Acceuil reparer-android Xiaomi Charge Rapide Ne Fonctionne Plus : Causes, Solutions et Guide de Dépannage
Votre charge rapide Xiaomi ne fonctionne plus ? Ce problème peut être causé par un câble défectueux, un port de charge sale, un bug logiciel ou une batterie dégradée. Ce guide détaille les causes et propose des solutions étape par étape pour restaurer votre fonction de charge rapide.
Camille | Dernière mise à jour le: 05/08/2026
1572 words|5minute
Pour un utilisateur de Xiaomi, il peut être frustrant de constater que la fonctionnalité de “charge rapide” cesse de fonctionner. Un exemple de cela est le problème rencontré par un utilisateur de Redmi Note 13 Pro 5G, comme illustré dans un post sur un forum communautaire. L’utilisateur se plaint que, malgré l’utilisation du chargeur d’origine, la charge rapide ne fonctionne plus et passe en mode lent.
Ce type de problème peut être lié à plusieurs facteurs, allant des réglages logiciels aux problèmes matériels, mais il est crucial de bien comprendre la cause pour y remédier efficacement. Dans cet article, nous allons explorer les raisons possibles pour lesquelles la charge rapide ne fonctionne plus sur votre Xiaomi et comment résoudre ce problème. Si vous êtes confronté à la même situation avec votre appareil, continuez à lire pour découvrir des solutions pratiques.
Partie 1 :Pourquoi Xiaomi charge rapide ne fonctionne plus ?
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles la charge rapide sur un Xiaomi pourrait ne plus fonctionner :
  1. Problèmes logiciels : Une mise à jour du système peut parfois perturber les paramètres de la charge rapide. Il est utile de vérifier si une nouvelle mise à jour est disponible ou de réinitialiser les paramètres de charge.
  2. Câble ou chargeur défectueux : Le câble USB ou le chargeur d’origine peut être endommagé, ce qui empêche la charge rapide de fonctionner. Essayez d’utiliser un autre câble ou chargeur compatible.
  3. Port de charge obstrué ou sale : La poussière ou la saleté dans le port de charge peut réduire l’efficacité de la charge rapide. Nettoyez délicatement le port à l’aide d’un pinceau doux.
  4. Paramètres de batterie : Vérifiez si la fonction de charge rapide est activée dans les paramètres de votre téléphone. Certaines options de gestion de la batterie peuvent limiter la vitesse de charge pour préserver la longévité de la batterie.
  5. Problème matériel de la batterie : Si la batterie est vieillissante ou endommagée, elle peut ne pas supporter la charge rapide. Dans ce cas, il pourrait être nécessaire de la remplacer.
  6. Surchauffe de l’appareil : Si votre téléphone chauffe trop pendant la charge, le système peut limiter la vitesse de charge pour éviter des dommages. Laissez refroidir votre téléphone avant de recharger.
Partie 2 : Solutions pour réparer la charge rapide sur Xiaomi qui ne fonctionne plus
Méthode 1 : Nettoyer le port USB
Ce port permet à votre smartphone de communiquer avec le monde extérieur. Sa présence est vitale pour relier l’appareil au chargeur. Sans ce port, la charge rapide devient impossible. Il faut donc le préserver en bon état. Comment ?
En le nettoyant et en éliminant toutes les saletés que le port USB peut recevoir pendant la journée. Un mouchoir ou un coton fait l’affaire. Mais l’idéal est d’avoir une petite bombe d’air comprimé afin de souffler sur le port et dégager les petits granulats.
Méthode 2 : Vérifier l’état du chargeur et utilisez un de qualité
Sans un chargeur qui est destiné à offrir une recharge rapide, vous ne pouvez pas profiter de cette fonctionnalité. Vous devez vous assurer de sa qualité avant tout. Il existe un grand nombre de chargeur en contrefaçon qui mettent en péril la batterie de votre smartphone Xiaomi.
Nous vous recommandons d’opter seulement vers les chargeurs originaux fabriqués par les marques connus. Inutile de vous rappeler que vous devez préserver le câble USB et l’adaptateur en bon état afin de les utiliser longtemps.
