Formas de arreglar problemas comunes de iOS 18 (Mantener actualización)
Por Miguel Torres | Actualización: 29. 8. 2025
Leer en:
English
Apple lanzó iOS 18 recientemente. El nuevo sistema trae muchas características interesantes y causa problemas para algunos desarrolladores y probadores avanzados. Algunos de esos problemas pueden resolverse mientras la versión se sigue actualizando, pero algunos seguirán molestando después de que llegue el Golden Master. La lista actual de problemas de iOS 18 incluye cumplimiento de rendimiento, consumo de batería, problemas con Wi-Fi y celular, problemas de Bluetooth, problemas con Touch ID y algunos más. Apple puede solucionar algunos de estos problemas, mientras que otros pueden solucionarlo tu mismo. Este artículo te llevará a través de los problemas de iOS 18 más evidentes y la forma de deshacerse de ellos.
Problema 1. Problemas de conexión celular y Wi-Fi
La velocidad lenta y la caída de la red son problemas típicos que los usuarios de iOS 18 podrían encontrar después de instalar las versiones de iOS 18. Es bastante molesto si intentas conectarte a Internet y finalmente fracasas. Este problema se puede resolver de 4 maneras.
Forma 1Ve a la Ajustes y comprueba que tu Wi-Fi funciona bien o no.
Forma 2Si aún no funciona, es posible que debe restablecer tu red en Ajustes.
Forma 3Por lo general, después de realizar los pasos anteriores y una vez que tu dispositivo se conecta a la red Wi-Fi o celular, tu dispositivo se conectaría a Internet. Sin embargo, duraría solo unos minutos o más y finalmente no se conectaría.
Forma 4Puedes intentar la última solución para cambiar a la versión reciente iOS 12.4.
Es muy necesario realizar una copia de seguridad de tus datos antes de eliminar tu versión de iOS 18. Teniendo en cuenta que no puedes restaurar las copias de seguridad de iOS 18 a iOS 16, debes usar un software de terceros para sacar tus datos de tu dispositivo. (Si tienes una copia de seguridad de iOS 12, sería perfecto).
Si quieres un tutorial más detallado de volver iPhone a iOS 12.3, lee: Cómo volver a iOS 12.3 desde iOS 13 >
Después de que el dispositivo descienda a iOS 16, se reiniciará como un nuevo iPhone. Si tienes copias de seguridad de iOS 16, puedes restaurarlo desde iCloud o iTunes. ¡Buena suerte!
Problema 2. Problemas de instalación de iOS 18
No eres el único que sufre el error al instalar las versiones de iOS 18. Algunos usuarios de iPhone experimentan el problema mientras descargan la versión de iOS 18.
Problemas de instalación de iOS 13
Forma 1Reinicio de la fuerza.
Forma 2Intenta un restablecimiento completo en tu dispositivo iOS.
Restablecimiento completo
Forma 3Lo último, pero no menos importante, es conectar la computadora, ejecutar iTunes en modo de recuperación en tu iPhone, que puede recuperar una versión reciente del iOS.
Es posible que tengas que ser consciente de perder todos los datos si no realizó una copia de seguridad. Y luego puedes descargar la versión de iOS 18 y darle otra oportunidad.
Leer más: Cómo recuperar fotos eliminadas tras iOS 12 / 13 beta / 11 actualización >
Problema 3. iOS 18 Consumo anormal de batería
Los usuarios de dispositivos iOS han informado que sus dispositivos están perdiendo energía de una manera extraña. Si el usuario del iPhone está viajando o trabajando, es un desastre y puede volverlo loco.
iOS 13 Beta Consumo anormal de batería
La última forma es degradar a iOS 16. Pero tal vez no sea necesario. Prueba estos 7 consejos fáciles primero.
Forma 1Reinicia tu dispositivo iOS y comprueba si funciona bien.
Forma 2Averigua qué aplicación consume más energía.
Este consejo te llevará a la aplicación que puedes considerar desinstalar. Si definitivamente no puedes vivir sin esta aplicación, la versión de iOS 18 puede no ser adecuada para tu dispositivo iOS. Reducirlo a la versión reciente te ayudará.
Forma 3Enciende tu Modo de bajo consumo que puede resolver su problema anormal de descarga de batería.
Forma 4Deshabilita tus widgets.
Cuantos más widgets uses, más poder perderás. Eliminar de tu lista reducirá el consumo de tu batería.
Forma 5Administra tu pantalla.
Administrar manualmente el brillo de tu pantalla es menos conveniente que usar el Brillo automático. Pero, te ahorraría energía.
Forma 6Levantarse para despertarse también desperdicia la vida útil de la batería. Cerrarlo te ahorrará energía.
