Acceuil Déverrouiller Android Liste la plus récente et la plus complète des codes Samsung [2026]
Comment les utilisateurs peuvent-ils utiliser les codes Samsung pour résoudre les problèmes des appareils ? Cet article vous les présente en détail.​
Camille | Dernière mise à jour le: 22/09/2025
2247 Mots|7Minutes
❓À quoi servent les codes Samsung ? Les utilisateurs ordinaires peuvent-ils les utiliser ? Quelles sont leurs fonctions ?
✅Auparavant réservés aux fabricants pour contrôler certaines fonctionnalités, les codes Samsung permettent désormais aux utilisateurs de résoudre divers problèmes sur leurs téléphones Samsung. Cet article vous expliquera tout ce que vous devez savoir sur les codes Samsung.​
Comprendre les codes Samsung​
Pour démystifier les codes Samsung, il est important de comprendre leur origine. Pour bien comprendre leur fonction et leurs fonctionnalités, il est d’abord nécessaire d’en clarifier la signification.
Qu’est-ce qu’un code Samsung ?​
Les codes Samsung, souvent appelés « codes secrets » ou « codes de service », sont des séquences alphanumériques commençant généralement par *# et se terminant par #. Contrairement aux commandes accessibles via l’interface utilisateur standard, ces codes ouvrent la porte à des menus de configuration et de diagnostic autrefois réservés exclusivement aux techniciens du fabricant et aux centres de réparation. Ils sont intégrés au système d’exploitation Android de Samsung lors de la production, offrant un accès direct à des couches profondes de l’appareil que l’on ne peut pas atteindre via les paramètres classiques.​
Aujourd’hui, ces codes ne sont plus un secret pour les passionnés et les utilisateurs ordinaires. Ils sont devenus un outil précieux pour dépanner, vérifier l’état d’un appareil ou même activer des fonctionnalités cachées. Que ce soit pour tester les composants d’un téléphone neuf ou résoudre un problème récurrent, les codes Samsung s’avèrent incontournables.​
L’utilité des codes Samsung originaux​
À l’origine, les codes Samsung étaient utilisés par les fabricants et les services après-vente pour deux raisons principales : le contrôle de qualité et la maintenance. Pendant la production, les techniciens utilisent ces codes pour vérifier chaque composant de l’appareil – écran, micro, haut-parleur, capteurs – afin de s’assurer qu’ils fonctionnent conformément aux normes. Lors de la réparation, ils permettaient de diagnostiquer les pannes sans démonter l’appareil, économisant du temps et des coûts.​
Pour les utilisateurs modernes, l’utilité de ces codes originaux reste tout aussi importante. Ils offrent une transparence sur l’état de l’appareil : avant d’acheter un téléphone d’occasion, par exemple, un code de diagnostic permet de détecter des défauts cachés. En cas de problème technique, comme un écran tactile défectueux ou un capteur de lumière qui ne répond pas, ces codes permettent d’identifier la cause précise sans avoir recours à un centre de réparation immédiatement. Ils sont donc un outil de dépannage autonome et économique.​
Les codes Samsung les plus courants et utiles
La liste des codes Samsung est vaste, mais certains se distinguent par leur praticité au quotidien. Voici ceux que tout utilisateur doit connaître, classés par catégorie d’usage pour une meilleure accessibilité :​
En savoir plus:Existe-t-il des codes secrets pour débloquer tous les téléphones mobiles ?>
Codes de diagnostic et de vérification​
*#0*# : Ce code est sans conteste le plus utilisé. Il ouvre le menu de test complet, permettant de vérifier l’écran (couleurs primaires, luminosité), les boutons physiques et tactiles, le haut-parleur, le micro, les capteurs (proximité, accéléromètre), la caméra et la batterie. Idéal avant l’achat d’un appareil d’occasion.​
Code Samsung *#0#
Code Samsung *#0#
*#06# : Ce code affiche le IMEI (International Mobile Equipment Identity) de l’appareil, un numéro unique qui permet de vérifier si le téléphone est volé ou bloqué par un opérateur. Indispensable lors de l’achat second-hand. Il affiche également le MEID (Mobile Equipment Identifier) sur certains modèles compatibles avec les réseaux CDMA.​
