Ronnie Morin
Ronnie Morin | Dernière mise à jour : 27 July 2026
Réponse rapide : la faiblesse d’un Pokémon dépend de son type, mais aussi du type de l’attaque utilisée contre lui. Par exemple, un Pokémon de type Combat est faible face aux attaques Fée, Psy et Vol, tandis qu’un Pokémon Dragon craint les attaques Dragon, Fée et Glace.
La difficulté augmente lorsqu’un Pokémon possède deux types. Une faiblesse peut alors être renforcée, compensée par une résistance ou annulée par une immunité dans les jeux principaux. Dans Pokémon GO, les mêmes relations générales sont utilisées, mais les immunités ne réduisent pas les dégâts à zéro.
Cette page vous explique comment comprendre ces relations sans mémoriser immédiatement une grille complexe. Pour consulter directement toutes les relations offensives, défensives et les immunités, ouvrez le tableau complet des types Pokémon.
Comment fonctionne une faiblesse Pokémon ?
Chaque Pokémon possède un ou deux types. Les attaques possèdent également leur propre type, qui ne correspond pas obligatoirement au type du Pokémon qui les utilise.
Pour déterminer si une attaque est efficace, procédez dans cet ordre :
  • Identifiez le type de l’attaque utilisée.
  • Vérifiez le premier type du Pokémon adverse.
  • Vérifiez son éventuel second type.
  • Combinez les faiblesses et les résistances des deux types.
  • Prenez en compte le STAB, les statistiques et la puissance réelle de l’attaque.
Exemple simple : Eau contre Feu
Une attaque Eau est super efficace contre un Pokémon Feu. Le jeu augmente alors les dégâts et affiche généralement un message indiquant que l’attaque est « super efficace ».
Exemple inverse : Feu contre Eau
Une attaque Feu est peu efficace contre un Pokémon Eau. Elle peut toujours infliger des dégâts, mais sa puissance est réduite.
Important
Le type du Pokémon attaquant ne suffit pas. Un Pokémon Eau peut connaître une attaque Glace, Ténèbres ou Normal. C’est d’abord le type de la capacité sélectionnée qui détermine la relation offensive.
Faiblesses des 18 types Pokémon
Le tableau suivant répond directement à la question « quel type utiliser contre ce Pokémon ? ». Il se concentre uniquement sur les faiblesses défensives afin de ne pas reproduire le tableau complet des forces, résistances et immunités de notre page principale.
Type du Pokémon Faible face à Exemple pratique
Acier Combat, Feu, Sol Utilisez une attaque Feu contre un Pokémon Acier pur.
Combat Fée, Psy, Vol Une attaque Psy ou Fée est un choix fréquent.
Dragon Dragon, Fée, Glace Vérifiez le second type avant d’utiliser Glace.
Eau Électrik, Plante Les attaques Plante sont particulièrement utiles contre Eau/Sol.
Électrik Sol Le type Sol est sa seule faiblesse naturelle.
Fée Acier, Poison Utilisez Acier contre les Pokémon Fée résistants.
Feu Eau, Roche, Sol Eau reste le contre le plus intuitif.
Glace Acier, Combat, Feu, Roche Le type Glace possède plusieurs faiblesses défensives.
Insecte Feu, Roche, Vol Une attaque Feu couvre de nombreux Pokémon Insecte.
Normal Combat Combat est sa seule faiblesse directe.
Plante Feu, Glace, Insecte, Poison, Vol Plante possède de nombreuses faiblesses.
Poison Psy, Sol Une attaque Sol est souvent facile à intégrer dans une équipe.
Psy Insecte, Spectre, Ténèbres Ténèbres est généralement un bon choix défensif et offensif.
Roche Acier, Combat, Eau, Plante, Sol Le type Roche est vulnérable à plusieurs types courants.
Sol Eau, Glace, Plante Plante peut devenir doublement efficace contre Eau/Sol.
Spectre Spectre, Ténèbres Ténèbres est souvent plus simple à utiliser sans s’exposer au type Spectre.
Ténèbres Combat, Fée, Insecte Combat est un contre offensif fréquent.
Vol Électrik, Glace, Roche Électrik est particulièrement utile contre Eau/Vol.
Recherche rapide
Utilisez Ctrl + F ou Cmd + F et saisissez le type recherché. Sur mobile, ouvrez le menu du navigateur puis sélectionnez « Rechercher dans la page ».
Pour obtenir également les types offensivement efficaces, les résistances et les immunités, consultez notre tableau de forces et faiblesses Pokémon.
Quelle est la faiblesse du type Combat ?
Le type Combat est faible face aux attaques de type Fée, Psy et Vol.
