Si un bouton volume de l’iPhone 7/8/X ne fonctionne plus, que faire ?
Dans cet article,vous découverez plusieurs méthodes pratiques pour réparer le bouton volume iPhone ne fonctionnant plus.
Avatar de l'auteur Nicolas Durand Dernière mise à jour le: 12/08/2021
L’un des pires problèmes qu’un utilisateur d’iPhone puisse rencontrer est une touche de volume qui ne fonctionne pas. Vous ne pourriez pas tirer le meilleur parti de votre smartphone si les commandes ne fonctionnent pas. Si c’est le cas pour vous, vous ne pouvez pas augmenter ou diminuer le volume de votre appareil.
Heureusement, il existe quelques mesures de base que vous pouvez prendre pour réparer le bouton volume bloqué de votre iPhone. Voici dans ce guide comment réparer un bouton volume ne fonctionne plus d’iPhone 7/8/X.
Partie 1. Bouton volume iPhone ne fonctionne plus : problème matériel ou logiciel
a) Problème matériel : causes & conseil
Si vous avez fait tomber votre iPhone sur la terre sur le coté des boutons volume ou qu’il soit tombé dans l’eau, ou qu’un enfant l’a mal utilisé, il est fort possible que vous aurez le problème « bouton volume iPhone 8 ne fonctionne plus ».
Si vous ne parvenez pas à faire fonctionner le bouton de volume de votre iPhone, vous pouvez apporter votre iPhone à un centre de service agréé Apple et le laisser examiner le problème. Il devrait être en mesure de vous conseiller sur les mesures à prendre pour réparer le bouton.
b) Problème logiciel : causes & solutions
Si le problème « bouton volume iPhone 7 ne fonctionne plus » vient du système et non pas du matériel, dans ce cas, c’est plus facile et vous pouvez le réparer vous-même.
Il existe plusieurs solutions pour réparer « bouton volume iPhone X ne fonctionne plus » que vous allez retrouver ci-dessous. Continuez à lire pour savoir comment faire.
Partie 2. Comment réparer bouton volume d’iPhone ne fonctionne plus
[Simple et sécurisé] Débloquer bouton volume qui ne fonctionne plus
Dans cette méthode, nous allons vous montrer un outil qui permet de réparer le système iOS de votre iPhone. Si le problème « iPhone bouton volume ne fonctionne plus » vient du système, c’est le système iOS qui doit être réparé. L’outil utilisé ici est AnyFix. Ce logiciel vous permet de réparer le système iOS facilement et en quelques clics. De plus, contrairement aux autres logiciels, vos données ne seront pas effacées.
Voici comment l’utiliser :
  • Avant tout, veuillez installer AnyFix sur votre PC/Mac.
  • Après avoir installé AnyFix, lancez-le et sélectionnez « Réparer le système ».
Réparer le système
  • En outre, tapez sur « 50+ problèmes iPhone » puis sur « Commencer ».
  • Par ailleurs, connectez votre iPhone au PC en utilisant le câble USB Lightning et appuyez sur « Commencer » puis sur « Réparation standard ».
  • Appuyez ensuite sur « Télécharger » afin d’installer le système iOS à nouveau.
Télécharger le firmware
  • Patientez jusqu’à la fin du téléchargement puis appuyez sur « Réparer maintenant ».
Réparation maintenant
  • En dernier lieu, patientez jusqu’à la fin de la réparation et votre iPhone va redémarrer.
Réparation terminée
Réparation terminée
Partie 2. Résoudre le problème du bouton volume avec une réinitialisation d’usine
Dans cette méthode, nous allons utiliser le logiciel iTunes afin de réparer le bouton volume iPhone. Contrairement à AnyFix, iTunes effacera toutes vos données. Donc, veuillez effectuer une sauvegarde de votre iPhone avant de commencer l’opération.
Voici les étapes à suivre :
  • Pour commencer, veuillez installer iTunes sur votre PC puis lancez-le.
  • Ensuite, connectez votre iPhone au PC via le câble USB Lightning et appuyez sur l’icône « mon téléphone ».
Transférer de la musique iTunes vers iPhone avec iTunes
Sélectionnez l’icône iPhone
  • Par ailleurs, appuyez sur « Restaurer l’iPhone ».
Réinitialiser iPhone sans identifiant Apple
Réinitialiser l’iPhone
  • Enfin, veuillez suivre les instructions affichées sur l’écran afin de réparer le système.
Partie 3. Conseils pour éviter le disfonctionnement des boutons volume
  • Nettoyer régulièrement les boutons: Le nettoyage des boutons volumes est essentiel pour les garder en bon état. S’il y a de la poussière sur les boutons, elle peut les bloquer. Donc, veuillez à les nettoyer régulièrement.
  • Eviter le contact de l’eau: Si vos mains sont mouillées, n’utilisez pas les boutons volume. Il se peut qu’une goutte d’eau entre sous le bouton et cela peut causer son disfonctionnement.
  • Utiliser une coque robuste: L’utilisation d’une coque robuste diminue le risque de disfonctionnement des boutons car elle les protège contre les chocs.
Que ce soit un problème matériel ou logiciel, nous vous avons montré comment fixer le problème « bouton volume iPhone 8 ne fonctionne plus ». Et concernant la réparation du système iOS, il n’y a pas mieux qu’AnyFix car il est facile à utiliser et vos données ne seront pas supprimées.
N’hésitez pas à partager ce guide s’il vous a aidé à faire fonctionner à nouveau les boutons volume de votre iPhone.
AnyFix – Réparer tous problèmes iOS ou iTunes
  • Solution tout-en-un pour résoudre divers problèmes iOS/iPadOS/tvOS/iTunes.
  • Réparer vos appareils Apple sans perdre de données en quelques minutes.
  • Résoudre 130+ problèmes système pour iPhone/iPad/iPod touch/Apple TV.
  • Sortir le mode DFU/récupération, réinitialiser l’appareil pour sauver l’appareil.
Avatar de l'auteur
Icône de retour en haut