*#0228# : Il fournit des informations détaillées sur la batterie : niveau de charge (en pourcentage), tension (en volts), température (en Celsius) et état de vie (indicateur de dégradation). Utile pour savoir si la batterie doit être remplacée, notamment lorsque l’appareil présente des problèmes de durée d’autonomie.​
*#0011# : Ce code accède au menu de statut du réseau, où l’on peut consulter la fréquence utilisée, la puissance du signal (RSSI), le taux d’erreur des données et l’état de la connexion 5G/4G. Pratique pour diagnostiquer les problèmes de réception dans une zone donnée.​
Code Samsung *#0011#
Codes de configuration système​
*#9090# : Ce code permet d’accéder au menu de configuration du réseau, où l’on peut basculer entre les modes 4G, 5G ou LTE, ainsi que modifier les paramètres de roaming et de connexion Bluetooth. Utile dans les zones où la connexion est instable ou lors de déplacements à l’étranger.​
*#1234# : Il affiche la version du firmware de l’appareil, c’est-à-dire le logiciel système installé (ex: G998BXXU5DVK4). Cette information est cruciale pour savoir si une mise à jour est disponible ou pour vérifier la compatibilité avec certaines applications ou outils comme DroidKit.​
*#34971539# : Ce code dédié à la caméra permet de consulter les détails techniques du capteur (résolution, modèle) et de tester les fonctions avancées comme l’autofocus et la flash LED. Utile pour les passionnés de photographie qui souhaitent optimiser leurs paramètres de prise de vue.​
Codes de gestion des données et du compte​
*#272*IMEI# : En remplaçant « IMEI »par le numéro unique de votre appareil (obtenu via *#06#), ce code affiche la région de fabrication et permet de changer la CSC (Consumer Software Customization), qui détermine les fonctionnalités spécifiques à un pays (ex: support de certaines fréquences ou services de paiement). Attention : cette manipulation peut annuler la garantie si elle n’est pas effectuée par un professionnel.​
*#*#4636#*#* : Ce code ouvre le menu de test de l’appareil, où l’on peut consulter l’historique des appels, les statistiques de consommation de données et les informations sur l’utilisation de la batterie par chaque application. Indispensable pour identifier les applications qui épuisent excessivement l’énergie ou le réseau.​
*#7465625# : Ce code vérifie l’état du verrouillage SIM de l’appareil. Il indique si le téléphone est verrouillé par un opérateur (SIM lock) et permet de consulter les codes de déverrouillage associés (si disponibles). Utile avant d’acheter un téléphone d’occasion pour s’assurer qu’il fonctionne avec n’importe quelle carte SIM.​
Code Samsung *#7465625#
Il est important de noter que certains codes peuvent varier selon le modèle de Samsung (Galaxy S, Galaxy A, Galaxy Z Fold) et la version d’Android/One UI. Par exemple, le code *#34971539# n’est pas disponible sur les modèles Galaxy A bas de gamme. De plus, il est recommandé de tester les codes avec précaution : certaines actions dans les menus de service (comme la modification de la CSC ou des paramètres de batterie) peuvent modifier les paramètres système de manière irréversible ou annuler la garantie de l’appareil. Si vous avez des doutes, consultez d’abord le site officiel de Samsung ou un centre de réparation autorisé.
Déverrouiller un téléphone Samsung sans mot de passe
Perdre ou oublier le mot de passe, le schéma de déverrouillage ou le code PIN de votre téléphone Samsung est un problème courant. Si vous pensez que le déverrouillage à l’aide des codes Samsung est compliqué, vous pouvez utiliser un outil de déverrouillage dédié. Heureusement, il existe une solution simple et efficace : DroidKit, un outil polyvalent spécialement conçu pour les appareils Android. Il désactive le verrouillage de l’écran rapidement et efficacement, sans mot de passe, en quelques étapes simples.