Ce type est souvent utilisé contre Normal, Roche, Acier, Glace et Ténèbres. Il est donc important de préparer au moins un contre lorsque votre équipe possède plusieurs Pokémon sensibles aux attaques Combat.
Attaque contre Combat Efficacité générale Point à vérifier
Fée Super efficace Vérifiez si le second type résiste à Fée.
Psy Super efficace Attention aux Pokémon Combat/Ténèbres.
Vol Super efficace Vérifiez la vitesse et la défense du Pokémon utilisé.
Exemple : Brutalibré
Brutalibré est de type Combat et Vol. Son second type modifie donc ses faiblesses. En plus de Psy et Fée, il devient notamment vulnérable à Électrik et Glace.
Cet exemple montre pourquoi il ne faut jamais s’arrêter au premier type affiché dans le Pokédex.
Comment fonctionnent les Pokémon à double type ?
Un Pokémon à double type applique les relations de ses deux types simultanément. Cette combinaison peut produire une double faiblesse, une neutralisation ou une double résistance.
Comprendre les faiblesses d’un Pokémon à double type
Double faiblesse
Lorsque les deux types sont faibles face à la même attaque, la faiblesse est renforcée.
  • Cizayox, Insecte/Acier : les deux types sont faibles face au Feu.
  • Dracaufeu, Feu/Vol : les deux types sont faibles face à Roche.
  • Laggron, Eau/Sol : les deux types sont faibles face à Plante.
  • Dracolosse, Dragon/Vol : les deux types sont faibles face à Glace.
Faiblesse neutralisée
Si un type est faible face à une attaque, mais que le second type y résiste, les deux relations peuvent se compenser.
Pingoléon est de type Eau et Acier. L’Acier est faible face au Feu, mais l’Eau résiste au Feu. Une attaque Feu ne bénéficie donc pas du même avantage que contre un Pokémon Acier pur.
Immunité prioritaire dans les jeux principaux
Laggron est de type Eau et Sol. Même si Eau est faible face à Électrik, le type Sol est immunisé contre les attaques Électrik dans les jeux principaux. L’attaque ne produit donc aucun dégât.
Règle utile
Pour un Pokémon à double type, vérifiez toujours les deux colonnes avant de choisir votre attaque. Le premier type affiché ne permet pas, à lui seul, de déterminer la meilleure solution.
Qu’est-ce que le STAB ?
Le STAB, pour Same Type Attack Bonus, est un bonus appliqué lorsqu’un Pokémon utilise une attaque correspondant à son propre type.
Un Pokémon Feu utilisant une attaque Feu bénéficie ainsi d’un bonus que ne recevrait pas nécessairement un Pokémon Eau utilisant la même attaque.
Super efficacité ou STAB : que faut-il privilégier ?
Dans la plupart des situations, une attaque super efficace reste très intéressante. Cependant, la décision finale dépend aussi :
  • de la puissance de base de l’attaque ;
  • de l’Attaque ou de l’Attaque Spéciale du Pokémon ;
  • de la Défense ou de la Défense Spéciale adverse ;
  • du STAB ;
  • des talents, objets, conditions météo et bonus du jeu ;
  • du second type du Pokémon adverse.
Il ne faut donc pas sélectionner automatiquement la première capacité marquée comme super efficace sans regarder sa puissance et les statistiques concernées.
Jeux classiques et Pokémon GO : quelles différences ?
Les relations générales entre les types sont largement similaires, mais les multiplicateurs et les immunités ne fonctionnent pas exactement de la même manière.
Différences de faiblesses entre les jeux Pokémon classiques et Pokémon GO
Jeux classiques et Pokémon GO : différences d’efficacité
Mécanique Jeux principaux Pokémon GO
Super efficacité Dégâts augmentés Dégâts augmentés selon les règles de Pokémon GO
Résistance Dégâts réduits Dégâts réduits
Immunité Aucun dégât Très forte résistance, mais dégâts non nuls
Double type Les deux multiplicateurs sont appliqués Les deux relations sont combinées
STAB Bonus pour une attaque du même type Bonus également appliqué
Dans Pokémon GO, préparer un Raid ne consiste donc pas seulement à choisir des Pokémon du bon type. Vérifiez également leurs Attaques Immédiates et Chargées. Un Pokémon de type Glace ne sera pas un bon contre face à un Dragon s’il ne possède aucune attaque Glace adaptée.
Pour repérer des Raids, Arènes ou zones riches en PokéStops avant une sortie, découvrez également le fonctionnement de PogoMap et des cartes interactives Pokémon GO.
Comment construire une équipe avec une bonne couverture de types ?
Une équipe équilibrée doit pouvoir répondre à plusieurs types adverses sans partager trop de faiblesses communes.
Éviter les faiblesses répétées
Si quatre membres de votre équipe sont faibles face à Sol, une seule attaque Sol puissante peut déséquilibrer tout votre groupe.