Seguramente, si no crees que desperdicia mucha energía, también puedes encenderlo para reemplazar el último paso.
Forma 7Restablecer todas ajustes. Todos los trucos anteriores son complicados para ti, por lo tanto, puedes restablecer todas las configuraciones, que sería la forma más fácil de ahorrar batería.
Restablecer todas ajustes - iOS 13 Consumo anormal de batería
Restablecer todas ajustes – iOS 18 Consumo anormal de batería
Forma 8Bajar de categoría a la última versión iOS 18 te ahorrará batería.
Problema 4. iOS 18 problemas de Bluetooth
El problema de Bluetooth es un problema bastante normal cada vez que Apple lanza una nueva versión de iOS. Deja de funcionar en dispositivos iOS después de la actualización. ¿Qué hacer si tienes este problema?
iOS 13 problemas de Bluetooth
Comprueba si el dispositivo es compatible con tus dispositivos iOS. No todos los dispositivos pueden conectarse a tu Bluetooth. Además, cambiar la distancia entre el dispositivo y su dispositivo iOS. Si aún no funciona, prueba con otros.
Forma 1Reinicia tu dispositivo iOS. Esto funciona en muchos errores.
Forma 2Olvídate del dispositivo que deseas conectar.
Después de tocar Olvidar este dispositivo, reinicia tu dispositivo iOS. Esto podría corregir el problema de Bluetooth.
Forma 3Apaga el Bluetooth y vuelve a encenderlo.
Luego puedes ver una nueva lista de dispositivos a tu alrededor. Elige el y conéctese a tu dispositivo iOS.
Forma 4Restablecer la red del dispositivo
Este paso puede costar unos minutos. Mientras termina esta configuración, el dispositivo cargará los valores de red predeterminados. Todas las conexiones son nuevas. Podrías usar Bluetooth como la primera vez.
Forma 5Borra todo el contenido y ajustes.
Si eliges Borrar contenido y ajustes de tu dispositivo iOS, perderás todo lo que poseía. Por lo tanto, es mejor que haz una copia de seguridad de algunos datos importantes con iCould o iTunes antes de tocar el botón. Todo se ha restaurado a los valores predeterminados de fábrica después de usar Borrar todo el contenido y la configuración, por lo tanto, con la configuración automática, puedes usar Bluetooth completamente nuevo.
Forma 6Degrada a la última versión de iOS.
Problema 5. Problemas de rendimiento en iOS 18
Los problemas de rendimiento incluyen reinicio irrazonable, tartamudeo, fallas, etc. ¿Cómo solucionar estos errores al usar la versión de iOS 18?
Problemas de rendimiento de iOS 13
Problemas de rendimiento de iOS 18
Forma 2Desinstala las aplicaciones que son incompatibles con iOS 18
Forma 3Libera espacio de almacenamiento
Forma 4Reducir la memoria caché en tu iPhone mejoraría el rendimiento de tu dispositivo
Aquí puedes ver a dónde va tu almacenamiento. A veces, los videos y la cantidad de imágenes ocupan mucho espacio para el dispositivo. Por lo tanto, puedes tomar algunas decisiones para limpiar algunos archivos. Suficiente espacio de almacenamiento mejorará el rendimiento de su iPhone.
Forma 5Borrar las cookies y los datos del navegador
Las cookies y los datos del navegador han ocupado mucho espacio en tu dispositivo, lo que también tiene un gran impacto en el rendimiento del iPhone.
Una vez que esté allí, has eliminado todo el historial de navegación, las cookies y otros datos de Safari que podrían mejorar el rendimiento de tu dispositivo iOS.
Forma 6Cierra la actualización de fondo
La actualización en segundo plano consumiría la duración de la batería y también reduciría el rendimiento de tu dispositivo. Desactivar esta función impondrá el rendimiento de tu iPhone.
Si esta característica es bastante importante para que uses tu dispositivo iOS, puedes elegir algunas de tus aplicaciones favoritas para usar la actualización de fondo.
Forma 7Minimiza tus animaciones
Las animaciones y transiciones de la interfaz de usuario de iOS son buenos detalles, podrían reducir el rendimiento del dispositivo. Minimizarlos podría mejorar la capacidad de tu dispositivo.
Algunas de las funciones se deshabilitarán, como el efecto burbuja en la aplicación de mensajes.
Forma 8Reduce la transparencia en tu dispositivo
Puedes mejorar el contraste reduciendo la transparencia y los desenfoques en algunos fondos para aumentar la legibilidad y también mejorar el rendimiento general.