Ses avantages sont évidents :
  1. Compatibilité : Compatible avec Windows et Mac, il répond à tous vos besoins.
  2. Interface conviviale : Les étapes sont claires et simples ; il suffit de suivre les instructions et de cliquer sur Suivant pour déverrouiller.
  3. Haute sécurité : Pas de risque de fuite d’informations sur votre téléphone Samsung ; vos informations sont protégées.
  4. Fonctionnalités variées : Outre le déverrouillage, il offre également la récupération de données, la réparation des systèmes Android endommagés, le contournement de
FRP et la gestion des fichiers, ce qui en fait une solution tout-en-un pour la plupart des problèmes de téléphone Samsung.
Comment déverrouiller un Samsung avec DroidKit ?​
La procédure est rapide et se déroule en 4 étapes simples :​
Rendez-vous sur le site officiel de iMobie pour télécharger la version adaptée à votre ordinateur (Windows ou Mac). Installez-le et lancez le logiciel.​
Sur l’écran d’accueil de DroidKit, choisissez l’option « Déverrouillage Écran ». Branchez votre téléphone Samsung à l’ordinateur via un câble USB.​
Suivez les instructions correspondant au modèle de votre appareil pour le mettre en mode de récupération.
Samsung avec bouton Bixby
DroidKit détectera automatiquement votre modèle de Samsung. Cliquez sur « Commencer » pour lancer le processus. Patientez quelques minutes : DroidKit va analyser l’appareil et supprimer le mot de passe. Une fois terminé, vous pourrez accéder à votre téléphone sans saisir aucun code.​
Il est important de préciser que DroidKit fonctionne avec la plupart des modèles Samsung récents, notamment les Galaxy S23, S24, Galaxy A54, A74 et Galaxy Z Fold5. La compatibilité est régulièrement mise à jour pour inclure les nouveaux appareils.​
FAQ : Réponses aux questions les plus fréquentes sur les codes Samsung​
Les codes Samsung peuvent-ils être utilisés sur des téléphones d’autres marques ?
Non, les codes Samsung ne peuvent généralement pas être utilisés sur des téléphones d’autres marques. Ces codes sont spécifiquement développés et optimisés pour les appareils Samsung, adaptés à leur système d’exploitation (One UI basé sur Android) et à leur hardware. Ils ne sont pas compatibles avec les logiciels et composants des autres marques.
Les codes Samsung sont-ils sécurisés à utiliser ?​
Oui, les codes Samsung sont généralement sécurisés à utiliser. Ils sont développés par Samsung pour permettre aux utilisateurs d’accéder à des fonctions de diagnostic ou de configuration internes, et ne présentent pas de risque pour l’appareil ou les données si ils sont employés correctement.
Conclusion​
Les codes Samsung, autrefois réservés aux techniciens, sont aujourd’hui un outil précieux pour tout utilisateur. Qu’il s’agisse de tester un appareil, de dépanner un problème ou de vérifier l’état de la batterie, ces codes offrent une autonomie que l’on ne trouve pas dans les paramètres standard. Avec la liste des codes les plus courants présentée dans cet article, vous disposerez de tout ce dont vous avez besoin pour exploiter ces fonctionnalités.​ Rappelez-vous que l’utilisation des codes Samsung doit se faire avec précaution. Optez pour les codes courants si vous n’êtes pas familiarisé avec les paramètres système.
Pour ce qui est du déverrouillage sans mot de passe, DroidKit se distingue comme la solution la plus fiable et la plus simple. Contrairement aux méthodes traditionnelles, il préserve vos données et fonctionne avec la plupart des modèles Samsung récents.​ Téléchargez DroidKit dès maintenant pour déverrouiller votre téléphone Samsung même en cas d’oubli de mot de passe et retrouver votre liberté !
DroidKit – Déverrouiller les codes Samsung sans mot de passe
Camille
