Votre iPad ne répond pas et reste toujours noir, comment l’activer ? Ce guide vous présente des étapes détaillées pour redémarrer un iPad bloqué.
Vous êtes en train de naviguer sur votre iPad et il est bloqué soudainement. L’écran se bloque, se désactive ou refuse même de s’allumer. Dans ce cas, vous pourrez essayer de redémarrer votre iPad afin de l’activer. Toutefois, si votre iPad ne répond toujours pas après un redémarrage, il sera nécessaire d’explorer d’autres solutions.
Par exemple, vous pouvez forcer un redémarrage ou faire appel à un logiciel professionnel pour réparer le système.Alors si vous souhaitez savoir comment redémarrer un iPad bloqué, n’hésitez pas à lire ce guide pratique.
On a souvent besoin de redémarrer un iPad pour résoudre des problèmes mineurs dans le système, par exemple, effacer des bugs temporaires ou améliorer la performance réseau. Il est important de noter que la procédure de démarrage peut varier en fonction du modèle d’iPad, suivez les étapes pour effectuer un redémarrage classique sur votre iPad.
Redémarrer un iPad bloqué avec bouton principal
Redémarrer un iPad bloqué sans bouton principal
Alors si votre iPad se fige ou reste noir encore après un redémarrage classique, vous pouvez essayer de forcer le redémarrage d’un iPad. De même, faites référence à des étapes en fonction du modèle de l’iPad.
iPad avec bouton principal
Forcer le redémarrage sans bouton principal
Après un redémarrage forcé, si votre iPad ne répond toujours pas et reste bloqué, il est recommandé de recourir à des méthodes plus professionnelles en utilisant des logiciels de réparation. Ils peuvent vous aider à restaurer votre iPad et résoudre le problème de blocage de manière définitive .
Apple recommande aux utilisateurs d’essayer iTunes pour redémarrer un iPad bloqué. Vous pouvez utiliser les boutons sur l’iPad pour le mettre à jour et redémarrer. Cette méthode est un peu complexe et le processus de mise à jour peut prendre du temps.
Suivez les étapes :
Pour un iPad avec bouton principal :
Pour un iPad sans bouton principal :
un iPad sans bouton principal-Entrer au mode de récupération
iTunes-Mise à jour d’un iPad
La dernière méthode est officielle mais semble un peu complexe, pour redémarrer un iPad bloqué de manière efficace, il est également conseillé d’utiliser un outil professionnel comme AnyFix. C’est un expert dans la réparation des problèmes sur iPad, notamment le blocage sur l’iPad. D’autres problèmes, comme un écran désctivé et noir, sont également pris en charge. En connectant votre iPad avec l’ordinateur, le logiciel prend en charge la majeure partie du processus, vous n’avez que besoin de faire quelques clics !
Avantages uniques d’AnyFix
Étapes pour redémarrer un iPad bloqué avec AnyFix
Réparer le système
Réparation maintenant
Réparation terminée
Si le mode de Réparation standard ne vous est utile, vous pouvez essayer Réparation avancée et Réparation ultime.
Le redémarrage est une opération simple, mais il peut parfois être difficile de redémarrer un iPad bloqué dans certaines situations. En suivant les méthodes dans l’article, vous pouvez faire face à la plupart des conditions. Assurez-vous de vérifier le modèle et l’état de votre iPad avant d’essayer.
Toutefois, si vous choisissez d’utiliser AnyFix, le processus devient beaucoup plus simple. Ce logiciel peut détecter et analyser automatiquement votre iPad, puis résoudre le problème de blocage tout de suite. N’hésitez pas à le télécharger et à l’essayer sur votre ordinateur.
Avec AnyFix, vous pouvez profiter d’un processus de solution unique pour résoudre divers problèmes iOS/iPadOS/tvOS/iTunes en quelques minutes et remettre votre appareil Apple à la normale sans aucune perte de données.