Forma 9Restablecer la configuración de red
A veces, la red puede afectar el rendimiento de los dispositivos, por lo tanto, puedes restablecer la configuración de tu red para hacer cumplir la capacidad de tu dispositivo iOS.
Forma 10Degradar a iOS 12
Lee este artículo para ver pasos detallados: Cómo volver a iOS 12.3 desde iOS 13 >
Problema 6. Problemas de la aplicación en iOS 18
iOS 18,  algunos de ellos esperarán hasta que Apple haya lanzado el Gold Master.
Problemas de la aplicación en iOS 13
Algunos lo harán. Por lo tanto, puedes seguir comprobando que tu aplicación es la más nueva y seguir actualizando. Si la aplicación aún funciona mal en tu nuevo sistema, tal vez necesites informar al desarrollador y esperar hasta septiembre.
Problema 7. Problemas de Touch ID en iOS 18
El sensor de huellas dactilares no funciona bien en su dispositivo, pruebe estos consejos para solucionarlo.
Problemas de Touch ID en iOS 13
Forma 1Limpia tus dedos e intente nuevamente la Touch ID
Forma 2Un reinicio simple puede resolver la mayoría de los errores
Forma 3Agrega nuevas huellas digitales en tu dispositivo
Después de agregar nuevas huellas digitales en su iPhone, reinicia tu dispositivo.
Forma 4Si aún no funciona, puedes restablecer tu dispositivo iOS
Restablecer tu dispositivo iOS
Problema 8. iOS 18 Problemas de CarPlay
Algunos usuarios de iPhone informaron que CarPlay se bloquea después de actualizar a iOS 18. ¿Cómo arreglarlo? Prueba algunos consejos a continuación.
iOS 13 Problemas de CarPlay
Problema 9. Problemas de notificaciones en iOS 18
Las notificaciones no funcionan porque los usuarios de iOS han instalado versiones de iOS 18. Varios consejos para solucionar este problema.
Problemas de notificaciones en iOS 13
Forma 1Reinicia tu iPhone al principio
Forma 2Apaga la función No molestar
Forma 3La notificación de una aplicación no funciona
Forma 4Activa Mostrar siempre vistas previas
Como estuvo aquí, las vistas previas de notificaciones se mostrarán si el iPhone está bloqueado o desbloqueado.
Forma 5Restablece todas las configuraciones
Restablecer todas las configuraciones
Problema 10. Problemas de Face ID en iOS 18
Con la instalación de las nuevas versiones de iOS 18, el Face ID no funciona ocasionalmente. La compañía había notado que si el Face ID no funciona en tu dispositivo iOS, puedes intentar reiniciar tu iPhone.
Problemas de Face ID en iOS 13
Si aún no funciona en su dispositivo. Tal vez debería restablecer todas las configuraciones que podrían resolver la mayoría de los problemas en iOS 18:
Solución del problema de Face ID
Este paso no borrará todos tus datos, pero deslizará la configuración que has establecido en tu dispositivo.
Problema 11. Problemas con los mensajes en iOS 18
Si no puedes enviar mensajes, lo primero es asegurarse de que tu iPhone esté definitivamente conectado a la red. Mientras tu iPhone esté fuera de servicio, tu iPhone no enviará mensajes.
Problemas con los mensajes en iOS 13
Forma 1Usa el modo avión para restablecer tu red
El celular y el Wi-Fi del dispositivo se volverán a conectar.
Forma 2Reinicia la aplicación de mensajes o reinicia tu iPhone
Forma 3Verifica el estado del sistema iMessage
Los servidores de Apple podrían causar este problema de No enviar un mensaje. Consulta para ver si hay un problema con iMessage en la página de Estado del sistema de la empresa. Si tienes problemas, es posible que debas ponerse en contacto con el soporte y esperar a que Apple resuelva este problema.
Forma 4Restablecer la configuración de red
Forma 5Degrada a iOS 12
Lee este artículo para obtener más información sobre los pasos para degradar iOS: Cómo volver a iOS 12.3 desde iOS 13>
iOS 18 se conoce como un desastre. Sin embargo, merece la pena probarlo con muchas características nuevas y mejoras de rendimiento. Los errores son inevitables antes de la versión formal final de iOS 18 en septiembre. Esta publicación se ocupa de estos problemas de iOS 18 mientras los problemas se excavan día a día. Por lo tanto, las soluciones seguirán actualizándose. Bueno, me gustaría mencionar que si solo deseas ver qué hay de nuevo en iOS 18 o simplemente deseas un buen postre antes de la comida, puedes actualizar estas versiones en tus dispositivos iOS de repuesto. Si tienes algún problema o consejos para errores, compártelo en los comentarios.
Miguel Torres Twitter Share Facebook Share
