Réponse rapide : pour choisir une attaque efficace, recherchez d’abord le type du Pokémon adverse dans le tableau ci-dessous. La colonne « Fort contre » indique les types que votre attaque peut toucher efficacement, tandis que la colonne « Faible contre » indique les attaques que le Pokémon concerné doit éviter.
Par exemple, un Pokémon de type Eau est faible face aux attaques Électrik et Plante. Un Pokémon Dragon craint les types Glace, Dragon et Fée. Lorsqu’un Pokémon possède deux types, les deux relations sont combinées : une faiblesse peut être renforcée, annulée par une résistance ou parfois transformée en immunité dans les jeux principaux.
Attention toutefois à la version du jeu. Les immunités existent dans les jeux Pokémon principaux, mais elles ne bloquent pas totalement les dégâts dans Pokémon GO. Une section spécifique plus bas explique cette différence.
Ce tableau présente les relations principales utilisées dans les jeux Pokémon. La colonne « Fort contre » décrit l’efficacité offensive du type. La colonne « Faible contre » indique les faiblesses défensives d’un Pokémon possédant ce type.
| Type Pokémon | Fort contre | Faible contre | Immunité défensive |
| Acier | Fée, Glace, Roche | Combat, Feu, Sol | Poison |
| Combat | Acier, Glace, Normal, Roche, Ténèbres | Fée, Psy, Vol | Aucune |
| Dragon | Dragon | Dragon, Fée, Glace | Aucune |
| Eau | Feu, Roche, Sol | Électrik, Plante | Aucune |
| Électrik | Eau, Vol | Sol | Aucune |
| Fée | Combat, Dragon, Ténèbres | Acier, Poison | Dragon |
| Feu | Acier, Glace, Insecte, Plante | Eau, Roche, Sol | Aucune |
| Glace | Dragon, Plante, Sol, Vol | Acier, Combat, Feu, Roche | Aucune |
| Insecte | Plante, Psy, Ténèbres | Feu, Roche, Vol | Aucune |
| Normal | Aucun | Combat | Spectre |
| Plante | Eau, Roche, Sol | Feu, Glace, Insecte, Poison, Vol | Aucune |
| Poison | Fée, Plante | Psy, Sol | Aucune |
| Psy | Combat, Poison | Insecte, Spectre, Ténèbres | Aucune |
| Roche | Feu, Glace, Insecte, Vol | Acier, Combat, Eau, Plante, Sol | Aucune |
| Sol | Acier, Électrik, Feu, Poison, Roche | Eau, Glace, Plante | Électrik |
| Spectre | Psy, Spectre | Spectre, Ténèbres | Combat, Normal |
| Ténèbres | Psy, Spectre | Combat, Fée, Insecte | Psy |
| Vol | Combat, Insecte, Plante | Électrik, Glace, Roche | Sol |
Sur ordinateur, utilisez Ctrl + F ou Cmd + F et saisissez le type du Pokémon adverse. Sur mobile, utilisez la fonction « Rechercher dans la page » de votre navigateur.
Pour approfondir la logique derrière chaque élément sans consulter constamment le tableau, découvrez également comment fonctionnent les 18 types Pokémon.
Une confusion fréquente consiste à mélanger le type du Pokémon et le type de l’attaque. L’efficacité dépend d’abord du type de la capacité utilisée, puis du ou des types du Pokémon qui la reçoit.
| Situation | Exemple | Résultat |
| Attaque super efficace | Attaque Eau contre Pokémon Feu | Dégâts augmentés |
| Attaque normalement efficace | Attaque Eau contre Pokémon Normal | Dégâts standards |
| Attaque peu efficace | Attaque Eau contre Pokémon Plante | Dégâts réduits |
| Attaque sans effet dans les jeux principaux | Attaque Électrik contre Pokémon Sol | Aucun dégât |
Un Dracaufeu est de type Feu et Vol. Même s’il est connu comme un Pokémon Feu, sa faiblesse au type Roche est renforcée par son second type Vol. À l’inverse, les deux types de Pingoléon, Eau et Acier, peuvent compenser certaines faiblesses.
Lorsqu’un Pokémon utilise une capacité correspondant à son propre type, il bénéficie du bonus STAB, pour Same Type Attack Bonus. Un Pokémon Eau utilisant une attaque Eau inflige donc généralement plus de dégâts qu’un Pokémon d’un autre type utilisant exactement la même capacité.
Une attaque super efficace n’est pas automatiquement la meilleure. Il faut également prendre en compte le STAB, les statistiques du Pokémon, la puissance de la capacité et les éventuels bonus propres au jeu.
Lorsqu’un Pokémon possède deux types, les deux relations défensives sont combinées. Trois situations principales sont possibles.
La faiblesse devient plus importante dans les jeux principaux.
Les deux multiplicateurs peuvent s’annuler et produire des dégâts normaux.
Le Pokémon obtient une résistance particulièrement forte.
Les multiplicateurs précis ne sont pas identiques entre les jeux principaux et Pokémon GO. Utilisez donc le bon tableau selon la version à laquelle vous jouez.
Le principe général reste identique : une attaque peut être super efficace, normalement efficace ou peu efficace. La principale différence concerne les immunités.
| Mécanique | Jeux Pokémon principaux | Pokémon GO |
| Attaque super efficace | Dégâts augmentés | Dégâts augmentés |
| Attaque résistée | Dégâts réduits | Dégâts réduits |
| Immunité | Aucun dégât | Forte résistance, mais dégâts non nuls |
| Double type | Les deux multiplicateurs sont appliqués | Les deux relations de types sont combinées |
Par exemple, une attaque Électrik ne touche normalement pas un Pokémon Sol dans les jeux principaux. Dans Pokémon GO, elle peut encore infliger une petite quantité de dégâts, mais son efficacité est fortement réduite.