Vérification de l’état du câble et de l’adaptateur
Méthode 3 :Réparer Xiaomi charge rapide ne fonctionne plus – En un clic
Vous avez tout essayé mais la charge rapide ne fonctionne toujours pas ? Votre dernière issue est iMobie DroidKit. Ce logiciel permet de traiter tous les bugs du système d’exploitation de votre smartphone. Mais ce n’est pas tout.
Voici les points forts du programme :
  1. Prise en main extrêmement simple : La procédure de réparation ne nécessite aucun démontage du téléphone ou équipement spécialisé. Une simple connexion par câble USB à un ordinateur suffit pour démarrer, rendant l’outil accessible à tous.
  2. Capacités de réparation approfondie : Spécialisé dans la résolution des dysfonctionnements logiciels complexes du système Android, il corrige efficacement les plantages, les échecs de démarrage, les écrans noirs, les mots de passe oubliés et permet de restaurer le fonctionnement de l’appareil.
  3. Sécurité et intégrité préservées : La solution utilise une méthode de réparation logicielle non invasive. Elle n’engendre aucun dommage physique au matériel du téléphone et vise à préserver la sécurité des données personnelles existantes sur l’appareil.
  4. Boîte à outils tout-en-un : Au-delà de la réparation système, il intègre plusieurs utilitaires pratiques en un seul outil, tels que le déverrouillage d’écran, la récupération de données et l’optimisation du système, offrant une solution polyvalente aux problèmes courants des smartphones.
Cette méthode permet donc de reprendre la possibilité d’effectuer la recharge rapide sur le smartphone. Veuillez savoir que iMobie DroidKit offre plusieurs autres tâches intéressantes en relation avec votre appareil. Nous vous invitons à télécharger ce programme et profiter de ses avantages.
Voici les étapes à suivre :
Phase 1 : Connexion et démarrage :
Connectez votre téléphone à l’ordinateur et télécharger le logiciel iMobie DroidKit.
Phase 2 : Sélection de la fonction :
Sur l’interface principale, cliquez sur « Réparateur OS ».
Cliquez sur « Réparateur OS ».
Phase 3 : Début du processus :
Sur la nouvelle page, cliquez sur « Commencer ».
Cliquez sur « Commencer »
Phase 4 : Téléchargement du firmware :
Une fois l’appareil reconnu, cliquez sur « Télécharger maintenant » pour télécharger le package de firmware correspondant à votre modèle de téléphone.
Cliquez sur « Télécharger maintenant »
Phase 5 : Exécution de la réparation :
Après le téléchargement du firmware, cliquez sur « Réparer Maintenant ».
Cliquez sur « Réparer Maintenant »
Phase 6 : Finalisation :
Attendez la fin du processus jusqu’à l’apparition d’un message confirmant la réussite de la réparation.
Terminé
Terminé
En savoir plus:Comment télécharger et utiliser DroidKit gratuitement
Partie 3: FAQ
Est-il normal que le téléphone chauffe pendant la charge rapide ?
Un léger échauffement est normal, mais si la chaleur est excessive, arrêtez de charger et vérifiez les accessoires ou consultez un technicien.
La garantie couvre-t-elle les problèmes de charge rapide Xiaomi ?
La garantie peut couvrir les défauts de fabrication, mais pas les dommages causés par une mauvaise utilisation. Contactez Xiaomi pour des détails spécifiques.
Partie 4 : Conclusion
Quand la charge rapide ne fonctionne plus sur Xiaomi, les utilisateurs pensent à nettoyer le port USB ou vérifier le chargeur utilisé. Au cas où ces solutions ne donnent pas le résultat espéré, vous pouvez passer à iMobie DroidKit.
L’efficacité de ce logiciel est garantie. De plus, la démarche à suivre est très simple. C’est une méthode fortement recommandée pour réparer le problème de la charge rapide.
iMobie DroidKit – Réparer la charge rapide ne fonctionne plus
Camille
