Votre Android ne s’allume plus, mais vous ne savez pas comment récupérer des données ? A travers cet article, vous pouvez trouver quelques solutions.
Mon Android ne s’allume plus. Signifie-t-il une perte de données ? Comment récupérer les données ? C’est sûrement des questions auxquelles beaucoup de personnes ont été confrontées. Aujourd’hui, je partage quelques solutions. Que ce soit un écran noir, un système bloqué ou un problème de batterie, ces solutions permettent de récupérer vos données sans perdre d’informations importantes.
Avant d’apprendre à récupérer vos données à partir de votre Android qui ne s’allume plus, vous devez savoir d’où vient un tel problème.
Problèmes matériels :
Dans ces cas, la solution consiste généralement à faire réparer ou remplacer la pièce défectueuse dans un centre de service agréé.
Problèmes logiciels :
Ici, les pistes de résolution passent plutôt par des manipulations logicielles, comme un redémarrage forcé, l’accès au mode recovery ou la réinstallation du système.
Mais même lorsque l’appareil reste inutilisable, il existe encore des moyens d’agir. C’est précisément ce que nous allons voir dans la suite.
Est-il possible de récupérer les données Android qui ne s’allume plus ? « OUI ! » est la réponse à cette question ! Alors, dans la suite de cet article, nous allons vous présenter trois solutions permettant de récupérer les données d’un téléphone.
Les téléphones Android ont des cartes SD amovibles, mais il arrive parfois qu’un problème de carte SD non reconnue sur Android survienne. Heureusement, il est souvent possible de récupérer les données d’une carte SD en l’insérant dans un autre appareil ou un lecteur de carte USB, même si votre téléphone affiche un message indiquant que la carte SD n’est pas reconnue.
Voici comment faire :
Accès au contenu de la carte SD
Tri des dossiers de la carte SD
Cette solution ne permet pas de transférer toutes les données de votre téléphone. En effet, la carte mémoire ne stocke qu’une partie des fichiers que vous enregistrez, ainsi, les fichiers sauvegardés dans la mémoire interne du téléphone ne peuvent pas être récupérés.
Si vous aviez activé les synchronisations automatiques, vos données sont peut-être sauvegardées en ligne. Cela peut être la solution idéale pour récupérer vos données comme votre Xiaomi ne s’allume plus.
Voici une solution pour récupérer des données à partir d’une sauvegarde Google Drive :
Tri des dossiers de Google Drive
Xiaomi Cloud / Samsung Cloud / Huawei Cloud : Les fabricants proposent leurs propres solutions cloud. Connectez-vous à votre compte Samsung, Huawei ou Xiaomi depuis un navigateur web pour vérifier la présence de sauvegardes.
Les solutions mentionnées ci-dessus peuvent résoudre la plupart des problèmes. Si elles échouent, un logiciel professionnel de récupération de données Android, DroidKit, peut vous aider. Il s’agit d’un outil très puissant permettant de récupérer toutes les données en quelques clics seulement.
Caractéristiques de DroidKit :
Récupération Rapide :
Récupération Profonde :
Récupération Rapide
Appuyez sur Commencer
Sélectionnez les photos à récupérer
À l’heure actuelle, ces deux modes ne permettent que de restaurer directement les photos, vidéos et audio supprimés sur l’appareil.
Récupération avec succès
Prévenir vaut toujours mieux que guérir ! Découvrez des astuces pour protéger votre Android contre les pertes de données.
1. Si votre téléphone ne s’allume pas, essayez un redémarrage forcé en maintenant les boutons d’alimentation et de volume appuyés pendant 10 à 15 secondes.
2. Assurez-vous également que la batterie est chargée en utilisant un chargeur et un câble fonctionnels.
Réinitialisation d’usine d’un appareil Android :
En mode récupération, utilisez les touches de volume pour sélectionner l’option « Effacer les données/Réinitialisation d’usine », puis appuyez sur le bouton d’alimentation pour confirmer. Si cette option n’apparaît pas, cherchez le modèle de votre téléphone en ligne. Après la réinitialisation, vous pourrez restaurer vos données depuis une sauvegarde.
Il est possible de récupérer les données d’un téléphone Android qui ne s’allume plus. Comme présenté dans cet article, les trois solutions existent pour restaurer vos précieuses informations.
N’oubliez pas que la prévention reste la meilleure stratégie : des sauvegardes régulières, des mises à jour systématiques et une utilisation prudente de l’appareil peuvent éviter bien des pertes de données.
Si les méthodes de base échouent, le recours à un logiciel professionnel de récupération comme DroidKit constitue une alternative puissante et fiable pour retrouver vos données, même dans les situations les plus critiques.