Avant un Raid Pokémon GO, vérifiez non seulement le type du boss, mais également le type des attaques de vos Pokémon. Une équipe remplie de Pokémon puissants peut rester inefficace si leurs capacités ne ciblent pas la bonne faiblesse.
Pour organiser vos sorties, localiser des Arènes ou repérer des zones riches en PokéStops, vous pouvez consulter notre article consacré à PogoMap et aux cartes interactives Pokémon GO.
Voici un récapitulatif des types qui provoquent le plus souvent des hésitations pendant un combat.
| Type adverse | Utilisez en priorité | Évitez généralement |
| Dragon | Dragon, Fée, Glace | Eau, Électrik, Feu, Plante |
| Fée | Acier, Poison | Combat, Dragon, Insecte |
| Spectre | Spectre, Ténèbres | Insecte, Poison |
| Acier | Combat, Feu, Sol | Dragon, Fée, Glace, Normal |
| Ténèbres | Combat, Fée, Insecte | Psy, Spectre, Ténèbres |
| Électrik | Sol | Acier, Électrik, Vol |
| Normal | Combat | Spectre dans les jeux principaux |
| Roche | Acier, Combat, Eau, Plante, Sol | Feu, Normal, Poison, Vol |
Une bonne équipe ne repose pas uniquement sur un Pokémon puissant. Elle doit pouvoir toucher plusieurs types adverses tout en limitant ses propres faiblesses.
Si trois membres de votre équipe sont faibles face au type Sol, un seul adversaire utilisant une bonne attaque Sol peut déséquilibrer tout votre groupe.
Un Pokémon n’est pas obligé d’utiliser uniquement des attaques correspondant à son type. Une capacité secondaire peut lui permettre de contrer un adversaire qui devrait normalement lui résister.
Les différentes évolutions d’Évoli permettent par exemple d’ajouter facilement plusieurs types à une équipe. Consultez notre comparaison des formes et couleurs d’Évoli Shiny dans Pokémon GO.
Commencez par mémoriser les faiblesses des types que vous utilisez le plus souvent. Il est plus efficace d’apprendre progressivement que de mémoriser immédiatement les 18 lignes du tableau.
Le tableau des types détermine les forces et faiblesses en combat. Une application de localisation ne change ni les relations entre les types, ni les statistiques, ni la puissance des attaques.
Les outils comme PGSharp répondent à un besoin différent lié aux fonctions de localisation dans Pokémon GO. Pour comprendre ce type d’application et ses limites, consultez notre article expliquant comment utiliser PGSharp sur Pokémon GO.
Vous utilisez également des jeux ou applications mobiles reposant sur la localisation GPS ? Fonelora Location Changer permet de sélectionner une position et de simuler des itinéraires sur iPhone ou Android depuis un PC Windows ou un Mac. Cet outil est indépendant du tableau des types et ne modifie pas les dégâts ou les performances en combat.
Sélectionnez une position GPS et simulez des itinéraires sur iPhone ou Android depuis un ordinateur. L’outil n’agit pas sur les types, les statistiques ou les combats Pokémon.
Q1 : Combien existe-t-il de types Pokémon ?
Il existe actuellement 18 types : Acier, Combat, Dragon, Eau, Électrik, Fée, Feu, Glace, Insecte, Normal, Plante, Poison, Psy, Roche, Sol, Spectre, Ténèbres et Vol.
Q2 : Quel type est fort contre Dragon ?
Les attaques Dragon, Fée et Glace sont super efficaces contre les Pokémon de type Dragon. Vérifiez néanmoins leur éventuel second type.
Q3 : Quel type est fort contre Fée ?
Les types Acier et Poison sont super efficaces contre le type Fée.
Q4 : Quel type est fort contre Spectre ?
Les attaques Spectre et Ténèbres sont super efficaces contre les Pokémon de type Spectre.
Q5 : Comment fonctionne un Pokémon à double type ?
Les relations des deux types sont combinées. Une attaque peut devenir doublement efficace, être neutralisée par une résistance ou rencontrer deux résistances simultanées.
Q6 : Les immunités existent-elles dans Pokémon GO ?
Pokémon GO ne transforme pas les immunités en zéro dégât. Les attaques concernées infligent encore des dégâts, mais leur efficacité est fortement réduite.
Q7 : Quel est le meilleur type défensif ?
Le type Acier est souvent considéré comme l’un des meilleurs types défensifs grâce à ses nombreuses résistances. Son efficacité réelle dépend cependant de son second type et des attaques adverses.
Q8 : Qu’est-ce que le STAB dans Pokémon ?
Le STAB est un bonus appliqué lorsqu’un Pokémon utilise une attaque correspondant à son propre type.
Q9 : Le tableau des types est-il identique dans tous les jeux ?
Les relations principales sont largement communes, mais certains multiplicateurs et le fonctionnement des immunités diffèrent notamment entre les jeux principaux et Pokémon GO.
Le tableau des types Pokémon permet de choisir rapidement la bonne attaque et d’éviter les confrontations défavorables. Recherchez le type de votre adversaire, vérifiez ses faiblesses et prenez toujours en compte son éventuel second type.
Dans les jeux principaux, les immunités peuvent annuler totalement une attaque. Dans Pokémon GO, elles deviennent des résistances particulièrement fortes. Cette différence est importante lorsque vous préparez une équipe de Raid ou de Ligue Combat GO.
Fonelora Location Changer peut être utilisé séparément pour sélectionner une position ou simuler un itinéraire GPS dans certaines applications mobiles. Il ne modifie pas le tableau des types, les dégâts, le STAB ou les performances des Pokémon.
Articles connexes
