Mi celular se queda pegado en el logo Samsung con las actualizaciones de aplicaciones, instalaciones de aplicaciones de terceros, o después de que la batería se ha agotado. Samsung A51 se queda en el logo? Esta guía te muestra 3 formas para solucionar el problema de que el celular se queda en el logo de Samsung
Resumen: ¿Tu teléfono se queda en el logo de Samsung? No te preocupes, ya que esto es probablemente un problema común en los teléfonos Android. Puede suceder ocasionalmente y definitivamente hay una solución definitiva para el problema. Si la pantalla de tu teléfono está quedada en el logo de Samsung, creo que querrás saber la razón de ello antes de empezar a arreglarlo.
En este artículo, vas a averiguar por qué tu celular Android está experimentando este problema. Una vez que haya descubierto la razón detrás de este problema, te proporcionaremos 3 maneras para ayudarte a arreglar la pantalla del móvil quedado en el logo de Samsung.
Introducción: Yo también tuve este problema antes de cambiar a un teléfono Huawei. Fui a preguntar a un reparador profesional de electrónica por qué mi Samsung se quedaba pegado en el logo y no se cambiaba, y me dijo que este problema era muy común. En término general, Hay varias razones para ello. Puede que lleves demasiados años utilizando tu Samsung y ahora esté empezando a ralentizarse. Tal vez se deba a que es un modelo antiguo y empieza a ser incapaz de soportar nuevas actualizaciones de software. O podría ser todo lo contrario. Tal vez haya muchos fallos en el software y ya necesites actualizarlo para mejorar el rendimiento de tu dispositivo. Todo esto suena muy técnico y complicado, así que cómo podemos resolver este problema de forma sencilla, ¡descúbrelo en el artículo!
Mientras tanto, otra posible causa es una aplicación defectuosa. Algunas aplicaciones contienen código malicioso y virus que pueden hacer que el teléfono funcione de forma anormal. Para evitarlo, asegúrate de instalar sólo aplicaciones de Google Store. Además, una tarjeta de memoria defectuosa también puede causar este problema. A pesar de que averiguar la verdadera razón por la que el celular Samsung se queda pegado en el logo, puede ser confuso, todavía se puede tratar de solucionarlo con la herramienta profesional DroidKit.
Puedes conocer sobre las siguientes ventajas específicas de DroidKit:
Para seguir solucionando problemas con tu teléfono Samsung, descarga DroidKit en tu ordenador y sigue atentamente las instrucciones.
Paso 1: Primero, inicia DroidKit y pulsa la función de Reparación del sistema en la pantalla. Al mismo tiempo, conecta tu Samsung a tu ordenador con un cable USB.
En la interfaz pincha la opción Reparación del sistema
Paso 2: Lee las instrucciones de la pantalla y pulsa Empezar para continuar.
Haz clic en empezar para sacar el modo seguro del celular
Paso 3: En este paso, ten cuidado de no desconectarse de la red, ya que esto puede causar problemas con el programa. A continuación, sigue las instrucciones para encontrar el código PDA para tu Samsung y descarga el firmware adecuado, teniendo cuidado de introducir el código correctamente.
Ingresa el código de PDA para quitar modo seguro Android
Paso 4: Luego, haz clic en Reparar ahora.
Dar clic a reparar ahora a quitar el modo seguro de un celular
Si deseas una manera rápida y eficaz para el problema anterior, entonces tienes todas las opciones para utilizar el primer método. Pero aquí, también te doy otra forma de solucionarlo. Si su teléfono Samsung está muerto o no responde, puede forzar un reinicio. Los pasos son siguientes.
Paso 1: En primer lugar, localiza la tecla de encendido y la tecla volumen abajo. Luego mantenlas pulsadas simultáneamente.
Paso 2: Mantén pulsado durante 7 segundos hasta que el teléfono Samsung se reinicie con un reinicio forzado.
Resolver el problema de que Samsung A51 se queda en el logo
Si el segundo método no resuelve tu problema, es posible que tengas que reiniciar el teléfono para poder volver a utilizarlo correctamente. Hay dos maneras de reiniciar el teléfono Samsung. Si su teléfono Samsung no tiene un botón de inicio:
Paso 1: En primer lugar, inicia el proceso apagando tu teléfono Samsung. Mantén pulsadas la tecla de encendido y de subir volumen al mismo tiempo. Suéltalas todas en cuanto veas el logo de Samsung.
Paso 2: Espera un rato hasta que veas la pantalla de recuperación. A continuación, utiliza el botón de volumen abajo, desplázate hasta Borrar datos/volver a la configuración de fábrica y pulsa el botón de encendido para continuar. Ten en cuenta que esta opción borrará todos tus datos. Luego selecciona Sí para confirmar.
Paso 3: El teléfono se reiniciará automáticamente. Cuando vuelvas a la pantalla principal de Restaurar, selecciona la opción Restablecimiento de fábrica. Tu teléfono se reiniciará.
Pincha Wipe cache partition y luego Reboot system now
Si tu teléfono Samsung tiene un botón Home, sigue estos pasos para reiniciar tu teléfono Samsung:
Paso 1: En primer lugar, mantén pulsados los botones Subir volumen, Encendido e Inicio al mismo tiempo. Suelta todos los botones cuando veas el logotipo de Samsung. Espera hasta que aparezca la opción de recuperación.
Paso 2: Utiliza el botón de volumen abajo para deslizar hacia abajo y selecciona Borrar datos/volver a los ajustes de fábrica. Luego pulsa Sí para solicitar la opción de borrar todos los datos de usuario.
Paso 3: El proceso continuará para restablecer tu teléfono Samsung. Después de restablecer, la pantalla volverá a la pantalla de recuperación. Simplemente selecciona Reiniciar el sistema ahora.
Estas son las tres métodos que te ofrecemos para mejorar el problema que el celular se queda pegado en el logo Samsung, así que elija el método adecuado según tu situación y preferencias. Además, recuerda marcar este artículo, por si lo necesita. Si te resulta útil, puedes compartirlo con tus amigos. Si tienes alguna duda, déjanos un comentario.