Choisir des types complémentaires
Les combinaisons suivantes sont faciles à comprendre pour les débutants :
  • Feu, Eau et Plante : chaque type couvre naturellement une faiblesse d’un autre.
  • Acier, Fée et Dragon : cette combinaison offre plusieurs résistances et possibilités offensives.
  • Combat, Vol et Psy : ces trois types permettent de répondre à plusieurs adversaires fréquents.
Vérifier les capacités, pas seulement les Pokémon
Un Pokémon peut connaître des attaques différentes de son propre type. Cette diversité permet de couvrir davantage de faiblesses sans modifier toute l’équipe.
Les évolutions d’Évoli constituent également un moyen simple d’ajouter différents types à une collection. Vous pouvez comparer leurs conditions et leurs apparences dans notre article consacré aux évolutions d’Évoli Shiny dans Pokémon GO.
À propos des outils de localisation dans Pokémon GO
Les outils de localisation répondent à un besoin différent du système de types. Modifier une position GPS ne change pas les faiblesses d’un Pokémon, le STAB, les statistiques ou les dégâts infligés pendant un combat.
Certains joueurs recherchent néanmoins des informations sur les solutions de déplacement virtuel ou les applications modifiées. Avant d’utiliser ce type de service, il est important de comprendre les différences techniques et les limites présentées dans notre article expliquant comment fonctionne PGSharp sur Pokémon GO.
À découvrir
Fonelora Location Changer permet de sélectionner une position GPS et de simuler des itinéraires sur iPhone ou Android depuis un PC Windows ou un Mac. Cet outil est indépendant des mécaniques de combat Pokémon et ne modifie ni les types, ni les statistiques, ni la puissance des attaques.
Sélectionnez une position GPS et simulez des itinéraires sur iPhone ou Android depuis un ordinateur. L’outil ne modifie pas les types ou les performances en combat.
FAQ sur les faiblesses Pokémon
Q1 : Quelle est la faiblesse du type Combat ?
Le type Combat est faible face aux attaques Fée, Psy et Vol. Le second type du Pokémon peut toutefois modifier ces relations.
Q2 : Quelle est la faiblesse du type Dragon ?
Les Pokémon Dragon sont faibles face aux attaques Dragon, Fée et Glace. Un Pokémon Dragon/Vol peut être particulièrement vulnérable à Glace.
Q3 : Quelle est la faiblesse du type Fée ?
Le type Fée est faible face aux attaques Acier et Poison.
Q4 : Quelle est la faiblesse du type Spectre ?
Les Pokémon Spectre sont faibles face aux attaques Spectre et Ténèbres.
Q5 : Quelle est la faiblesse du type Acier ?
Le type Acier est faible face aux attaques Combat, Feu et Sol.
Q6 : Comment connaître la faiblesse d’un Pokémon à double type ?
Vérifiez les faiblesses et résistances des deux types, puis combinez-les. Une faiblesse peut être doublée, neutralisée ou annulée par une immunité dans les jeux principaux.
Q7 : Les immunités existent-elles dans Pokémon GO ?
Dans Pokémon GO, une immunité devient une résistance particulièrement forte. L’attaque inflige encore des dégâts, mais moins qu’une attaque simplement peu efficace.
Q8 : Quel est le meilleur type Pokémon ?
Il n’existe pas de meilleur type universel. Acier est très performant défensivement, tandis que Fée, Sol, Eau ou Dragon peuvent être très utiles selon le format et l’adversaire.
Q9 : Qu’est-ce que le STAB ?
Le STAB est un bonus obtenu lorsqu’un Pokémon utilise une attaque correspondant à l’un de ses propres types.
Pour identifier la faiblesse d’un Pokémon, commencez par vérifier son ou ses types, puis regardez le type exact de l’attaque que vous souhaitez utiliser. Ne vous arrêtez jamais au premier type affiché : le second type peut renforcer une faiblesse, la neutraliser ou ajouter une immunité.
Retenez également que les règles ne sont pas strictement identiques entre les jeux principaux et Pokémon GO. Dans Pokémon GO, les immunités deviennent de fortes résistances et les attaques du Pokémon restent aussi importantes que son propre type.
Fonelora Location Changer peut être utilisé séparément pour gérer une position GPS ou simuler un itinéraire dans certaines applications mobiles. Il ne modifie pas les relations entre les types, le STAB, les statistiques ou les résultats des combats Pokémon.
  • Sélection précise d’une position GPS
  • Simulation d’itinéraires et de déplacements
  • Aucun root ni jailbreak requis
  • Sans effet sur les types ou les combats Pokémon
Articles connexes
Changez facilement votre position GPS.
Télécharger Télécharger
