Acceuil Réparer Android Je ne peux plus envoyer de mail avec mon téléphone, que dois-je faire?
Vous êtes en déplacement, avez une urgence professionnelle à transmettre par mail, mais vous avez trouvé un problème: « Je ne peux plus envoyer de mail avec mon téléphone », vous êtes très confus à ce sujet. Ne vous inquiétez pas, cet article vous donnera quelques moyens de vous débarrasser du problème.
Shirley Laurent | Dernière mise à jour le: 04/08/2025
1937 Mots|6Minutes
Communiquer au quotidien est une nécessité pour chacun d’entre nous, et le mail est un outil de communication essentiel à l’ère de l’information. Ne pas recevoir de mails peut être une source de stress : cela peut nuire à votre productivité et perturber vos interactions quotidiennes. Heureusement, ces problèmes sont généralement corrigibles.
Dans cet article, nous allons explorer les raisons pour lesquelles « je ne peux plus envoyer de mail avec mon téléphone » et vous proposer des solutions.
Pourquoi je ne peux plus envoyer de mail avec mon téléphone
Si vous ne savez pas pourquoi « je ne peux plus envoyer de mail avec mon téléphone », plusieurs facteurs peuvent être en cause :
Comment réparer « je ne peux plus envoyer de mail avec mon téléphone »
Après avoir lu ce qui précède, je pense que vous avez compris les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas envoyer d’e-mails. Que faire ? Nous détaillons ci-dessous les méthodes correspondantes.
Solution 1. Vérifier le réseau de votre téléphone
Le problème de réseau de téléphone mobile est l’une des raisons les plus courantes de ne plus envoyer de mail avec le téléphone. Vous pouvez d’abord essayer de vérifier s’il s’agit d’un problème de réseau.
Voici les étapes concrètes:
Choisissez un autre réseau
Cela vous permettra de déterminer approximativement si le problème de ne plus pouvoir envoyer d’e-mails existe toujours.
Solution 2. Vérifier les paramètres du compte de courrier
Si les paramètres de votre compte ont été modifiés par erreur ou ne sont plus à jour (par exemple après un changement de fournisseur de messagerie), l’envoi des mails échoue systématiquement. Vous pouvez vérifier les paramètres par vous-même.
Voici les étapes spécifiques :
Solution 3. Libérer de l’espace sur votre téléphone
Un espace de stockage suffisant permet le bon fonctionnement de la messagerie. Ouvrez les « paramètres » et cliquez sur l’option de « stockage » pour consulter l’utilisation de la mémoire du téléphone : s’il ne reste que quelques gigaoctets d’espace, cela signifie qu’un nettoyage de la mémoire est nécessaire.
Voici quelques méthodes pour effectuer ce nettoyage :
Suppression des cookies via les paramètres
Solution 4. Modifier les pièces jointes des e-mails
L’un des principaux facteurs qui vous empêchent d’envoyer des e-mails est la taille excessive de vos pièces jointes. Les messageries éléctroniques refusent de traiter les pièces jointes trop volumineuses. Il existe de nombreuses façons de réduire la taille de vos pièces jointes et de réduire les risques d’échec d’envoi.
Voici quelques méthodes courantes :
Solution 5. Réparer le système téléphonique par l’outil professionnel
Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, le problème pourrait venir d’un bug dans le système d’exploitation de votre téléphone. Donc vous devriez réparer votre système téléphonique.
Vous vous demandez peut-être : que faire si je ne sais pas comment réparer le système ? La réparation affecte-t-elle les données de mon téléphone ? Pas d’inquiétude, nous vous recommandons un expert en la matière : DroidKit.
DroidKit est un logiciel puissant : il combine de nombreuses fonctionnalités pour résoudre les problèmes des téléphones Android. Parmi ses fonctionnalités les plus puissantes, la réparation du système peut résoudre efficacement ces problèmes en cas de panne du système (virus, écran noir, erreur de fonctionnement, etc.).
Il en va de même pour les téléphones qui ne peuvent plus envoyer d’e-mails. Il vous suffit de suivre les étapes et de cliquer quelques fois pour que DroidKit répare le problème. Une fois la réparation terminée, vous pouvez envoyer des e-mails librement.
Pourquoi choisir DroidKit ?
Les étapes de DroidKit pour réparer votre appareil :
Étape 1 : Téléchargez DroidKit sur votre ordinateur et double-cliquez sur l’icône de l’application pour entrer.
Étape 2 : Sélectionnez la fonction de « Réparateur OS ».
Réparateur OS
Réparateur OS
Étape 3 : Utilisez le câble de données pour connectez votre appareil à l’ordinateur et cliquez sur le bouton « Commencer » pour continuer.
Commencer à réparer des problèmes-OS
Étape 4 : Entrez en Mode de Récupération : Suivez les instructions ci-dessous et sélectionnez « Suivant ».
Suivez les étapes et cliquez sur Suivant
Étape 5 : Entrez le code PDA si votre appareil est de marque Samsung, puis cliquez sur le « Télécharger le Firmware » pour continuer.
Saissez le code PDA
Saissez le code PDA
Étape 6 : Attendez que DroidKit répare, puis vérifiez si vous pouvez envoyer des mails une fois la réparation terminée.
Réparation terminée
Réparation terminée
L’impossibilité d’envoyer des mails avec votre téléphone peut provenir de divers facteurs : réseau instable, paramètres incorrects, manque d’espace, pièces jointes problématiques ou erreurs système.
Si les solutions courantes (vérification du réseau, paramètres,  libération d’espace) ne fonctionnent pas, le problème peut provenir du système téléphonique. À ce moment-là, DroidKit est l’outil idéal pour réparer le système de votre téléphone en toute simplicité et sécurité.
Son efficacité et sa compatibilité avec la plupart des marques en font un atout incontournable pour retrouver la possibilité d’envoyer des mails sans stress. Venez télécharger DroidKit pour vous débarrasser du problème de « je ne peux plus envoyer de mail avec mon téléphone ».
DroidKit – Résoudre « je ne peux plus envoyer de mail avec mon téléphone »
Shirley Laurent
Spécialiste en technologie mobile, l'auteur est engagé à fournir des conseils pratiques et des guides détaillés pour aider les utilisateurs à résoudre leurs problèmes techniques. Il met à profit son expertise pour simplifier les processus complexes liés à la gestion des appareils mobiles.
