[Solutions] Le processus Android process acore s’est interrompu
Dans ce guide, vous trouverez 4 solutions à ce problème.
Avatar de l'auteur Ronnie Martin Dernière mise à jour le: 11/02/2022
Le système d’exploitation Android est loin d’être sans défaut, car il fait face à une variété de bogues et de problèmes qui empêchent les applications ou l’ensemble du système d’exploitation de fonctionner correctement. L’erreur processus Android process acore s’est interrompue n’est qu’un des nombreux problèmes que le système Android peut rencontrer.
La bonne nouvelle est que ce message n’indique pas une défaillance matérielle, même s’il s’affiche à l’écran pendant une longue durée. Et il y a de fortes chances que vous puissiez le réparer sans demander l’aide de quiconque. Examinons les raisons pour lesquelles l’erreur « le processus Android process acore s’ est interrompu » se produit et comment vous pouvez la corriger.
1. Raison pour laquelle le processus Android process acore s’ est interrompu
Processus Android process acore s'est interrompu
Processus Android process acore s’est interrompu
Toutes les versions du système Android disposent d’une application Contacts intégrée qui vous permet de stocker et de gérer vos contacts. Le message le « processus Android.process.acore s’est interrompu tablette » apparaît généralement lorsque vous essayez de lancer l’application Contacts et qu’elle vous refuse l’accès à votre liste de contacts.
Les problèmes de compatibilité des applications sont la raison la plus fréquente pour laquelle cette erreur se produit, et elle est généralement associée aux applications Facebook et Contacts. Cependant, mise à part les applications qui fonctionnent en arrière-plan, ce problème peut aussi être causé par l’installation infructueuse d’une ROM personnalisée, une mise à jour incomplète du système Android ou un virus.
2. Mettez à jour votre système d’exploitation Android
Le message d’erreur que vous recevez est peut-être dû à une ancienne version du système d’exploitation Android. Vous devez donc mettre à jour le système d’exploitation de votre appareil pour vous débarrasser de ce problème.
Pour savoir si votre système d’exploitation Android a reçu une mise à jour :
  • Allez dans Paramètres > A propos du téléphone.
  • Cliquez sur « Mise à jour ».
  • Cliquez sur « Vérifier les mises à jour ».
3. Réinitialiser les préférences de l’application
Si vous avez désactivé des applications système, cela peut causer l’apparition du problème « Processus Android process acore s’est interrompu ». Certaines applications nécessitent le fonctionnement d’une autre application afin d’être utilisées sans problèmes.
Voici comment réinitialiser les préférences des applications :
  • Allez dans Paramètres > Applications.
  • Cliquez sur « Réinitialiser les préférences de l’application ».
Réinitialiser les préférences de l'application
4. Mettez à jour le logiciel de votre téléphone
Si vous disposez d’une ancienne version de l’application Contact ou que vos applications ne sont pas à jour, vous devez les mettre à jour. Voici comment y procéder :
  • Allez sur le Google Play Store.
  • Cliquez sur votre photo puis sur « Gérer les applications et l’appareil ».
  • Cliquez sur « Gérer » puis sur « Mises à jour disponibles ».
  • Sélectionnez toutes les applications puis cliquez sur le bouton « mettre à jour ».
Mettre à jour les applications Android
5. DroidKit – Réparer le système Android
Si le problème persiste après avoir essayé toutes les méthodes précédentes, dans ce cas vous devez réparer le système Android de votre appareil avec le logiciel DroidKit. Ce logiciel peut réparer votre appareil Android en quelques clics seulement et il est facile à utiliser.
Il est à noter que DroidKit peut réparer uniquement les appareils Samsung pour l’instant.
Voici comment l’utiliser :
  • Pour commencer, veuillez installer DroidKit sur votre PC/Mac.
  • Ensuite, lancez-le puis cliquez sur « Réparer Problèmes-OS ».
Réparer système Android
  • Après cela, connectez votre appareil Android via le câble USB puis cliquez sur « Commencer ».
Commencer à réparer système Android
  • En outre, appuyez sur « Télécharger maintenant » afin d’installer le firmware correspondant à votre appareil.
Suivi des instructions
  • Une fois le téléchargement fini, cliquez sur « Réparer maintenant ».
Taper code PDA
  • Par ailleurs, suivez les instructions affichées dans l’écran DroidKit afin de connecter votre appareil Android en mode de téléchargement puis cliquez sur « Suivant ».
  • Enfin, la réparation commencera, patientez jusqu’à la fin de l’opération.
Réparation terminée
Réparer « Android process acore s’ est interrompu »
Et voilà, nous vous avons montré plusieurs méthodes pour corriger le problème « le processus Android process acore s’ est interrompu ». Et si les 3 premières méthodes n’ont rien donné, dans ce cas, vous devez réparer le système Android en utilisant DroidKit. Cet outil est facile à utiliser et ne supprimera pas vos données.
N’hésitez pas à partager ce guide pour que d’autres utilisateurs puissent réparer cette erreur.
DroidKit – Réparer le processus Android process acore interrompu
  • Il est compatible avec tous les appareils Samsung avec Android 5-11.
  • DroidKit est très facile à utiliser, et avec le taux de réussite le plus élevé.
  • Résoudre divers problèmes causés par des dommages au système, tels qu’un écran noir, un écran tactile qui ne fonctionne pas, etc.
Avatar de l'auteur
Icône de retour en haut
