsa Windows+R en tu teclado para abrir Ejecutar.
Paso 2: Escriba %AppData% en Ejecutar y esperar a que su equipo para que aparezca una nueva ventana para que abra la carpeta de caché. El archivo de Notepad sin guardar está presente en ella.
Paso 3: Escriba .txt en el cuadro de búsqueda en la esquina superior derecha y buscar para ver si se puede recuperar notepad no guardado.
Buscar .txt para encontrar el bloc de notas para guardar
Apagar o reiniciar el ordenador hará que se vacíen los archivos temporales, para evitar perder los blocs de notas no guardados que desee recuperar, por favor, no apague ni reinicie el ordenador antes de realizar la operación anterior.
Si utiliza Notepad++:
Notepad++ es una alternativa a Notepad y es mucho más potente, si utiliza este producto, por favor, siga los siguientes pasos para recuperar Notepad++ no guardado.
Paso 1: Abra Este ordenador y vaya a esta ruta:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Notepad++\backup
Paso 2: Usando el mismo método anterior, escriba .txt en el cuadro de búsqueda para encontrar el archivo. Seleccione el archivo que necesita y restaurarlo.
Aprender más:[Métodos y Herramientas] Recuperar Datos de Disco Duro Externo No Reconocido>
Método 2: Recuperar el Notepad que no guardado con Glary File Recovery
Si no encuentra notepad no guardado después de probar los métodos anteriores. Entonces es el momento de recurrir a herramientas profesionales de recuperación de datos.
Como líder en el campo de la recuperación de datos, Glary File Recovery siempre se ha comprometido a ayudar a los usuarios a resolver todo tipo de problemas de pérdida de datos.
Ventajas de Glary File Recovery:
- Fácil de usar: Ideal para usuarios de todos los niveles de experiencia.
- Eficiente y rápido: Ahorra tiempo con su capacidad de escaneo rápido.
- Alta tasa de recuperación: Aumenta las posibilidades de recuperar tus archivos perdidos con éxito.
Así que cómo utilizar este software profesional, por favor, siga los siguientes pasos:
Paso 1: Descargue y abra Glary File Recovery. Seleccione la ubicación en su computadora donde se almacenaron los archivos eliminados y haga clic en Escanear.
Descargar y abrir Glary File Recovery
Paso 2: Espere a que el software para terminar de escanear su sistema, después de eso, por favor seleccione el archivo de bloc de notas que desea recuperar.
Recuperar Notepad no guardado con Glary File Recovery
Paso 3: Filtra los tipos de archivos escaneados, archivos de bloc de notas con extensión de archivo .txt, busca los archivos de bloc de notas que deseas recuperar y haz clic en Recuperar.
Filtrar y restaurar recuperar notepad no guardado
Paso 4: Una vez recuperados los archivos, haga clic en Ver recuperación para ver los archivos recuperados.
Recuperar Notepad no guardado con éxito
Método 3: Recuperar el TextEdit que no guardado en Mac
Si usted es un usuario de Mac, entonces la situación será diferente, ya que Mac no utiliza el Bloc de notas, pero TextEdit instead.but no se preocupe, también hay algunos métodos que pueden ayudarle a recuperar archivos de TextEdit no guardados en Mac.
Paso 1: Abra su navegador y visite www.iCloud.com
Paso 2: Introduzca su ID de Apple, vaya a Ajustes > Avanzado, donde podrá ver los archivos de los que se ha realizado una copia de seguridad, haga clic en la casilla situada junto al título, seleccione el archivo TextEdit que desea recuperar y haga clic en Aceptar para iniciar la recuperación del archivo.
Recuperar archivos de TextEdit no guardados en Mac
Perguntas frequentes sobre recuperar Notepad no guardado
¿Cómo puedo recuperar un archivo de Notepad no guardado utilizando la función de Autoguardado de Windows?
Desafortunadamente, Notepad no tiene una función de autoguardado incorporada como otros programas de Microsoft. Sin embargo, puedes intentar buscar archivos temporales en la carpeta del sistema donde Windows guarda archivos temporales (C:\Users[tu usuario]\AppData\Local\Temp). También puedes intentar restaurar versiones anteriores del archivo si has habilitado la Protección del Sistema en tu PC.
¿Qué es Glary File Recovery y cómo puede ayudarme a recuperar un archivo de Notepad no guardado?
Glary File Recovery es una herramienta de recuperación de archivos que puede ayudarte a recuperar documentos, fotos, videos y otros archivos que se han perdido debido a eliminaciones accidentales, fallos del sistema o cierres inesperados del programa. Puedes usar Glary File Recovery para escanear tu disco duro en busca de archivos de Notepad no guardados y restaurarlos fácilmente.
¿Qué debo hacer para prevenir la pérdida de archivos de Notepad en el futuro?
Para prevenir la pérdida de archivos de Notepad en el futuro, puedes: Guardar tu trabajo con frecuencia mientras editas. Habilitar la protección del sistema en Windows para poder restaurar versiones anteriores. Usar herramientas de edición de texto más avanzadas que incluyan funciones de autoguardado y recuperación automática. Hacer copias de seguridad regulares de tus archivos importantes.
Recuperar un archivo de Notepad no guardado no tiene que ser una tarea imposible. Con las herramientas y métodos adecuados, puedes restaurar tu archivo y evitar la pérdida de datos importantes. Entre las opciones disponibles, Glary File Recovery destaca por su facilidad de uso y eficiencia. No esperes más, descarga Glary File Recovery hoy mismo y asegúrate de que tus documentos siempre estén seguros.
Xia Rebeca
