Acceuil android-manager Comment connecter Android à Mac : le guide complet et testé
Impossible de connecter Android à Mac ? Découvrez 3 méthodes testées (USB, sans fil, solution pro) compatibles macOS Sonoma et Apple Silicon.
Camille | Dernière mise à jour le: 26/01/2026
1240 words|4minute
Vous branchez votre téléphone Android à votre Mac… et rien ne se passe.
Aucune notification, aucun appareil détecté, parfois même un message d’erreur indiquant que la connexion a échoué.
Ce problème est devenu courant depuis les dernières versions de macOS (Ventura, Sonoma) et l’arrivée des puces Apple Silicon (M1, M2, M3). Android et macOS ne communiquent pas nativement, et l’ancien outil officiel Android File Transfer n’est plus fiable.
👉 Dans ce guide, nous avons testé et comparé 3 méthodes réellement fonctionnelles, de la solution gratuite à l’outil professionnel, afin que votre Mac reconnaisse enfin votre Android.
Étape 0 – Diagnostic matériel
Avant d’installer un outil, vérifiez d’abord la connexion physique.
Dans plus de 50 % des cas, le problème vient du câble USB ou du mode de connexion Android.
Vérifier le câble USB (charge uniquement ou données)
De nombreux câbles USB-C permettent uniquement la recharge, sans transfert de données.
Si votre téléphone charge sans afficher de notification USB, le câble est probablement incompatible.
Solution : utilisez un câble certifié pour le transfert de données (USB 2.0 ou 3.0), de préférence celui d’origine.
Activer le mode Transfert de fichiers (MTP)
Par défaut, Android se connecte en mode charge uniquement.
Après avoir branché le téléphone :
Étape 1. Déverrouillez l’appareil
Étape 2. Ouvrez la barre de notifications
Étape 3. Appuyez sur « Recharge via USB ».
Étape 4. Sélectionnez « Transfert de fichiers (MTP) ».
Sans ce réglage, le Mac ne peut pas accéder aux fichiers.
Méthode 1 – OpenMTP : solution USB gratuite sur Mac
OpenMTP est une alternative open source à Android File Transfer.  Il permet de parcourir le stockage Android depuis un Mac via une connexion USB.
Avantages :
  1. Gratuit et open source
  2. Compatible Apple Silicon
  3. Gère les fichiers volumineux
Limites :
  1. Pas de prévisualisation avancée
  2. Impossible de gérer les contacts, SMS ou données d’applications
  3. Échecs possibles si macOS ne reconnaît pas correctement l’appareil
Suivez les étapes:
Étape 1. Sur votre ordinateur Mac, ouvrez votre navigateur web, allez au site officiel de Android File Transfer, téléchargez le logiciel Android File Transfer disponible via le bouton Download Now.
Ouvrez navigateur web et téléchargez Android File Transfer
Étape 2. Suivez les instructions d’installation d’Android File Transfer, autorisez l’installation d’applications provenant de sources inconnues sur votre Mac.
Installez Android File Transfer Mac
Étape 3. Après l’installation, branchez l’Android et Mac en utilisant le câble USB, puis activez le mode MTP sur votre Android. Tous vos fichiers sur téléphone va afficher automatiquement sur l’interface d’Android File Transfer.
Connecter le mobile Android sur Mac
Méthode 2 – Connecter Android sur Mac via Google Drive
Google Drive est un service de Cloud de bonne réputation développé par Google, avec cet outil, vous pouvez réaliser la connexion sans fil de votre appareil Android et votre Mac. C’est simple et efficace, d’ailleurs, vous permet d’utiliser Google Drive à n’importe où, tout comme iCloud.
Pour l’utiliser à connecter votre Android et Mac afin de lire le contenu sur Android, suivez les étapes:
Étape 1. Sur votre appareil Android, allez au Paramètres > compte > Google, vérifiez que la synchronisation est activée.
Étape 2. Ouvrez votre navigateur et allez au site de Google Drive, connectez-vous avec votre compte Google.
Étape 3. Dans l’option Mon Drive, vous verrez les données de votre Android synchronisées.
Connecter Android et Mac via Google
Méthode 3 – iMobie DroidKit : la solution la plus fiable sur Mac
Lorsque macOS ne reconnaît pas correctement votre téléphone Android ou que les outils gratuits échouent, iMobie DroidKit est la solution la plus complète.
Contrairement aux explorateurs de fichiers classiques, iMobie DroidKit utilise un moteur de connexion avancé spécialement conçu pour macOS.
Pourquoi choisir iMobie DroidKit sur Mac ?
  1. Détection intelligente des appareils Android non reconnus
  2. Interface visuelle pour photos et vidéos
  3. Transfert sécurisé sans parcourir les dossiers système
  4. Gestion des contacts, SMS et données WhatsApp
  5. Compatible macOS Sonoma / Ventura et puces M1, M2, M3
  6. Aucun root requis, aucune donnée effacée
Comment connecter Android à Mac avec iMobie DroidKit :
Étape 1. Télécharger iMobie DroidKit sur votre ordinateur.
Étape 2. Lancez DroidKit puis cliquez sur « Gestionnaire Données ».
Choisissez Gestionnaire données
Étape 3. Connectez votre téléphone Android sur le Mac.
Étape 4. Cliquez sur le bouton « Contenu vers pc/l’appareil ». Vous pouvez transférer les données entre Android et Mac.
Contenu vers Mac
Contenu vers Mac
Étape 5. Sélectionnez le fichier à transférer. Confirmez le transfert en cliquant sur « Suivant ».
Choisissez les données à sauvegarder
FAQ – Connecter Android à Mac
Pourquoi mon Mac ne reconnaît pas mon Android ?
Les causes principales sont un câble USB non compatible, le mode MTP désactivé ou une incompatibilité macOS.
Android File Transfer ne fonctionne plus, que faire ?
Cet outil n’est plus maintenu. OpenMTP ou iMobie DroidKit sont recommandés.
Peut-on connecter Android à Mac sans câble ?
Oui, via LocalSend, à condition que les deux appareils soient sur le même réseau Wi-Fi.
iMobie DroidKit est-il sûr pour les données Android ?
Oui, aucun root n’est requis et les données restent sur vos appareils.
Connecter Android à Mac n’est plus un casse-tête, à condition d’utiliser la bonne méthode :
Si votre Mac refuse de reconnaître votre Android ou si vous souhaitez gérer vos données sans risque, iMobie DroidKit reste la solution la plus complète et fiable.
iMobie DroidKit – Connecter Android sur Mac
  • Transfert sécurisé sans parcourir les dossiers système
  • Aucun root requis, aucune donnée effacée
Camille
