Quelqu’un vous a envoyé un message, mais votre téléphone ne l’a pas reçu. Vous vous demandez peut-être: « Pourquoi je ne reçois pas les SMS ? » Vous êtes très confus à ce sujet. Pas d’inquiétude, cet article vous donnera quelques solutions à ce problème.
De nos jours, nous sommes submergés par un flot d’informations numériques, et les téléphones portables sont devenus indispensables. Vous avez peut-être déjà vécu cette situation: Je ne reçois pas les SMS de quelqu’un ou je ne reçois pas les SMS dans certaines situations. Vous êtes très angoissé à ce sujet, mais vous ne trouvez pas la raison ou la solution au problème.
Pas d’inquiétude, cet article vous aidera à identifier les causes de « je ne reçois pas les SMS » et à la résoudre.
Tout le monde a déjà rencontré des petits ou grands problèmes avec son téléphone, et le phénomène de ne pas recevoir les SMS n’est pas rare. Pour résoudre ce problème, il faut d’abord en comprendre les raisons.
Voici quelques raisons courantes pour lesquelles « je ne reçois pas les SMS » :
Problèmes de réseau : Un signal faible, absent ou des pannes réseau empêchent la réception des SMS.
Espace de stockage saturé : Le téléphone n’a pas assez d’espace pour stocker de nouveaux SMS.
Paramètres de blocage : La fonction de blocage du téléphone ou des applications tierces a ajouté par erreur le numéro expéditeur à la liste noire.
Problèmes avec la carte SIM : La carte SIM est endommagée, mal insérée, impayée ou expirée, perturbant la réception des SMS.
Pannes du fournisseur de service : Les infrastructures de transmission de SMS de l’opérateur présentent des défaillances.
Défauts matériels ou logiciels : Le module de communication est endommagé ou le système de messagerie contient des bugs.
Après avoir lu la partie précédente, je pense que vous avez compris les causes du problème de ne pas recevoir les SMS de téléphone. Nous vous proposerons ensuite des solutions concrètes pour vous aider à le résoudre.
Voici les solutions correspondant à chaque problème :
Le problème de signal de téléphonie mobile est l’une des raisons les plus courantes de ne pas recevoir les SMS.
Il existe deux façons de déterminer le signal du réseau:
Cliquez sur wifi
Les messages occupent la mémoire du téléphone. Si le stockage de votre téléphone est plein, il ne peut pas recevoir de nouveaux SMS.
Vous pourrez ensuite vérifier si le problème « je ne reçois pas les SMS » persiste.
Votre téléphone a bloqué les messages qui vous ont été envoyés par d’autres. La fonction de blocage peut considérer des SMS normaux comme indésirables et les masquer.
Essayez les étapes suivantes:
La carte SIM est cruciale pour la communication, un état anormal affecte directement la réception.
Si le problème de ne pas recevoir les SMS persiste, testez la carte SIM dans un autre téléphone : si elle fonctionne, le défaut vient de votre appareil. Sinon, elle est peut-être expirée ou impayée, vous pouvez contacter votre opérateur pour vérifier.
Si les solutions précédentes ne fonctionnent pas, le problème « je ne reçois pas les SMS » pourrait venir de l’opérateur.
Contactez votre opérateur
Contactez votre opérateur:
Redémarrez votre téléphone peut résoudre de nombreux problèmes inattendus. Si aucune des étapes ci‑dessus n’a résolu le problème « je ne reçois pas les SMS », redémarrez votre appareil mobile.
Voici deux façons de redémarrer votre téléphone :
Méthode 1 :
Méthode 2 :
Redémarrage du téléphone
Vous pouvez ensuite essayer de voir si votre téléphone peut recevoir les SMS.
Si les méthodes existantes ne résolvent toujours pas le problème « je ne reçois pas les SMS », le problème vient probablement de votre système téléphonique. Donc vous devez réparer votre système téléphonique.
Vous pourriez être inquiet car vous ne savez pas comment le procéder ou craindre que votre téléphone soit endommagé après l’opération. Pas d’inquiétude, nous vous recommandons d’utiliser un outil professionnel DroidKit pour résoudre le problème.
DroidKit est un logiciel efficace et pratique qui peut résoudre divers problèmes. Le système de réparation est l’une de ses fonctions puissantes, qui peut résoudre des problèmes tels que le rapport d’erreurs, l’écran noir, le virus et le crash du système. En réparant le système de téléphonie mobile, il peut résoudre le problème « je ne reçois pas les SMS » facilement. Il vous suffit de suivre les instructions pour le résoudre. Une fois la réparation terminée, vous pourrez recevoir les SMS.
Étape 1 : Téléchargez l’outil sur votre ordinateur. Double-cliquez sur DroidKit une fois installé sur votre ordinateur.
Étape 2 : Choisissez la fonction de « Réparateur OS ».
Réparateur OS
Étape 3 : Connectez votre appareil à l’ordinateur avec le câble USB et cliquez sur le bouton ci-dessous pour continuer.
Cliquer sur Commencer
Étape 4 : Suivez les instructions mentionnées et cliquez sur « Suivant » pour entrer en Mode de récupération.
Suivez les étapes et cliquez sur Suivant
Étape 5 : Si votre téléphone est un Samsung, tapez le code PDA de votre Samsung et cliquez sur le « Télécharger le firmware ».
Saissez le code PDA
Étape 6 : Attendez l’apparition du message confirmant de succès de la réparation.
Réparation terminée
Dans cet article, nous analysons les différentes raisons du problème « je ne reçois pas les SMS » telles que des problèmes de réseau, de mémoire et d’interception. En plus, il apporte également des solutions à ces problèmes, vous pouvez les essayer une par une.
Si votre problème persiste encore, nous vous recommandons d’utiliser DroidKit pour résoudre le problème « je ne reçois pas les SMS ». Aucune autorisation ni opération compliquée ne sont requises pour répondre à vos besoins. De plus, il intègre une série de moyens pour résoudre les problèmes des appareils Android. Venez télécharger DroidKit pour vous débarrasser du problème de « je ne reçois pas les SMS ».
